Le Deal du moment : -25%
599 €
 Moteur cale en première
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
Moteur cale en première  Empty
MessageSujet: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 11:32
Bonjour, le 2.5i Se continu a caler il sait bien comporter pendant une dizaine de jour, puis rebelote il cale régulièrement en première en basse vitesse surtout quand je manœuvre pour stationner et ce qui est bizarre c'est que je suis embrayé quand cela arrive généralement juste avant de passer la marche arrière, il s’arrête net Shocked
j'ai relevé les codes erreurs j'ai:
12-batterie
21-Sonde lambda
14-tension capteur map
55-fin
Merci d'avance aux spécialistes que vous êtes!
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
Moteur cale en première  Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 12:06
Capteur MAP HS ...
ou alors le tuyau de dépression coupé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Moteur cale en première  Sans_t10 - Moteur cale en première  Sans_t11 - Moteur cale en première  Attent10
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 14:16
Merci Eugène pour ces infos Smile
le capteur Map ça se trouve où?
et où en trouver à l'achat?
Un capteur Map défectueux peut il créer l’erreur sur la sonde ou la sonde est réellement fatiguée?
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 14:35
Jettes un oeil ICI
Tu vas trouver des symptômes ressemblants au tien et l'info d'emplacement du MAP.
La sonde c'est autre chose.
Certainement fatiguée mais arrange le fonctionnement moteur, débranches ta batterie une nuit, faire tourner le moteur et regardes de nouveau les défauts.
Une chose à la fois Wink
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 15:18
j'ai fais une recherche "capteur map" mais je ne suis pas tombé sur ce sujet...merci!
Je n'ai pas de soucis de ralenti, mais je vais changer ce capteur et on verra bien.
où trouver un capteur MAP pas trop cher?
:arrow: Tiweo
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 21:31
bon je viens de faire un tour avec, j'ai retiré le capteur map et bien il ne cale plus, bon par contre pas de pêche et encore plus d'accoups à l’accélération qu'auparavant...
Quel est le risque de rouler sans le capteur map branché?
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 23:45
Mauvaise gestion de l'alimentation moteur => mauvais rendement ...
Capteur MAP fait "les annonces" du forum, ou casses pour de l'occase.
Sinon contactes Mystère43
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyVen 21 Sep - 23:53
Ok, je vais m'occuper de ce capteur Wink
:arrow: Tiweo
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptySam 6 Oct - 13:25
Bon j'ai changer ce capteur le moteur tourne mieux on dirait (192 euros chez Chrysler 36 euros sur EbayUS avec le port..), mais en jetant un coup d'oeil vers l’arrière du moteur j'ai vu une durite d'air qui n'est pas raccordée... je sais j'aurais du le remarquer avant mais je suis tellement nul que je n'y avais pas pensé.. Rolling Eyes
Où se raccorde cette durite? je cherche mais je ne vois pas.
Moteur cale en première  Img00111
:arrow: Tiweo
mich59
Nombre de messages : 666
Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptySam 6 Oct - 14:47
elle se raccordes sur ton collecteur d'echappement c'est elle qui recupere l'air chaud pour l'hivers
Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptySam 6 Oct - 21:12
Merci, en fait j'ai fini par trouver, je suis restais un bout de temps sous la voiture pour retirer l'attache qui était bien rouillée..
Moteur cale en première  Img-2011
j'ai remis la durite et je vais acheter un serflex pour la maintenir en place.
:arrow: Tiweo
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyJeu 11 Oct - 22:50
Malgré le capteur Map remplacé elle cale toujours à très basse vitesse et j'ai toujours de GROS trous à l’accélération comme-ci le câble d’accélération devenait mou...si je roule doucement pas de problème mais le problème s'accentue moteur chaud...
Prochaine étape remplacement de la sonde lambda de toute façon elle apparaît dans le relevé des codes erreurs ça peut lui faire que du bien.
:arrow: Tiweo
mich59
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyJeu 11 Oct - 23:17
verifies si tes bougies sont bonne et si c'est la bonne reference, si le S3 2L4 que je viens d'achete il y avait du bosch en BR7DCX+ reference correspondant a un 2L5 et j'ai mis la bonne reference soit BR8DCX+ c'est le jour et la nuit, j'avais de a coups lors des reprises, a 2000tr/min pareil des secousses et la plus rien elle tourne comme une horloge .
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: Moteur cale en première    Moteur cale en première  EmptyJeu 11 Oct - 23:39
Les bougies j'y avais pensé également, j'ai commandé des Bosch WR9LP car les bougies montées par l'ancien propriétaire sont neuves mais de marque carrefour... Suspect
:arrow: Tiweo
» moteur cale
» Moteur cale
» probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
» moteur cale souvent
» moteur qui cale et qui broute
