| moteur cale | |
| Sujet: moteur cale Mar 17 Juil - 15:41 | |
| bonjour a tous depuis 3 jours , mon cricri cale au bout de 2 a 5 kms parcourus , lors du callage moteur , aucun voyants ne s'allume. par contre , les 3 premiere fois ou le probleme est survenu , le moteur a redémarré de lui meme , par contre la plus par du temps , je suis obligé de couper le contact et de redemarer .(le démarage se fait instantanément sans aucun souci). pas de perte de puissance, le probleme se produit aussi bien a l'accélaration que lors de rétrogradage. derniérement , et cela ne c'est produit qu'une seule fois , le compte tour a fait le yoyo lors de l'arret intempestif ! qu'elqu'un saurait-il me conseiller sur le probleme eventuel et sur la marche a suivre pour remédier au probléme a l'avance merci a toutes et a tous ! |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 16:25 | |
| Capteur PMH certainement.
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 16:49 | |
| merci , je vais essayer , par contre a quel endroit se trouve se fameux capteur svp?
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 17:17 | |
| Salut Capteur PMH sur la boite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 17:21 | |
| génial , merci , je démonte et je vous tiens au courant !! sympas les mes quand méme !!! vous me faites penser a mes potes motard , le méme esprit !!!!cooolllll!
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 17:36 | |
| Merci,mais j'ai un doute pour l'année de ton Van 1999,pas sur que tu ai ce capteur,enfin tu va le voir tout de suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 17:39 | |
| Bin oui, normal si on peut répondre zoee : si il doit l'avoir, tu dois confondre avec les 91 / 93. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 17:41 | |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:32 | |
| euh !!!! merci , trouvé et changé capteur pmh , maintenant , ne démarre plus !!!!!!génial!!!! a n'y plus rien comprendre !!! si vous avez une idée géniale , merci de m'en faire part !!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:45 | |
| Tu as mis un capteur neuf ?
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:47 | |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:48 | |
| Alors si ça se trouve ça vient pas du capteur.
Vérifies le faisceau juste en amont du capteur à l'endroit où ça frotte sur la boite, il se pourrait que tu aies un fil usé, coupé etc... |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:51 | |
| Changer avec un capteur en état,tu a mesurer à l'ohmmétre sa valeur? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:53 | |
| il ne peu pas frotter sur la boite , le cablage repart vers le haut , sous la durite de refroidissement !!! |
| Sujet: Re: moteur cale Mar 17 Juil - 22:55 | |
| Oui mais il rejoint une grosse partie du faisceau qui, elle, touche le moteur ou la boite à un endroit et à force de vibrer ça frotte et donc ça s'use. |
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 17:02 | |
| re bonjour a tous petite question : l'électrovanne d'arret de la pompe d'injection doit elle etre alimentée lorsque la clef est sur la position préchauffage ?
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 17:57 | |
| BON , et bien je pense avoir trouvé le hic !!!! apparement , l'electrovanne d'arret sur la pompe n'est pas alimenté alors qu'elle le devrait je vais donc inspacter tout le faisceau elec afin de voir de ou la coupure peu provenir , car apparement elle n'est pas protégée par un fusible , donc obligatoirement coupure de cable ! je vous tiens informé du résultat!!!!!!! |
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 21:50 | |
| bonjour , l'un d'entre vous aurait il le shema electrique ou figure l'alimentation de l'electrovanne d'arret de la pompe d'injection , en effet , mon probleme vient d'une coupure d'alimentation de cette derniere , mais je n'arrive pas a remonter jusqu'a la source ! a l'avance , merci
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 22:52 | |
| Je pense que Chrysler00 pourrait t'avoir ça |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 23:10 | |
| salut, tu peu voir si le fil de l'èlectrovanne est couper. tu envois du + dans le fil si le réseau est bon les voyants s'allume au tableau de bord.contact èteint bien sur !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: moteur cale Jeu 19 Juil - 23:20 | |
| Sinon tu pourrais peut être trouver dans le manuel d'atelier, bon il est en anglais mais au moins tu as tous les shémas |
| Sujet: Re: moteur cale Lun 23 Juil - 16:43 | |
| rebonjour a tous , j'ai enfin trouve , par contre quelqun suarait il me dire de quel cote vient le fil noir sur le capteur pmh(il y a un cable gris et un cable noir) le probleme etait le suivent :micocoupure sur le cable gris du capteur pmh , a ras de la prise, ce capteur etant relié avec l'electrovanne d'arret par le biaisdu boitier de gestion situé derriere la console centrale , le defaut du capteur entraine la coupure d'alimentation de l'electrovane , d'ou arret du moteur. j'ai acheté la rta du chrysler , donc si quelqu'un a besoin d'un schéma ou autre , demandez moi , ce sera avec plaisir !
| Sujet: Re: moteur cale Lun 23 Juil - 16:47 | |
| C'était quelque chose de ce genre là ? |
| Sujet: Re: moteur cale Lun 23 Juil - 16:52 | |
| merveilleux , c'est bien ca , merci beaucoup
| Sujet: Re: moteur cale Lun 23 Juil - 16:57 | |
| De rien C'est le genre d'usure que j'ai découvert sur mon S3 de 96 quand j'ai démonté les radiateurs hier. |
| Sujet: Re: moteur cale | |
| moteur cale | |
