29.99 €
 collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?
collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? Empty
MessageSujet: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 20:06
bonjour à tous
est-ce que quelqu'un s'y connait dans le changement du collecteur? faut-il enlever la pompe de D.A ? et faut-il obligatoirement un pont?
jai tellement changé de pièces ces derniers temps que je ne sais plu comment m'y prendre
Si quelqu'un a des photos aussi ça m'aiderai bien merci d'avance
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 21:09
salut marcelino tu dois enlever le systeme d essuis glace et le catallyseur
regarde ce site c est pour un 3,3 mais ça te permet de voir comment demonter la baie d essuis glace
www.paulsrichards.com/.../changing-the-spark-pl...
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 21:29
salut david
merci ,je peux le démonter chez moi alord david car jai peur qu il casse parce que maintenant c'est de pire en pire il est fissuré a plusieurs endroits
je me demande pourquoi il se fissure de tous les cotés? est-ce que mon cata est bouché?
mais de toute manière je vais le changer aussi le cata
jai jamais vu de la fonte se fissurer comme ça!
david50
david50
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 21:36
oui tu peux le faire chez toi vu je l ais dejas fait sur mon ancien 2,4
si ton cata est bouché tu dois avoir un bruit de casserole sous ton voyager
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 21:42
merci david
je vais m'y attaquer demain matin alors
et je te dirais demain où j'en suis
merci david
david50
david50
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptySam 4 Aoû - 22:18
mais de rien le forum est la pour ça au fait ta pompe de da c est resolu
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyDim 5 Aoû - 2:52
non david
mais se n ais pas de ta faute
bonne nuit david
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyDim 5 Aoû - 19:22
bonjour david
jai rien pu faire cause pluie et gréle toute la journée
je vais essayer demain si le temps est meilleur
je voulais savoir combien de temps a peu près tu avais mis toi pour le faire?
à+
david50
david50
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyDim 5 Aoû - 20:56
je sais plus dans les 2 heures demontage , remontage
fais le moteur un peu chaud c est plus facile pour demonter les ecrous bien sur pas bouillant mais juste ce qu il faut
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyDim 5 Aoû - 22:04
c tout merci david
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyMar 7 Aoû - 1:40
bonsoir a tous
alors démontage baie,échappement,pot cata,pipe,sonde lamda et remontage et outils rangés
4 heures sans chomer ,voilà et en plus javais une vis cassée que jai réussi a enlever
Winner
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyMar 7 Aoû - 6:13
celino67 a écrit:
bonsoir a tous
Winner
Quelques photos auraient pu aider d'autres membres Cool
collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? Aigle11
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyMar 7 Aoû - 14:05
bonjour zoee
oui j y ai pensé mais je n avais pas d appareil
une fois la baie démontée on y voit mieux, par contre pour atteindre les 8 vis de la pipe on y va quand meme plus ou moins à tatons , (6 vis et 2 écrous de 10), + les 4 vis du cata (3 de 13 et une de 10) + 1 écrou de 15 celui qui va du cata au silencieux
ce n'est pas obligé de démonter le silencieux juste défaire une vis de 13 qui maintient le silencieux pour pouvoir le bouger .
pour défaire le cata de la pipe il faut un clef cliquet ,2 grande rallonges et cardant car il se démonte d'en dessous ,voilà si sa peut aider
jean-michel
jean-michel
Nombre de messages : 2083
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager chrysler 6 places 2.5 crd lx dec 2004 + 1100 virago de 1996 avec 103000 kms
Spécialisation auto : pas de spécialisation spécifiques mais a envie de faire certaines réparations tout seul,donc besoin de vos conseils...
MessageSujet: Re: collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?   collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer? EmptyMar 7 Aoû - 18:54
pas de photo c'est dommage mais merci pour les explications,ça pourras certainement aider certaines personnes qui désire le faire
» Tuto : changer collecteur d'échappement 2.5L essence
» [Tuto] changer bougies et retirer collecteur admission S3 3,8 AWD
» comment demonter son collecteur d'echappement
» [S3] Comment changer le calorstat ?
» comment changer les plaquettes sur s1 .
