599 €
 Comment démonter le volant
Natsu
Natsu
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5 TD de 99
Spécialisation auto : Me débrouille
Comment démonter le volant Empty
MessageSujet: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyMer 28 Mai - 16:48
Bonjour a tous
Voila mon souci depuis environ 1 ans mon voyant AIRBAG reste allumer et depuis 2 mois plus de CRUISE ,PLUS DE KLAXON il me semble avoir entendu dire que cela venait du volant mais comment le démonter une fois airbag et écrou du volant enlever pas moyen le volant vient pas merci a tous
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyMer 28 Mai - 20:38
Ton problème ne vient pas du volant mais du clockspring (enrouleur de câble) qui se trouve derrière lui, mais reste qu'il faut quand même le déposer pour pouvoir remplacer le clockspring.
Pour cela il un arrache volant avec des vis au pas américain, certains disent qu'on en a pas forcément besoin mais personnellement je te le conseille, sinon tu risque tout simplement de voiler ton volant et voir même la colonne de direction.
Il y en a des pas cher et de bonne qualité sur Rockauto.
Mais avant de le faire toi même commence par vérifier si ton Van ne ferait pas l'objet d'une campagne de rappel pour cette pièce.
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyMer 28 Mai - 21:26
Ok merci mais comment savoir si il fait parti des rappels et quel démarche a faire ??
Aime la mécanique
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyMer 28 Mai - 23:04
SVP merci
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyMer 28 Mai - 23:36
Tu vas sur le site Mopar Owners, tu déroule la page jusqu'en bas, et à gauche dans la rubrique "recall Search" tu rentre ton VIN (N° de chassis) dans la fenêtre, tu clique sur "Go" et une fenêtre du genre de celle ci va s'ouvrir:
Comment démonter le volant Campagnerappel
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 10:14
OK merci j'ai 3 rappel les voici
REAR SOUND BARRIER/OUTBOARD SEAT BELTS
CLOCKSPRING/LIFETIME WARRANTY
HAND BRAKE MECHANIS
Si je comprend bien ( CLOCKSPRING ) et dans le rappel
Merci beaucoup es qu'il faut que j’emmène quelque chose quand j'irai cher Chrysler pour prouver qu'il y'a des rappels et cela ce fait cher tous les concessionnaires Chrysler ??? OUI au NON
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 11:02
Tu peux prendre avec toi une copie des rappels qui sont donnés pour ton véhicule, au cas ou ça "rechigne" un peu tu pourras le montrer, mais ils doivent le retrouver sur leurs fichiers.
Normalement tous les concessionnaires sont tenus d'exécuter les rappels mais le problème est que maintenant Chrysler n'existe plus en France ...
C'est fiat qui doit en assurer la continuité mais tous les transferts n'ont pas été faits.
Alors il faut insister et voir ailleurs si ça ne marche pas à un endroit.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Comment démonter le volant Sans_t10 - Comment démonter le volant Sans_t11 - Comment démonter le volant Attent10
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 11:07
Ok merci alors si je vais cher fiat il doivent y faire car j'ai un garage fiat pas loin de cher moi
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 14:12
HAND BRAKE MECHANIS
J'avais la même chose que toi sans le "Rear Sound Barrier/Outboard Seat Belts", par pure précaution j'avais imprimé la capture d'écran pour leur prouver ce que j'avais trouvé mais je n'en ai pas eu besoin, tout était déjà référencé dans leur base de donnée.
Maintenant attention car j'ai compris que tous les Garages Fiat ne s'occupaient pas de la marque, à Brest j'ai de la chance car ils font Dodge-Chrysler-Jeep mais pas forcément ailleurs, renseigne toi.
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 14:52
Salut, pour mon S2 j'avais des rappels, j'ai été voir Fiat et ils m'ont renvoyé vers Lancia et vis versa, au final c'est mercedes qui m'ont fait les rappels car c'est eux qui les faisait avant le changement...
Faut être patient.....  base ball
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyJeu 29 Mai - 20:30
OK je vous remercie beaucoup j'irai me renseignée et vous tiendrai au courant  Wink
Aime la mécanique
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyLun 2 Juin - 15:07
Salut a tous
Bon j'ai téléphoner pour le rappel de mon cricri et il on commander les pièces et me rappel quand il sont arriver j’espère que cela mais pas des mitos quand penser vous ???
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyLun 2 Juin - 19:23
Ben il n'y a pas de raisons...
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyLun 2 Juin - 20:59
t'as tel chez qui ?
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyLun 2 Juin - 23:31
Chrysler Dijon !!!!!
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyLun 2 Juin - 23:37
Tiens ! c'est eux qui m'avaient réparé mon premier S3 après sa première casse de chaîne Very Happy
Natsu
Natsu
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptySam 19 Juil - 23:27
Bonsoir a tous
Voila enfin hier j'ai emmener mon cricri et tout et rentre en ordre tout marche cool j'y croyait plus et en faite il avais un mauvais numéro de tel heureusement que j'ai rappeler voila voila et grand merci a vous
Aime la mécanique
MessageSujet: Re: Comment démonter le volant   Comment démonter le volant EmptyDim 20 Juil - 0:37
une bonne chose de faite
je verrouille donc  Wink
» Comment démonter la console d'indication?
» comment demonter l'autoradio
» comment démonter le neiman?
» Comment demonter le le siege du passager ?
» comment démonter le compresseur de clim sur s3?
