599 €
 Comment demonter le le siege du passager ?
Comment demonter le le siege du passager ? Empty
MessageSujet: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyJeu 26 Mar - 19:49
Salut !
Comment demonter le tiroir sous le siege du passager d'une Chrysler grd Voyager s4 ?
Je voudrait y faire passer des cables sous le siege et non pas dans les seuils de porte !
El chet
El chet
Nombre de messages : 1659
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager S4 2.5 CRD 2001, S 5 2.8 CRD 2008 Touring, VW 68 Ragtop en resto
Spécialisation auto : touche à tout (parfois à ce qui faut pas...lol)
MessageSujet: Re: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyJeu 26 Mar - 22:36
tu tire a fond...
et il vient....
chez moi en tout cas...
(un soir ou j'avais un coup dans l'aile et que j'ai tiré un peu fort...sans m'en rendre compte....) base ball
http://www.orchideenuptiale.be
psyder
psyder
Nombre de messages : 1141
Spécialisation auto : Aucune
MessageSujet: Re: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyVen 27 Mar - 7:21
Sur mon S3 tu tire a fond et y'a 2 languettes qui font buter a abaisser.
http://www.fashion60.com
MessageSujet: Re: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyVen 27 Mar - 15:30
Slt !
Justement j'ai ces trucs qui font buter !!! il suffit juste une pression avec les doigts vers le bas ?
psyder
psyder
MessageSujet: Re: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyVen 27 Mar - 20:55
De mémoire oui, mais ne force pas il ne faudrait pas les casser.
MessageSujet: Re: Comment demonter le le siege du passager ?   Comment demonter le le siege du passager ? EmptyDim 19 Avr - 17:45
j ai recement changer la moquette
et pour le tiroir sous le siege passager il y a 2 languettes a pousser vers l' interieur (une a d et une a g), peut etre en haut sur ton modele et 4 vis sous le chassis pour virer le siege ( attention a bien debrancher les connecteurs sous le siege avant de tout tirer)
A+
» help comment démonter le siège conducteur
» Siège passager PIVOTANT sur S2
» Démontage siège passager ( av )
» Plastique siege passager
» le tiroir sous le siège passager
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4 :: Habillage (Intérieur) S4-
