-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes
probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes Empty
MessageSujet: probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes   probleme mon moteur cale au bout de 5 minutes EmptyDim 7 Déc - 7:39
Bonjour j ai un petit soucis suite au remplacement du moteur lorsque que je demarre mon moteur tourne corectement mais au bout de 5 minutes environ il cale et j ai le fusible 16 qui grille au moment ou il cale il y a 3 relais qui gresilles et l electrovanne n est plus alimenter a oui aussi j ai plus de prechaufage merci pour vos conseils cheers
» Coupure moteur au bout de 20 minutes
» mon voyager TD S3 cale
» [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint.
» Moteur cale en première
» moteur cale
