-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 TUTO Vidange Moteur
montana86
bugrider
spielbeurk
fab42
franck boens
Slick
12 participants
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
TUTO Vidange Moteur Empty
MessageSujet: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 19:05
Bon oui je sais, je suis dans ma phase TUTO
Je profite de mon dernier jour de congés pour mettre en ligne les interventions faites avant de partir en vacances.
Bon allez on y va.
Là on s'attaque à la vidange. Simple et à la portée de tous.
D'abord la question récurrente : "Quelle huile ?"
Pour ceux qui n'ont pas le carnet d'entretien (ou qui ont la flemme de l'ouvrir, c'est plus simple de créer un post Rolling Eyes )
Alors :
TUTO Vidange Moteur 585665VidangeVoyagerS41Copier
Donc c'est de la 10W40, ou de la 5W40 pour ceux qui vivent où il fait -15° régulièrement (je pense pas en France pale )
Pour les quantité, Idem dans le carnet, là on est à 6 litres pour un 2.8l. Donc il faut chasser les promos avec un litre gratuit !
TUTO Vidange Moteur 179500VidangeVoyagerS42Copier
Pour ma part une promo à Ochan pour de la Castrol 34€ les 7l
TUTO Vidange Moteur 652383VidangeVoyagerS43Copier
Mon Filtre à huile avec les joints sur Os Carreaux 8,55€ (avec les filtres à air, polen, gazoil...) et les joints 1,65€
TUTO Vidange Moteur 193026VidangeVoyagerS44Copier
Je place mon kit de rehausse :
TUTO Vidange Moteur 173138VidangeVoyagerS45Copier
On vise bien et on s'arrête avant la fin pale , quand même Wink
TUTO Vidange Moteur 132594VidangeVoyagerS47Copier
Tiens en passant, un reflet sympa, on voit bien les paillettes de la peinture Cool
TUTO Vidange Moteur 381869VidangeVoyagerS48Copier
On sort le kit de révision : Gants, bac, entonnoir, absorbants...
TUTO Vidange Moteur 542087VidangeVoyagerS49Copier
Bon on se jette sous la voiture :
Alors pour localiser le filtre, on va dire derrière le moteur Laughing , au niveau des pieds passager Laughing a travers la traverse du châssis Mad
TUTO Vidange Moteur 516029VidangeVoyagerS410Copier
Oui, il y a plus simple mais pas ici Evil or Very Mad
TUTO Vidange Moteur 244340VidangeVoyagerS411Copier
Pour vidanger l'huile, pas de soucis, c'est en bas et pour la clé pas de problèmes, une clé 6 pans (ou hexagonale) de je sais plus Embarassed
TUTO Vidange Moteur 490504VidangeVoyagerS412Copier
Hum la pompe de direction assistée est un peu grasse, a vérifier Suspect
TUTO Vidange Moteur 875115VidangeVoyagerS413Copier
On desserre le bouchon (Put... le con..d qui l'a serré avant est un malade, j'ai du mettre une rallonge pour le desserrer )
TUTO Vidange Moteur 508149VidangeVoyagerS414Copier
TUTO Vidange Moteur 801872VidangeVoyagerS415Copier
Et sa coule, attention à la quantité du bac car il y a 6 litres !
TUTO Vidange Moteur 882199VidangeVoyagerS416Copier
On ouvre le bouchon de remplissage pour que ça se vide mieux :
TUTO Vidange Moteur 558893VidangeVoyagerS417Copier
Pendant que ça se vide, je vérifie la taille du joint :
TUTO Vidange Moteur 652920VidangeVoyagerS421Copier
Bon ben voilà c'est pas la bonne taille va falloir aller en acheter un Evil or Very Mad :
Pour info, celui que j'ai retiré fait 21 en diamètre extérieur et 17 intérieur. Épaisseur 1 mais il a déjà été écrasé.
TUTO Vidange Moteur 953119VidangeVoyagerS422Copier
Pour ma part, j'utilise le bidon de la dernière vidange pour "rincer le circuit"
TUTO Vidange Moteur 723373VidangeVoyagerS418Copier
On voit l'huile qui coule deviens translucide.
TUTO Vidange Moteur 377182VidangeVoyagerS420Copier
Bon une fois vide, on retire le filtre à huile.
Là c'est le même blaireau qui a serré le bouchon de vidange qui a serré le filtre Evil or Very Mad .
J'ai une clé comme celle là :
TUTO Vidange Moteur 727-large
Bon c'est pas le top mais je l'ai eu avec le bac. Le filtre est tellement serré que j'ai écrasé le filtre et même percé.
J'adore Evil or Very Mad galérer pour une simple révision.
Bon ben go chez Noroto j'ai acheté une clé à 8€ et d’outils extrême si le premier ne marche pas.
TUTO Vidange Moteur 111662VidangeVoyagerS423Copier
Et les joints :
TUTO Vidange Moteur 822359VidangeVoyagerS424Copier
J'arrive a le desserrer (il y a quand même un raccord de durite au dessus qui peut gêner au dessus en fonction des clés)
Bon je remonte le filtre à huile. Alors pour le serrage, (a croire que les gars de chez Crisler ne le savent pas).
On vérifie que l'ancien joint n'est pas resté sur le moteur, on lubrifie avec de l'huile moteur. Ensuite on serre à la main !
Je place le nouveau joint sur le bouchon et je serre (modérément)
Pour la suite, je remplis, je claque le bidon de 5 litres, vu qu'il en faut 6.
Ensuite on utilise l'ancien bidon pour ramener le tout à la déchetterie :
TUTO Vidange Moteur 262589VidangeVoyagerS419Copier
On regarde le niveau et ben 5 litres ça suffit. On fait tourner le moteur et on revérifie les niveaux.
On ramène la clé et les joints non utilisés pour un remboursement.
Voilà
Hier: TUTO Vidange Moteur 05.0   Aujourd'hui: TUTO Vidange Moteur 05.1 Demain ?: TUTO Vidange Moteur 05.2
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 19:12
5 litre aussi pour moi je sais pas pourquoi je croyait que c etait 7 litre
TUTO Vidange Moteur 20120310 TUTO Vidange Moteur Photo010  TUTO Vidange Moteur A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 19:56
salut c est pareil pour 2.5 ou pas mercie Winner slick
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 20:07
C'est 5 ou 6 Litres ???? Rolling Eyes
TUTO Vidange Moteur Chrych10TUTO Vidange Moteur Chrych11
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 20:30
Bravo slick Nr1
A quand le tuto pour ton kit de rehausse I love you
TUTO Vidange Moteur Grwjh210 TUTO Vidange Moteur Grwjh210 TUTO Vidange Moteur Grwjh210
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 21:06
Je ne mets que de la 100% synthése en 5w40,aucune consommation sur 20000km
TUTO Vidange Moteur Aigle11
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 22:33
C'est déjà fait ICI Wink
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 22:34
Sur la notice c'est 6 litres, j'ai mis 5 litres et je n'ai pas ouvert le bidon de 2 l
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyLun 17 Sep - 22:35
bugrider
bugrider
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2L8 CRD
Spécialisation auto : SPECIALISATION MOTEUR M BMW
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyMar 2 Oct - 13:08
super tuto merci, Very Happy
quelqu'un sait il par contre ou se trouve lefiltre a gazoill sur le 2L8 ?
montana86
Chryslerien groupe 1
montana86
Nombre de messages : 386
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER CRD 2.5 SE 2002 et VOYAGER 2.8 BVA LX 2005, LANCIA VOYAGER GOLD DE 2012 163CV
Spécialisation auto : amateur en mecanique, ref: changement turbo sur 2.5 crd, plus divers entretiens.
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyMar 2 Oct - 13:59
salut,
sur le 2.8 crd le filtre a gazoil se trouve devant le moteur un peu à gauche sous l'alternateur,
il y a même un pompe d'amorçage (noir).
moi pour l'huile, c'est 5w40 100% synthèse tous les 20000 kms et 6 litres avec filtre à huile.
je met les 5 litres d'huile, et j'affine le niveau avec le litre restant.
A savoir, il faut mieux être un peu en dessous du MAX qu'au dessus. Sinon sur pression dans le moteur, c'est pas bon.
Si besoin, je suis toujours à disposition.
A+
Wapallalla
Chryslerien groupe 4
Wapallalla
Nombre de messages : 506
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 se.crd 2005 --- A VENDRE ---
Spécialisation auto : Aucune, tuto addict
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyMar 2 Oct - 19:21
top ! merci
Quand j'ai fait la mienne, j'ai mis 1/2 heure a trouver le filtre a huile et autant de temps a me démonter les coudes et épaules pour le devisser !
________________________________________________________________________________________________________________
"Qui fait le malin tombe dans le ravin !"
"Play it loud or nothing at all"
http://www.flickr.com/photos/1000nico001/
http://m.flickr.com/#/photos/1000nico001/
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptySam 6 Oct - 11:57
un truc simpa et economique lorsque l on est pris de court concernant les joints cuivre :
positionné vos joints dans un crochet metalique et avec l aide d un petit chalumeau flamme lonque faite les rougir a vif puis trmpé les dans l' eau froide et là miracle les joints sont presque comme neuf,vue et fait par un mécano a la retraite . Idea
Dav.ness73
Nouveau venu
Nouveau venu
Dav.ness73
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5L CRD Ltd 2002
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyMer 30 Jan - 13:17
Bravo pour ce tuto!
Quelqu'un sait si on peut rependre celui-ci pour 1 Gd voyager 2.5l CRD de 2002 ?
Merci!
MessageSujet: Re: TUTO Vidange Moteur   TUTO Vidange Moteur EmptyMer 30 Jan - 13:25
dav.ness73 : avant de poser des questions , tu dois faire une vraie présentation ,
car celle ci ne va pas , comme on te l'a signalé !!
https://www.minivanchrysler.com/t27712-presentation-pb-piece-moteur
TUTO Vidange Moteur
» tuto video complet refection-Vidange a604
» cherche tuto vidange convertisseur s3 3,3
» Vidange moteur S1 2.5L
» Tuto Vidange Boite de vitesse Automatique A604
» cherche tuto bien detailler pour vidange boite
