Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 comment demonter son collecteur d'echappement
comment demonter son collecteur d'echappement Empty
MessageSujet: comment demonter son collecteur d'echappement   comment demonter son collecteur d'echappement EmptyJeu 18 Oct - 15:45
Bonjour ,
J'aurais voulu avoir des astuces pour demonter et remonter mon collecteur d'echappement ,je n'arrive pas a acceder a tout les boulons ......
Merci d'avance
MessageSujet: Re: comment demonter son collecteur d'echappement   comment demonter son collecteur d'echappement EmptyJeu 18 Oct - 21:15
salut,
il faut que tu enlève:
1/ le filtre a air et sont support
2/la tole qui tiens par trois vis inox de 6.
3/prés tu vire la soupape EGR
4/il te faut un cliquet junior avec une rallonge qui puisse passer
5/tu enlève le tuyau HP du turbot
6/déposer les 16 écrous de 8.
7/après pousse vers l'arrière le collecteur d'échappement et tu sort le collecteur d'admission.
8/surtout ne pas déposer le turbot de la sortie d'échappement.
9/change tout les joints fer(ech) et papier (adm) par un joint renforcer en inox.après tu n'auras plus de problème de fuite d'huile a cause que le joint papier admission casse.
voili voilou Laughing
et tout sa tu en a pour 6 a 8 heures si t'a pas l'habitude.
Shocked bon courage
MessageSujet: Re: comment demonter son collecteur d'echappement   comment demonter son collecteur d'echappement EmptyJeu 18 Oct - 22:58
Merci beaucoup mystère 43 pour ces conseils .
Je vais me mettre en action dés demain .
Et encore un Grand Merci .
Cordialement
» demonter son collecteur d'echappement
» collecteur d'échappement se fissure de + en + , comment le changer?
» comment demonter l'autoradio
» Comment démonter le volant
» comment démonter le neiman?
