-38%
99.99 € 159.99 €
 morceau de moteur !!!!!
morceau de moteur !!!!! Empty
MessageSujet: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 13:43
oui, oui , j'ai trouvé un morceau de moteur sur le compresseur de clim
morceau de moteur !!!!! Dscn0710
il s'agit d'un morceau où se fixe le reniflard ( on voit bien les 2 trous où se mettent les vis )
tu m'étonnes qu'il y avait eu un gros bruit
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 14:33
C'est mieux de le découvrir maintenant que après avoir changer des pièces.
Du coup changement de moteur !! Encore heureux que tu n'es pas vendu celui du bleu, ange
morceau de moteur !!!!! Grwjh210 morceau de moteur !!!!! Grwjh210 morceau de moteur !!!!! Grwjh210
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 14:36
ça c'est sûr Twisted Evil
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:18
Il fait quel taille ton morceau de moteur? Et dans le compresseur de clim??? Comment il est arrivé là?
morceau de moteur !!!!! Bandea10
Nombre de messages : 890
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:20
Sur le compresseur de clim je crois, dedans ça aurait été plus inquiétant.... bon courage pour ton changement de moteur, avec un peu d’équipement c'est pas sorcier.
pas DANS le compresseur , mais SUR le compresseur
le morceau mesure 9 cm X 5.5 cm
oui, merci, mais faut l'équipement Very Happy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:27
Ah ok, je me demandais comment il avait bien pu rentrer... lol!
Pour le changement de moteur, une ou deux poutre à mettre en travers de ton capot moteur, un bon palan à chaîne et surtout un très bon point de fixation...
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:28
pas moyen de mettre quelque chose pour le palan
faudra que je trouve une chèvre
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:43
Oui la chèvre c est pas mal non plus mais attention au sol pour pouvoir la déplacer...
Je pense que tu dois pouvoir en trouver en location chez kikiloutou et autre...
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 15:53
chez kiloutou : 49.50 euros la journée
vendu chez Nortoto : 179 euros , levage 1 tonne
le choix est vite fait , vaux mieux acheter Very Happy
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 16:09
Y en a quelques une qui traine sur le forum des chèvres morte de rire ,
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 16:11
j'en ai pas mal autour de moi aussi
bêêêêê lol!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyJeu 8 Nov - 19:07
Oui c est aussi ce que je pense... Ils en vendent à pas très cher au camion...
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:27
quelques photos des dégats :
morceau de moteur !!!!! Dscn0729
et une tige , à l'opposé des dégats
morceau de moteur !!!!! Dscn0730
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:30
Ah ouais quand même Exclamation
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:35
c'est un tige qui a sauté qui a cassé le bas moteur ?
par ce que tu nous montre une photos de sa.. mais tu indique rien
tu parle de chèvre et ensuite photo.. !!!
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:42
au début du post , je montre la photo du morceau de moteur que j'ai trouvé posé sur le compresseur de clim.
et ce soir , d'où venait ce morceau , donc à droite
et la tige pliée était à l'opposée , donc à gauche , donc rien à voir
et aucune n'avait sautée
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:44
c'est sur le nouveau moteur que tu a monté ?
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyDim 25 Nov - 23:46
pardon,
non, dans le blanc que je suis allé récupérer à Nice , celui de 94
auquel j'ai remis le moteur du bleu , de 92 qui tourne très bien
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: morceau de moteur !!!!!   morceau de moteur !!!!! EmptyLun 26 Nov - 0:12
outch à oui quand même... ça doit marcher beaucoup moins bien comme ça...
» guide en morceau
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» changement moteur et questions (volant moteur ...)
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
