29.99 €
 comment démonter le neiman?
comment démonter le neiman? Empty
MessageSujet: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 11:17
je dois d'urgence démonter le neiman pour un membre et là je cale
je vous ai fait des photos pour savoir où démonter
merci par avance
comment démonter le neiman? Dscn9711
comment démonter le neiman? Dscn9712
comment démonter le neiman? Dscn9713
comment démonter le neiman? Dscn9714
comment démonter le neiman? Dscn9715
comment démonter le neiman? Dscn9716
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 12:57
http://www.leboncoin.fr/vi/53427111.htm?ca=17_s regarde si ca peut t aider ou telephone lui si il et sympa il te le dira
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 12:59
si ca peut aider.
comment démonter le neiman? S7305410
Dsl,j'ai plus de scanner.
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 13:05
merci messieurs
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 15:49
bon , je suis allé essayer de démonter ce pu... de neiman et j'y arrive pas
les 2 grosses vis torx qu'on voie sur la photo 2 ne se débloque pas et ma clef commence à bousiller le pas.
pourtant j'y ai mis du dégrippant mais rien à faire elles ne veulent pas se dévisser
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:26
J'avais essayé de démonter celui de la colonne de direction que je voulais récupérer à la casse et ça n'est pas ces grosses vis là qu'il faut sortir elles servent à l'articulation du réglage en hauteur du volant (si équipé), c'est en dessous que ça se passe je crois mais j'y suis pas arrivé alors j'avais laissé tomber...
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:29
aux dernières nouvelles voici comment on fait :
il faut débloquer un petit ergot situé sous le neiman tout en tournant la clef sur une certaine position
on voit l'ergot sur le lien
je fais ça demain et vous dit
c'est le neveu mécano de qui tu sais qui m'a donné l'astuce Very Happy
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:30
Démonte la demis collone,de toute facon,je pense que tu en feras rien.j'uste un peut plus de FDP. Exclamation
Stunt59. Wink
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:32
Ok,et sympas le gars du "le bon coin",si il t'as filler l'infos. Cool Wink
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:33
Stunt59. Wink
s'est se que je lui est dit cette après midi !!!
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:35
tout à fait Mystere, c'est ce que tu m'as dit Smile et je te remercie encore de ton aide
si la dernière astuce ne marche pas , c'est ce que je dferais malgré que la personne ne soit pas motivé pour tout avoir
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:46
Comme je te l'ais dis Eric,je couvre derriere ,pas de soucis. Wink
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:47
content pour vous dormir
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyMer 2 Déc - 21:48
je sais Stunt Wink
bonne nuit Franck lol!
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 9:43
bon c'était aussi simple que ça : pousser le petit ergot en tournant la clef et tirer sur la droite , et c'est sorti cheers
petite question : est ce bien le moteur de centralisation du hayon ?
comment démonter le neiman? Dscn9717
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 9:44
Oui Eric,c'est bien lui. Wink
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 9:46
merci Stunt
je l'envoie en mêmle temps : elle va être contente
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 9:55
Merci pour Karine,eric, Nr1
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 13:16
trop gentil il en ch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!r comon dis chez nous merci encore et oui je suis tres contente
merci a stunt aussi s en lui je serais encore en panne
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 13:26
je suis en train d'emballer le colis et vais à la poste à 14 h
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptyJeu 3 Déc - 21:18
colis parti et Karine est ravie : elle va bientôt pouvoir rouler avec son crcri Very Happy
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptySam 5 Déc - 13:53
bonjour reception ce matin du colis merci beaucoup eric et merci a stunt
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptySam 5 Déc - 14:05
Hello Karine,alors ça roule??
Stunt59. Wink
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptySam 5 Déc - 18:34
alors voila gros probleme on a monter le nouveau neiman
et gros soucis la voiture a demarer et a caler aussitot et impossible a redemarer alarme set c et mis a s allumer sur letaleau de bord suivis d un bip et c est tout donc nous avons mis la batterie a charger et on attend comme elle etait faible mais on a essayer apres avec les pinces et rien merci de vos conseils si vous en avait car demain c est l arbre de noel des enfants et bien sur a pieds c est regler merci
MessageSujet: Re: comment démonter le neiman?   comment démonter le neiman? EmptySam 5 Déc - 18:42
scratch aucune raison connue de ma pars a ce sujet?
Laisse ta batterie débranchée qques heures,mais là je voit pas??
Qqun dans le coin de ma cops peut renseigner?,Merci.
Je suis pas la demain,avant le debut de soirée,mais si il le faut,je ferais un saut chez toi apres. Exclamation
Mais je vois pas prquoi ca marche pas??? study study
Stunt59.
» comment demonter l'autoradio
» Comment démonter le volant
» help comment démonter le siège conducteur
» comment démonter cette barette ?
» comment démonter le compresseur de clim sur s3?
