-36%
254.99 € 399.01 €
 [RESOLU]boite de vitesse
superbobleponge34
6 participants
superbobleponge34
superbobleponge34
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2,5 L essence 1991
[RESOLU]boite de vitesse Empty
MessageSujet: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyVen 9 Juil - 14:27
bonjour j ai un petit probleme avec la boite de vitesse de mon cricri c est une boite manuelle et un moteur 2,5l essence
donc hier soir je passe le marche arriere pour me garer puis je vais pour passer la 1' impossible . je bouge le levier dans tous les sens pour essayer de passer une autre vitesse ,rien ni fait . aucune vitesse ne passe . je regarde les cable de commande de boite je refait les petit tampon avec des bout de durite ça ne marche toujours pas . j essaye de passer une vitesse directement sur la boite et la ça marche la marche AR s enclenche et depuis impossible de l enlever .
quelqu un a deja eu ce probleme ?? suis un peut en gallere ...anc merci d avance
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyVen 9 Juil - 16:35
oui j'ai déjà vue sur le forum un problème de ce genre il me semble (boite bloqué), fait des recherches
je crois même que sa parlé de repousser un truc avec un long tournevis
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyVen 9 Juil - 16:40
+1
Je pense fourchette sauté
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU]boite de vitesse Sans_t10 - [RESOLU]boite de vitesse Sans_t11 - [RESOLU]boite de vitesse Attent10
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyVen 9 Juil - 17:11
Citation :
yes
enlever le bouchon de remplissage d'huile,avec un long tournevis l'introduire et pousser sur le pignion pour le remettre en place
remettre le bouchon et essayer
superbobleponge34
superbobleponge34
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyMer 21 Juil - 23:26
je voulais remercier les personne qui mon aidé a résoudre mon problème sans vous je pense que je n aurai meme pas fait réparer mon cricri faute de moyen encore merci
de plus la manip est vraiment tres facile a faire , maintenant toute les vitesse passe tres bien
merci a tous
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyMer 21 Juil - 23:30
merci de remercier les camardes qui t'on aider !! s'est si rare un merci de nos jours .........
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyMer 21 Juil - 23:41
ça c'est sûr, surtout pour un nouveau sur le Forum pouce
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyJeu 22 Juil - 0:01
Oui merci à toi pour ce retour d info et pour reconnaissance, contente que ton problème soit résolu super
MessageSujet: Re: [RESOLU]boite de vitesse   [RESOLU]boite de vitesse EmptyJeu 22 Juil - 10:28
merci du retour et content que tu puisse a nouveau rouler avec
a+
» [résolu]boite de vitesse
» fuite sur boite de vitesse (Résolu)
» [RESOLU]changement boite de vitesse
» LEVIER DE VITESSE (boite mécanique) S2 TD 1995--Résolu--
