| Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur | |
35jim35 Fait ses preuves
Nombre de messages : 19 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager I 2.5td 1994 Spécialisation auto : chrysler voyager II 2.5td 1995 Date d'inscription : 19/02/2012
| Sujet: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Dim 16 Sep - 20:47 | |
| Bonjour ,
mon voyager 2 de 1994 2.5 td a du mal a demarrer mais demarre a chaque fois quand meme !!! ^^ Heureusement que j'ai une bonne batterie ! Autrement une fois demarrer il repare tt le temp , sauf apres une pause d'1 heure minimum . Je pense a une prise d'air sur le circuit gasoil , mais comment la trouver ??? Existe t-il un produit qui boucherai les fuite ? comme pour le LDR ?
Merci de vos reponse . | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Dim 16 Sep - 20:52 | |
| Vérifie tes tuyaux de retour de gasoil, petits tuyaux noir qui font des petits ponts juste dessous le cache culbuteur (d'injecteur en injecteur) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Dim 16 Sep - 20:57 | |
| Ok , le dernier il y a une vis dessus , c'est normal ? Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Dim 16 Sep - 21:18 | |
| oui c'est un appendice qui va nulle part, il a déjà été changé chez toi, mai vérifie tout de même l'état __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Jeu 20 Sep - 15:31 | |
| je viens de changer les tuyau , Je te redis demain matin si a fonctionne ! Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Jeu 20 Sep - 19:49 | |
| mets une poire __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Jeu 20 Sep - 20:05 | |
| Salut je confirme comme mes camarades verifier les petits tuyaux qui vont vers les injecteurs ainsi que les tuyaux qui vont vers la pompe injection, comme expliqué le mieux c'est la pompette à gas oil montage simple tu as un tuto aprés tu es tranquille. | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Lun 24 Sep - 11:46 | |
| ca fonctionne nikel !!!! merci . par contre j'ai pas changer celui qui va a la pompe , il a l'air galere a remettre ...
C'est quoi une poire ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Lun 24 Sep - 11:54 | |
| Une poire c'est ce que j'ai installé sur mon S3 au niveau de la tourelle d'amortisseur droit Elle vient d'une saxo diesel trouvée en casse, elle est intercalée sur la durite d'arrivé gazole avant le filtre et te permet de réamorcer ton circuit très facilement après changement du filtre ou panne sèche comme ça m'est arrivé cet été |
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur Lun 24 Sep - 12:22 | |
| ok , je vais voir si je trouve ca et je vais l'installer . merci !
| Sujet: Re: Demarrage Difficile , Au bout de 4 coup de demareur | |
