| Démontage siège passager ( av ) | |
STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Démontage siège passager ( av ) Mer 10 Avr - 23:56 | |
| Bonsoir à tous,
Je viens de faire une recherche, mais pas trouvé de quoi m'aider, je dois trimballer un truc long demain, et il faut que je vire le siège passager, il y a un truc à éviter de faire ? Vu de dessus; j'ai un carré.. l'écrou est dessous, accessible par le bas j'imagine ?
Merci STF
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Mer 10 Avr - 23:58 | |
| Heu sur un S2? Parce qu'il faut s'amuser à chercher. C'est c'est pareil du S1 au S4 c'est simple c'est 4 boulons sous le van. tu les dévisses et les retires, puis tu lève le siège et hop il est dehors... Pour le remonter c'est opération inverse __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Jeu 11 Avr - 0:05 | |
| OK, opération trés compliquée donc.. Merci beaucoup, ça confirme ce à quoi je m'attendais ( comme il est garé dans du "gras" ce soir, je n'avais pas trop envie d'aller me rouler dedans.. ) Je vais donc dormir en paix Et merci pour la réponse aussi rapide que la lumière | |
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Jeu 11 Avr - 1:06 | |
| Si c'est comme sur S3 il faut "juste" prévoir une douille de 21 longue, moi j'ai qu'une courte et c'est ric-rac pour aller chopper l'écrou tout là bas derrière le restant de filetage de la vis... |
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Jeu 11 Avr - 2:01 | |
| fait une prière pour pas que sa tourne au niveau du siège |
| | | fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Jeu 11 Avr - 7:35 | |
| Salut bien arroser de dégrippant la veille, et faire attention aux fixations du siège, fixation en quatre points.
Fred | |
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Jeu 11 Avr - 14:38 | |
| C'est fait, sans soucis, bon je vous laisse merci pour vos conseils.
Bonne route
STF | |
| | | Snorri forumeur niveau 3
Nombre de messages : 203 Age : 34 Localisation : Tours Véhicule (modèle cyl année) : Cricri grand S2 TD 1995 Date d'inscription : 11/02/2013
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) Ven 3 Mai - 14:03 | |
| Oui, et attention au resserrage... moi j'y suis aller un peu trop franco. Résultat, ça c'est fini au forets, allongé sous la caisse... Une demi journée de bonheur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Qui conduit bien, n'a aucun besoin de freins.
Renault Megane 1,9D : 365 000 km Chrysler Voyager 2,5 TD SE luxe long : 370 000 km Land Rover Defender 200 TDI : 420 000 km
| Sujet: Re: Démontage siège passager ( av ) | |
