-55%
49.99 € 109.99 €
 Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit
boubouche93
6 participants
Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Empty
MessageSujet: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyJeu 6 Sep - 16:00
Salut a tous,
Je n'arrive pas a trouver un tuto pour le remplacent du cardan droit car le mien clause pas mal....
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 13:43
j'ai dui mal a croire que personne n'a jamais changé un cardan droit ici.....
boubouche93
boubouche93
Nombre de messages : 4783
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 13:57
bonjour
pour mon cas c'est le garage qui me la changé donc je ne peut pas t'aider .
insiste quelqu'un va bien te répondre il y a des pros sur le forum. Wink
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 14:11
Il n'y a pas de vrai tuto sur les cardans ...
Il faut trouver les renseignements au milieu des post.
Regardes ICI tu y trouveras déja quelques indications.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Sans_t10 - Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Sans_t11 - Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Attent10
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4051
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 14:14
Le titre ne convient pas, c'est une recherche de tutos pas un tuto Wink
je sors
Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Chrych10Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit Chrych11
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 14:18
je sors
On va attendre, cela pourrait le devenir Wink
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyDim 9 Sep - 14:50
droit ou gauche c'est le même principe:
Démonte ta roue,
Dévisse le gros écrou centrale
Dévisse les deux points d'accroches du triangle et la rotule de direction.
de la tu peu tirer le triangle vers toi et dégager le cardan (il n'est pas relier a la boite, juste emboiter). Attention a l'huile de boite, l'occasion de faire une vidange et niveau!
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyLun 10 Sep - 9:44
Sur S3 tu dois vidanger ta boite avant, les A598 ont un bouchon de vidange en dessous, ensuite le principe décrit par Nico33 est bon mais tu as aussi la possibilité de ne démonter que la rotule de bras inférieur, il faut d'abord démonter la butée d'angle de braquage et ensuite l'axe qui bride l"étrier sur la rotule, une fois fait il faut abaisser le bras inférieur et tirer la jambe amortisseur vers l'extérieur pour dégager le cardan.
Ensuite il faut glisser un démonte pneu entre le cardan et la boite et, en faisant attention de ne pas abimer le joint spi, déclipser le cardan de la boite en faisant levier.
Remontage en sens inverse et remplissage de boite à l'huile moteur 10w40.
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyLun 10 Sep - 10:47
super merci les gars je vais m'en occuper ...
et dans quelques jours il y aura un beau S3 a vendre avec CT et tout
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyLun 10 Sep - 20:25
et attention au réglage sinon tu est bon pour une géométrie complète!
bon bricolage avec de bonnes chandelles, on ne le répète jamais assez! Very Happy
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 9:34
Merci pour les infos, et oui, toujours sur de bonnes chandelles solides Cool
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 9:44
Pensez aussi pour le droit a demonter le capteur de vitesse dont vous resqueriez d'endommager le pignon au remontage si...Il se trouve sur la boite juste au niveau de l'entrée du cardan droit il tien avec une vis de 10.
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 10:01
ok merci du conseil
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 11:20
Justement, le fait de désolidariser le bras inférieur au niveau de la rotule, en bas de l'étrier, permet de ne rien toucher au réglages et d'éviter d'avoir à refaire une géométrie.
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 11:25
merci Chrysler - 29
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMar 11 Sep - 18:24
Tout a fait! Je me suis peut être mal expliquer au démarrage Embarassed
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit   Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit EmptyMer 12 Sep - 17:28
J'en ai fait un mais je ne le retrouve plus sur le forum.
Il y a longtemps (4/5 ans) il n'aurait pas résisté à la mise à jour du forum ?
Je continue à chercher
Hier: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit 05.0   Aujourd'hui: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit 05.1 Demain ?: Recherche ;tuto sur le changement de cardans droit 05.2
» Tuto: Changement du joint SPI droit de bvm s/ S3 Ess 2,4l 96
» [TUTO] Changement soufflet de cardan extérieur avant droit
» [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8
» "Tuto" Changement clockspring S2
» TUTO Changement filtre à air
