| changement sonde lambda | |
saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: changement sonde lambda Sam 9 Oct - 14:54 | |
| bonjour , hier j ai changer ma sonde lambda sur mon s2 ,2.5 essence, ca roule nickel sauf que maintenant quand je monte ou descend un rapport le ralenti reste bloqué entre 1500 et 2200 tr et par contre a l arret c est tout bon! je suis en train de regarder sur le forum mais si qq a une explication? | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Sam 9 Oct - 20:16 | |
| Débranche ta batterie une nuit et vois ce que ça dit après __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 5:33 | |
| ok BUZZ je fait ca | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 11:27 | |
| bon j ai rebrancher la batterie ce matin j ai roulé 50km, fait le test code defauts et rien ! a part bien sur 12 et 55 | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 20:24 | |
| et ton problème et résolu où pas ? | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 20:25 | |
| non je comprend pas ce qui ce passe! | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 20:33 | |
| Donc nouvelle sonde, pas de codes erreurs et toujours un ralenti trop élevé...
Petite question as-tu modifié autre chose, as-tu touché à d'autres capteurs? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Dim 10 Oct - 20:53 | |
| non rien du tout! j ai fait une verif au niveau des durites etc et rien d anormal! a part le filtre a air completement hs | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: changement sonde lambda Lun 11 Oct - 19:29 | |
| il te reste la broche de connexion,un peu de wd40,mais c'est volatile,gel de contact au silicone.. | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Lun 11 Oct - 19:43 | |
| ok je vais aller a bricoman demain pour en acheter merci du tyau | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Lun 11 Oct - 20:38 | |
| Surement AIS qui est HS
régulateur de ralenti |
| Sujet: Re: changement sonde lambda Lun 11 Oct - 21:30 | |
| c est a dire le moteur de ralenti? | |
| Sujet: Re: changement sonde lambda | |
