| [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. | |
dswk Fait ses preuves
Nombre de messages : 34 Age : 52 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager XE 12/1995 TD 2.5 (S2) CrewCab Spécialisation auto : Heuu... nul... moi c'est les bateaux ^^ Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 19:40 | |
| Bonjour, Mon reservoir de liquide de refroidissement se vide en 3 ou 4 minutes, véhicule à l'arrêt, lors du remplissage de celui çi... Lorsque je regarde sous la caisse, ça coule du coté gauche (qq je suis face au cricri). Merci de votre aide | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 19:43 | |
| c'est qu'il y a un trou........ __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 20:09 | |
| Salut Dépose le vase et remplit par la durite,tu verra mieux __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 20:12 | |
| salut sa coule par le tuyau de la pompe a eau | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 20:58 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
sa coule par le tuyau de la pompe a eau ça se change facilement ce tuyau __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 21:44 | |
| C'est la pompe à eau HS si ça coule par le drain jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 21:53 | |
| Salut verifier le tuyau pompe à eau j'ai eu le cas au niveau du collier de fixation présence de trous, tuyau facile à changer, passe sous ton cricri et touche ton tuyau à la base du collier.
Fred. | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Mer 5 Sep - 21:57 | |
| Excuses moi j'ai oublié, pour changer ton tuyau un collier en haut et un collier en bas, plutot facile d'accés. | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Jeu 6 Sep - 10:01 | |
| Merci à tous, je lève le cricri a l'hydraulique ce soir, je passe dessous et je vous raconterais la suite de mes déboires ^^
studio74 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 143 Age : 58 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995 Limited, 190000 Kms Spécialisation auto : Merci au forum Date d'inscription : 14/01/2007
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Jeu 6 Sep - 10:12 | |
| +1 Je confirme, fuite sur ton tuyau de pompe à eau, je viens d'avoir le même pb au mois de juillet. Fred | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Jeu 6 Sep - 10:13 | |
| - studio74 a écrit:
- +1
Je confirme, fuite sur ton tuyau de pompe à eau, je viens d'avoir le même pb au mois de juillet. Fred Merci et la pièce (le tuyau) de remplacement, c'est facile à trouver ? | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Jeu 6 Sep - 10:46 | |
| Ton tuyau est peut-être encore bon. Si tu perds moteur froid, c'est au niveau des deux colliers. Me concernant, le moteur en prenant sa chauffe, dilate légerement le tuyau métal de la sortie de pompe et en refroidissant, le tuyau métal se rétracte. Pour moi, ma pompe est neuve et comme un c.. , j'ai pas changer mes coliers quand j'ai remonté et l'un des deux etait defectueux. Ca coulait beaucoup seulement à froid, comme toi. Donc, sauf si je me trompe, si ton tuyau n'est pas porreux ou percé, changement des deux colliers et un bon serrage. Fred | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Jeu 6 Sep - 10:55 | |
| - dswk a écrit:
- studio74 a écrit:
- +1
Je confirme, fuite sur ton tuyau de pompe à eau, je viens d'avoir le même pb au mois de juillet. Fred Merci et la pièce (le tuyau) de remplacement, c'est facile à trouver ? Je ne sais pas moi j'ai fais de la recup sur un de mes cricri sinon tu peu voir avec les membres, mais je pense que c'est du standard, prends ton modéle tu trouveras ton tuyau dans les réseaux type ad... Fred | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Ven 7 Sep - 12:14 | |
| Bon je deviens fou ... Mon cricri est sur un pont... je vois bien que ça coule et ça coule bien ... Par contre je vois pas d'où ça coule ... après inspection à la lampe torche. La pompe à eau elle se trouve où ? Comment y accéder facilement ? Il y a des pièces à démonter avant d'y accéder ? Merci .... | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. Lun 24 Sep - 13:01 | |
| Bon, après moult tests il semblerait que ce soit la pompe à eau... Donc démontage.... La suite au prochain épisode | |
| Sujet: Re: [HELP] mon reservoir de LDR se vide en 3 minutes, moteur éteint. | |
