-30%
139.99 € 198.99 €
 comment démonter cette barette ?
comment démonter cette barette ? Empty
MessageSujet: comment démonter cette barette ?   comment démonter cette barette ? EmptySam 1 Nov - 23:19
je vais récupérer le régulateur de vitesse du S2 acheté récemment
petite question, comment se démonte la barrette sur le volant ?
il y a surement un sens pour les crochets , et je ne voudrais pas démonter à l'envers au risque de les casser .
et auparavant, je démonterais celle de mon van, pour voir si les fils y arrivent
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: comment démonter cette barette ?   comment démonter cette barette ? EmptyDim 2 Nov - 8:34
les vis sont au cul du volant , sa doit partir sans mal , j'en ai démonter un en 2010 donc je me souvien plus comment c'es branché
MessageSujet: Re: comment démonter cette barette ?   comment démonter cette barette ? EmptyDim 2 Nov - 10:16
ok, merci
en enlevant cette barrette , on voit les fils ? ( si pré cablés )
MessageSujet: Re: comment démonter cette barette ?   comment démonter cette barette ? EmptyMar 25 Nov - 10:10
donc , je n'ai pas les fils qui arrivent Crying or Very sad
je vais voir avec le garage voisin si il a un démonte volant à me préter
sinon, des idées pour le faire moi même ?
MessageSujet: Re: comment démonter cette barette ?   comment démonter cette barette ? EmptyMar 25 Nov - 10:42
Il va te falloir un arrache volant avec des vis au pas américain, t'en trouve vraiment pas cher sur Rockauto Wink
[Edit] Si t'as pas de fils qui arrivent c'est que le clockspring n'est pas prévu pour, une fois le volant démonté sur les deux vans il te faudra comparer les deux faisceaux en amont.
» comment demonter l'autoradio
» Comment démonter le volant
» comment démonter le neiman?
» Comment s 'appelle cette pièce . .
» help comment démonter le siège conducteur
