Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8
Nombre de messages : 7344
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Empty
MessageSujet: [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8    [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  EmptySam 19 Déc 2015 - 21:53
D'apres le manuel atelier il faut juste lever la voiture, et retirer la sonde scratch
Ma méthode est un peu plus longue mais vu comme c'est dur de desserrer la sonde, on est obligé de passer par la
Donc en premier retirer la bloc essuie glace avant
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  <a href=[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Img_0110" />
Retirer la batterie
Ensuite démonter le collecteur d'admission
https://www.minivanchrysler.com/t38165-tuto-changer-bougies-et-retirer-collecteur-admission-s3-38-awd
Après vous avez accès à la sonde, utiliser une douille spéciale pour sonde
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  <a href=[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Img_2117" />
J'ai eut besoin de plusieurs rallonge et d'une extinction maison afin de venir a bout de la sonde
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  <a href=[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Img_2118" />
chaud
Enfin la voila sortie
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  <a href=[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Img_2119" />
Avant de remonter la nouvelle sonde il faut nettoyer le trou, j'ai utiliser un boulon de même diamètre,
Ensuite un peu de graisse haute temperature sur le filetage et on remonte en sens inverse
[Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Grwjh210 [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Grwjh210 [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  Grwjh210
Dernière édition par Chrysler-29 le Sam 19 Déc 2015 - 22:37, édité 1 fois (Raison : Modification du titre)
MessageSujet: Re: [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8    [Tuto] changement sonde lambda S3 3,8  EmptySam 19 Déc 2015 - 21:57
classé dans le collecteur Wink
» changement sonde lambda
» Quel modèle de sonde sonde lambda ?
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» Sonde lambda ?
» sonde lambda
