 Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ?
jdbaranger
jdbaranger
Nombre de messages : 129
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE 1992 type HN5M et Voyager 2.5 TD SE 1994 type HN5MS
Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? Empty
MessageSujet: Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ?   Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? EmptyLun 6 Aoû - 9:53
Bonjour
Tout est dans le titre Razz J'ai lu pas mal de posts sur ce problème et je vais vérifier la tension avant de me fier au voltmètre du TdB. Mais si c'est bien le régulateur, il s'achète seul ou il faut aussi changer l'alternateur ?
JD
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ?   Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? EmptyLun 6 Aoû - 9:58
Salut le régulateur s'achéte seul.
Fred
MessageSujet: Re: Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ?   Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? EmptyLun 6 Aoû - 9:59
Oui prends tes tensions.
Si tu montes en charge c'est que l'alternateur dé:censure:, donc il est bon.
C'est le régulateur que tu dois changer.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? Sans_t10 - Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? Sans_t11 - Check Gages intermittent et aiguille à 18V.... Régulateur d'alternateur ? Attent10
» voyant check gages
» check gages
» check gages
» check gages
» check gages et batterie ?
