-30%
139.99 € 198.99 €
 [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule
coyottes
Louiss
8 participants
Louiss
Louiss
Nombre de messages : 163
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court
[RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule Empty
MessageSujet: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMar 4 Déc - 13:29
Bonjour
j'ai un problème de boîte auto sur mon voyager.
Elle freine un peu quand on est sur D.
Normalement en passant de P à D, si on est sur du plat, elle devrait avancer légèrement.
Et bien là, elle est bloquée. il faut accélérer un bon coup pour la faire avancer.
Ensuite quand on avance tout doucement et qu'on passe sur N, elle freine et se bloque (un peu comme sur P mais moins sèchement).
J'ai fait une vidéo ci dessous:
Avez vous une idée?
C'est peut être pour ça que j'ai un gros problème de consommation:
https://www.minivanchrysler.com/t25680p60-grosse-conso-de-23l-d-ethanol-avec-s2-33-bva-de-1992#410814
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=GF7lmj0cdBo [/youtube]
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMar 4 Déc - 14:55
le niveau d'huile de boite est bon?
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMar 4 Déc - 16:47
Louiss a écrit:
Bonjour
Avez vous une idée?
ok , normalement quand tu mets sur D , la voiture soit avancer un peu sans accélération et
si tu avances et que tu mets sur N elle soit rester en roue libre et non s'arreter .
ça peut venir d'un ralenti trop bas , niveau d'huile trop bas , convertisseur de boite HS , ou boite HS .
Roule avec ton voyager et dis nous à combien es-tu en RPM quand tu es à 90KM/H et à 110Km/h .
Pour ta conso , tu roule en OD ou en D ?
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 5 Déc - 13:59
Bonjour
Mécanovi57,j'ai un blanc supplémentaire à ma culture de boite qui se greffe sur ta réponse :
"tu roule en OD ou en D "?
Donc quid de OD .
Patrick
http://coyottes.com
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 5 Déc - 14:34
Louiss a écrit:
Bonjour
Avez vous une idée?
Il y a des pros qui se donnent la peine de se pencher sur ton souci ,la moindre des politesses est de répondre
Citation :
Louiss: Inscrit le : 22/05/2012
Dernière visite : Aujourd'hui à 0:33
[RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule Aigle11
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 5 Déc - 16:44
coyottes a écrit:
Bonjour
Donc quid de OD .
Patrick
OD ça correspond à 4 vitesses (Over Drive) un D entouré d'un Rond
D ça correspond à 3 vitesses
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 5 Déc - 16:58
Merci à toi, je me coucherais moins bête ce soir.
J'ai vraiment cru à un OD que j'aurais zappé depuis..
...15ans ?,cité par un "pro"(comme le dit si bien Zoee un peu sur les nerfs)
A +
Patrick
Le Mouton Noir albinos
http://coyottes.com
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 9:17
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de position OD. Je roule en D.
Et j'ai pris le temps d'aller vérifier l'huile et effectivement on dirait qu'il en manque un peu...le niveau n'atteint pas HOT à chaud.
Je vais reverifier aujourd'hui.
Comment diagnostiquer le convertisseur?
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 11:42
Comment ça tu n'as pas de position OD ?
fais nous une photo de tes inscriptions tableau de bord P R N ......
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 12:54
Alors peut être que le rond autour du D, est en fait un "O" ?
[RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule 20121210
et voilà mon niveau d'huile de boîte (la jauge côté passager où il y a écrit TRANS FLUID):
[RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule 20121211
et c'est bizarre parce le moteur éteint, on aurait dit qu'il y avait beaucoup plus d'huile que moteur allumé...voir la photo suivante, moteur éteint:
[RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule 20121212
coyottes
coyottes
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 13:09
Loiuss
Regarde la remarque de Mécanovis,tu devrais comprendre.
Patrick
Après avoir regardé ta vidéo : Au niveau freins ????
http://coyottes.com
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 13:16
oui le rond qui entoure le D veut dire OD soit 4 vitesses.
le niveau d'huile de boite se fait moteur à temperature 80° et moteur tournant sur sol de niveau en position P
Qu'il y est trop d'huile quand le moteur est eteint c'est normal , car la pompe a huile ne tourne pas donc pas d'huile dans les electro etc .
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 14:08
Désolé Shocked j'avais mal lu ton précédent post....ok alors c'est bien OD ;-)
Ok je vois.
Bon le fait est qu'apparemment vu la jauge la boîte manque d'huile quand même...je vais aller en acheter...je crois qu'il faut remplir par la jauge, c'est bien ça?
coyottes a écrit:
Loiuss
Eh bien je sais pas...effectivement c'est peut être tout simplement les freins...comment je peux diagnostiquer?
Voici une petite vidéo pour que vous entendiez le bruit que fait la boîte en passant de OD à N...un bruit métallique aigü...
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 19:27
moi j'ai aucun son scratch
sebouille
sebouille
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 l td 140 cv 238 000 km
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 6 Déc - 19:48
pourtant on entends bien le blingggggggggggggggggggggggggg................bien aigu......bizzare se bruit.....
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyLun 10 Déc - 9:32
Bon, comme vous avez vu plus haut il avait l'air de manquer un peu d'huile de boîte, donc j'ai remis un peu d'huile pour compléter.
Je n'ai pas encore noté de différence au niveau de la voiture qui freine toute seule...
Pour te répondre Mécanovi57, à 90km/h je suis à 1800 tours/min à peu près, un peu en dessous de 2000. J'ai pas pu tester à plus grande vitesse parce que je suis dans une zone plutôt urbaine et j'ai pas encore pu aller sur l'autoroute.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyJeu 21 Fév - 23:55
Bon il me semble que ça a l'air bon, la voiture ne freine plus et les changements de vitesse ne font plus de bruit métallique...ça devait être le manque d'huile de boîte.
Qu'est ce que je peux faire pour bien entretenir la boîte auto, pour ne pas avoir de mauvaise surprise (elle a 160 000 km) ?
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
Nombre de messages : 234
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyVen 22 Fév - 17:30
Tu as mis quoi comme huile ? En principe il faut de la ATF+4 uniquement, c'est pas le genre d'huile qu'on trouve à la grande surface du coin donc tu as surement mis autre chose ?
Ensuite faut vidanger régulièrement (tous les 20000 ?), changer le filtre en même temps, et conduire avec des pantoufles Razz
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyVen 22 Fév - 17:41
Et chercher la cause de ce manque d'huile ; elle n'a pas disparue toute seule, tu as peut-être une fuite quelque part (l'huile étant rouge on repère plus facilement les fuites de boite)
Si fuite il y a il faut y remédier car ce genre de boite, rouler avec pas assez d'huile (ou trop !) te la flinguera en peu de temps.
Louiss
Louiss
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 26 Juin - 23:15
La perte d'huile c'est produite quand j'ai changé un cardan donc c'est normale.
en effet je n'ai mis que de l'huile ATF+4 en respectant les consignes.
Et la vidange de boite auto a été faite il y a moins de 4000km.
Là j'ai refait le niveau depuis un moment et ça ne bouge plus. La boite ne fait pas de bruit... Tout est OK donc.
Merci pour votre aide. Et désole de la réponse tardive.
MessageSujet: Re: [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule   [RESOLU] pb de boîte auto: la voiture freine toute seule EmptyMer 26 Juin - 23:22
merci quand même du retour ,
vieux motard que jamais , euh pardon : mieux vaut tard que jamais lol!
je verrouille donc Wink
» ma voiture accélère toute seule
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» 2.5L essence accelère toute seule jusqu'a 2000tr/min
» [résolu]probleme de boite auto
» [RESOLU] probleme boite auto
