| Fixation support boîte de vitesse (résolu) | |
chris67 Fait ses preuves
Nombre de messages : 41 Age : 40 Localisation : benfeld Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 2.5td 1994 315000km Spécialisation auto : Menuisier mais ce débrouille Date d'inscription : 03/03/2010
| Sujet: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 26 Avr - 13:09 | |
| Bonjour,
Hier en rentrent du boulot j'ai mis la marche arrière et la voiture ces mise à sursauté tout en reculant j'ai voulut débrailler et la pu de pédale du coup j'ai couper le contacte, J'ai ouvert le capot le moteur est tomber coter boîte de vitesse et la j'ai vue la ou il y a les 3 vis qui sont fixer sur la boite à casser au niveau des trous taroder sur la boite...(support moteur droit). Est déjà arriver à quelqu'un ces un voyager S2 diesel de 1995? Car du coup je doit changer la boite... Merci vos réponse.
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 3 Mai - 16:58 | |
| Bonjour,
On a changer la boite de vitesse maintenant mon souci ces sûr on arrive pas a mettre la 1er ni la 2ème vitesse... Toute les autre passe si vous pouvez m'aider... Merci | |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 3 Mai - 18:48 | |
| Désolé, je peux pas grand chose pour toi ... mais bon courage | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 3 Mai - 19:55 | |
| Merci, J'espère que ces pas la boite de vitesse...
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 3 Mai - 21:27 | |
| essayes peut être de voir si tu arrives à les passer à la main sur le sélecteur de la boite de vitesse , si tu n'y arrives toujours pas c'est un problème dans la boite | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Jeu 3 Mai - 23:11 | |
| Il n'y a pas un réglage des cables à faire ????
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Ven 4 Mai - 7:34 | |
| Je vais regarder ça avec le selecteur merci | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Ven 4 Mai - 21:22 | |
| D'après mon beau père mécano la boite fonctionne manuellement, il a essayer de passer les vitesse une part une directement sûr le selecteur est ces Oki il m'a dit de changer les câbles il pense qui ce dont étirer... Quand le moteur ces décrocher coter boîte.... | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Ven 4 Mai - 22:03 | |
| Possible ... cela revient un peu à ce que je te disais avant : réglage des cables ...
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Sam 5 Mai - 9:29 | |
| Oui ces vrai j'ai aussi en démontent qui l'y avais une vis de regalge d'un coter sur le selecteur de vitesse mais pas assez pour rattraper ce qui manque... J'en est récupéré 2 faut que le temps sous avec moi pour pouvoir les monter et essayer | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) Sam 5 Mai - 18:20 | |
| Bon bonne nouvelle cetait bien le câble de d'élection de vitesse il s'était étirer 2cm en moin vue que ces la gaine qui a pris, Ça fait du plaisir de rouler de nouveau avec le chrichri... Merci a vous pour vos réponse. | |
| Sujet: Re: Fixation support boîte de vitesse (résolu) | |
