| [résolu]boite de vitesse | |
+4zoee coyottes david50 thejekill 8 participants |
thejekill Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 802 Age : 47 Localisation : 17 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2l8 / 2009 Spécialisation auto : bon a rien mauvais en tout Date d'inscription : 28/01/2012
| Sujet: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 17:53 | |
| bonsoir je viens d acquerir un s3 de 1999 avec le v6 3l3 . dans un tres bon etat mais avec des petits soucis
- le compteur vitesse + km ne fonctionne plus - la boite ne fonctionne pas bien , ne depasse pas la seconde . pas de bruit bizarre , mais une sorte de tremblement ( bruit ) quand je vais a une certaine vitesse et quand je reste a un certain regime moteur ( boite je suppose ) , le moteur tourne nickel . - j ais aussis un voyant "check engine soon "
alors ? calculateur ? boite hs ? une vidange boite et sa repart ?
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 17:59 | |
| salut le voyant check engine soon valise obliger car ton 3,3 est de 99 et ça ne marche avec le systeme avec la clef pour la boite as tu encore la marche arriere | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:02 | |
| j ais encors la marche arriere , elle passe avec un ptit accout
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:08 | |
| le compteur , c est bien un cable electrique ? | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:12 | |
| ton niveau d huile est comment et sa couleur ,le compteur c est bien un cable electrique la fameuse prise rouge derriere le compteur ,t aurais pas des fois le voyant alarme set qui s allume | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:23 | |
| je vais faire les niveau samedi au boulot , vais lui faire une vidange , ca lui fera peu etre du bien , quel huile lui mettre ? contenance ? connais tu le modele de boite ?
je compteur km a marcher a un moment et ensuite plus rien .
non pas d autre voyant qui s allume | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:35 | |
| j ais oublier de dire , mais c est une boite auto | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:51 | |
| - thejekill a écrit:
- j ais oublier de dire , mais c est une boite auto
t inquiete j avais bien compris j ais le meme que toi mais en grand voyager | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 18:53 | |
| Salut thejekill
Tu as, ton voyager, tous les symptômes désagréables de la boite HS qui se met en sécurité (limp mode) donc en seconde, pour éviter de lâcher. Attends les gourous qui ne devraient pas tarder au vu de l'heure et comme tu es encore sur le forum, recherche :boite se met en sécurité Il est clair que" une sorte de tremblement ( bruit ) quand je vais a une certaine vitesse et quand je reste a un certain régime moteur )...en seconde parait normal. Tu vas entendre parler de la valise qui te fera peut-être économiser la vidange de boite en priant que ce ne soit que cela . Seules les boites auto jouent ce tour ! Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:01 | |
| pour l huile de boite:huile Mopar atf+4 contenance vidange classic 3,8 litres et vidange complete 8,6 litre ,c est une a604 41te | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:07 | |
| - coyottes a écrit:
- Salut thejekill
Tu as, ton voyager, tous les symptômes désagréables de la boite HS qui se met en sécurité (limp mode) donc en seconde, pour éviter de lâcher. Attends les gourous qui ne devraient pas tarder au vu de l'heure et comme tu es encore sur le forum, recherche :boite se met en sécurité Il est clair que" une sorte de tremblement ( bruit ) quand je vais a une certaine vitesse et quand je reste a un certain régime moteur )...en seconde parait normal. Tu vas entendre parler de la valise qui te fera peut-être économiser la vidange de boite en priant que ce ne soit que cela . Seules les boites auto jouent ce tour ! Patrick j ais eu le symptome plus moyen de passer la seconde et je n avais plus de marche arriere , chrysler m as annoncé bloc hydraulique et disque de marche arriere hs donc j ais du changer de boite auto | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:23 | |
| ok super merci , bon je vais me mettre a chercher une boite , j en ais pas vu une sur leboncoin
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:29 | |
| essais avec lui c est un pote il doit surement avoir ça | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:33 | |
- ok super merci , bon je vais me mettre a chercher une boite , j en ais pas vu une sur leboncoin
Tu commence une collection de Van sans bva __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 19:35 | |
Ca s'ouvre et ça se répare une boite auto et c'est beaucoup moins cher!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 20:12 | |
| aussis , il y a un pro qui fait ca sur bordeaux , il fait des boites US aussis desolé j ais pas compris pour la collec de van BVA | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 20:23 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 21:01 | |
- aussis , il y a un pro qui fait ca sur bordeaux , il fait des boites US aussis
desolé j ais pas compris pour la collec de van BVA Juste un trait d'humour en ce moment sur le forum beaucoup de Van sans bva __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 21:05 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 21:14 | |
desolé j ais pas compris pour la collec de van BVA oui mais entre 2000 et 2500 euros pour la refaire, tout ça pour même pas 300 euros de pièces!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Jeu 13 Déc - 22:28 | |
| j ais pas souvenir de ces prix la , pas grave , ci je peux en trouver une pour moi ou comme tu dis trouver un reparateur sur le secteur charente maritime | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 9:39 | |
| la boite a bordeaux c est euro-trans boite de vitesses manuelles et automatiques bordeaux unite de fabrication zi la garosse 33 240 saint andre de cubzac tel 0557940696 | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 9:45 | |
| salut - Citation :
il faut d'abord reglé ce probleme,si l'ordi na pas l'info que la voiture roule,la BVA reste en LIMP mode(2°vitesse) dépose et nettoyer les capteur sur la BV | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 10:13 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
- Citation :
il faut d'abord reglé ce probleme,si l'ordi na pas l'info que la voiture roule,la BVA reste en LIMP mode(2°vitesse) dépose et nettoyer les capteur sur la BV je pence effectivement qu il faut fouiner dans cette direction , le garage ma dit qu il avait essayer de trouver la panne ... mais j ais un doute car ca leur a permis de vendre une voiture neuve au ancien proprio du voyager ( supposition bien sur ) , j ais une fosse au boulot , je vais m en occuper demain . ci certain on des photos des different capteur que je dois regarder . l ancien proprio a eu son probleme de boite en meme temps que son probleme compteur . | |
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse Ven 14 Déc - 11:18 | |
| nettoyer les deux capteur,et controler la fiche sur le bloc solénoide
| Sujet: Re: [résolu]boite de vitesse | |
