-29%
269.99 € 379.99 €
 Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur.
Nombre de messages : 17831
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. Empty
MessageSujet: Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur.   Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. EmptyDim 2 Déc - 10:12
Bon Dimanche a tous.
Si dépose carter moteur, pourquoi ne pas déposé les chapeaux de tête de bielle,
Pour vérifier l'état des coussinet,
Bien vérifier le coussinet du corps de bielle si n'es pas dans le métal rose,
Car c'est celui des deux qui soufre le plus,
Car un coussinet est constituer d'un métal dur (sa couleur est rose) et recouvert d’antimoine,
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. 00200010
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. Coussb10
Si cela peut servir a quelque membre de savoir "Comment c'est fait".
http://www.google.com/patents/EP0962673B1?cl=fr
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. Couss610
Ces coussinet sont au bout du rouleaux, car dans le metal rose,
Bientôt une bielle coulée, mauvais terme, car c'est l'antimoine qui est usé,
Pourquoi ???, par tout les polluants qui sont dans l'huile moteur,
Quoi ??, Résidu de la combustion du carburant dans l'huile, eau du a la condensation,
Et surtout du métal du a l'usure, c'est bien de mettre un aimant sur le corps du filtre,
Fixer avec un "collson", ce qui permet de l'éliminé a chaque changement de filtre.
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. 12080410
Voila le résultat de manque de vidange d'huile moteur, c'est bien, Non ??
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. 12080411
http://www.autobrico.com/reparation-entretien-automobile/moteur/refaire-lembiellage.html
Petit recul dans le temps,
Je dirais, hier on n'utilisé pas les coussinets, mais on "régulais les bielles" ????
Cela con-cite a mettre directement l'antimoine sur la tête de bielle et de rectifier l'alésage,
Suivant la dimension du maneton de bielle, de ce fait on pouvais avoir des diamètres différents.
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. P1100610
Mais c'est encore utilisé sur les gros moteur marine, car cela permet de retouché le diamètre,
Un autre monde de métier, donc un autre domaine de mécanicien.
Pour prévenir de ce gros problème, moi je fait sur +- 10.000 Km trois vidange et un filtre d'huile.
Mais c'est peut être pour cela que mon véhicule a 524.000 Km sans casse,
Petit Tuto sur les coussinets d'un moteur. Gv_51311
Merci de me lire, PapyKy de CNC-PapyKyKa.
http://cnc-papykyka.xooit.be/f24-Chrysler-Grand-Voyager-S2-1995.htm
PS : je déplacerais ce post dans une page dédier, Merci au modérateur s'il veux le faire, Merci a lui, PapyKy.
» Petit tuto pour rotule de suspension.
» TUTO Vidange Moteur
» TUTO S2 Remplacement moteur de ralenti
» [Tuto] changement tige culbuteur moteur vm
» Tuto réparation, changement moteur de mécanisme de custode
