| [résolu]boite de vitesse | |
+4zoee coyottes david50 thejekill 8 participants |
chrysler00 Mécano en OR
Nombre de messages : 2724 Date d'inscription : 07/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 11:18 | |
| nettoyer les deux capteur,et controler la fiche sur le bloc solénoide
thejekill Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 802 Age : 47 Localisation : 17 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2l8 / 2009 Spécialisation auto : bon a rien mauvais en tout Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 14:22 | |
| super merci | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 16:25 | |
| ptite question , tu l as pris ou cette vu ? tu as un cd pour l entretien des voyager ? | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 20:01 | |
| regarde sur le site de julienmanche il explique comment marche cette boite auto | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 20:03 | |
| salut regarde sur le site http://julien.manche.online.fr/chrysler/ il explique comment marche cette boite auto la vidange ,diagnostique des pannes tout quoi | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 21:04 | |
| c etait deja la meme boite sur les S2 ?
en tout cas merci | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 21:09 | |
| ce sont les memes sauf au niveaux des capteurs mais le fonctionnement est pareil
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 21:12 | |
| exact , je viens de comparer .
super merci
je vous tiens au courant , je vais prendre des photos de l avancé du chantier | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 12:25 | |
| il n y aurait pas un peu trop d huile : | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 12:27 | |
| la marque rouge correspond au niveau | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 12:32 | |
| c est bien la que je trouve les capteur ? : | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 12:38 | |
| capteur compteur ????? | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 13:56 | |
| OUI !!! Beaucoup trop d'huile.
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 15:51 | |
| - thejekill a écrit:
- c est bien la que je trouve les capteur ? :
t en a un juste en dessous des 2 tuyaux ,l autre a droite et l autre en dessous du faisceaux electrique( pour indiquer si tu es en D en N etc. la ou il y a la grosse fiche grise c est le soleinide de boite | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 15:55 | |
- capteur compteur ?????
c est la capteur phm | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 16:08 | |
- il n y aurait pas un peu trop d huile :
t as pris le niveau sans le moteur tournant tu dois le prendre moteur tournant en position P le niveau se fait moteur tournant tu bouge le levier sur toutes les positions environ 5 secondes en revenant sur P ,tu regarde ensuite ton niveau 2 a 3 fois moteur froid le niveau doit se trouver environ a 6 mm au dessus du trou inferieur de la jauge(entre add et warm) moteur chaud le niveau doit se trouver dans la zone hachurée hot | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 18:20 | |
| super merci , je sors la lampe frontal et je fais ca | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:10 | |
on s'en fou que le niveau à froid soit 6mm au dessus , ne donne pas ce genre d'info qui n'est pas exact le niveau doit etre fait à chaud , moteur tournant , basta |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:30 | |
| bon j ais juste fait a froid et suis environ 1mm au dessus du second point je ferais a chaud demain matin pour enlever la sonde , les 2 petites durites corresponde a quoi ? je peux les retirer sans probleme ? | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:31 | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:34 | |
| - chrysler00 a écrit:
nettoyer les deux capteur,et controler la fiche sur le bloc solénoide il me semble pas que le capteur d'entrée et le capteur de sortie donne les infos de vitesses du véhicule à moins que je me trompe |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:38 | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 20:41 | |
| a peu etre , mais je vois pas ou elle est celle pour la vitesse ( desolé suis novice )
j ais commander la doc , j espere l avoir demain | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 21:36 | |
| j ais trouvé un capteur de vitesse sur rockauto , 43 euros livré la maison | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 22:44 | |
| le capteur pour la vitesse se trouve vers l'arrière de la boite pres du pont |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Lun 17 Déc - 23:06 | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse | |
