Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 [RESOLU]...problème de géométrie...
eric-mag
saratoga08
arnaud971
11 participants
arnaud971
Nombre de messages : 9957
[RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 6:24
mystère 43 a écrit:
au vu de la vidéo se sont les bielettes ou la DA qui est HS.il ne doit y avoir aucun.il est possible que les rotules inférieur est du jeu aussi ......
Aucun??? Jeu? C est,ça?
Les biellettes.pour moi sont bonnes.
J ai bougé ma roue de la même manière en gardant une main sur la biellette de direction... Le jeu ne venait pas de la, mais plus de l autre bout... la DA...
Dans ce cas, est ce seulement le boîtier.de.direction à changé, ou l ensemble?
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 8:11
si s'est le boitier DA a changer !!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 13:43
Ok... Va pour un boîtier DA.
Je vais y faire les rotules inférieures aussi dans ce cas...
Je viens de regarder sur rocktoto... 17 euros le boîtier... 90 euros de frais de port... affraid
Ça va juste pas être possible...
Mystere43, tu aurais ça en stock, en occasion? Si oui tu accepterais de me faire un colis?
[RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 13:50
salut arnault,
ta déjà changer un boitier sur une direction de chrysler ?? a mon avis non car le boitier est le diffuseur,tu n'a pas l'axe n'y le pignon d'attaque.donc il te sert a rien le boitier. il te faut une DA complète sans jeu. neuve sa doit revenir a 200-250€ livrer par les state voir plus avec les taxes ...
une DA occasion oui j'ai sa !! mais guadeloupe= dom-tom donc taxe et douane ...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 13:58
Non en effet je n en ai jamais,changé... D ou mon erreur.
J ai un petit,mécanicien ici qui entretenait le van avant que je l achète. Je vais voir si lui pourrait remplacer juste le boîtier..
Sinon je sais pas ou je vais pouvoir trouver une DA ici... Evil or Very Mad
Y a bien un mécano qui à quelques S2 dans son champ, mais il ne veut pas vendre les pièces...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 14:15
why ??
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 14:25
C est un garagiste aussi, mais lui j ai pas trop confiance...
Je vais quand même retourner le voir. On sait jamais.
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 16:46
Tu connais cette adresse ?
Vu sur LBC peut être intéressant, à voir !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 Sans_t10 - [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 Sans_t11 - [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 Attent10
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 17:18
Oui je viens de la trouver aussi...
Merci en tout cas Eugène.. Wink
Bon je viens d aller voir mon petit mécano. Super gentil, mais aujourd hui il est surbooké... Fin de semaine oblige, je dois y repasser la semaine prochaine. Il va me mettre la voiture sur le pont pour regarder. Mais il m à déjà parlé d un truc. Pour lui le jeux pourrait aussi provenir de la liaison bielette/DA...
Mais en tout cas il y a bien du jeu la dedans... Mais peut être pas si énorme que ça...
J y suis peut être allé un peu fort à secouer ma roue hier.. Je vais recommencer pour voir..
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 17:43
Ben en fait non...
J ai refait la manip avec mes petites assistantes qui surveillaient le volant... C est bien ce jeu la que j ai.
Quelqu un aurait il un schéma un peu plus explicite de la DA car sur la RTA il n y a pas grand chose... J aimerai comprendre comment c est fait la dedans...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 20:48
Je ne remettrais pas en doute les écris de Mystère43 ...
Non Etienne ne te fâches pas Crying or Very sad
Sur S2, à ma connaissance, pas beaucoup de crémaillères ont laché ...
D'après tes photos les rotules semblent assez propres coté caoutchoucs ...
Cela viendrait des biellettes que je ne serais pas étonné !!!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:24
Qu appelles tu biellettes?
Pour moi les biellettes, c est les " rotules de direction " que j ai mis en photos...
Mais j ai l impression que tu ne donnes pas la même signification à ce terme.
Est ce que par hasard ce serait l es barres d accouplement interne que tu appelles ainsi?
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:28
Entre la crémaillère et la roue tu as la rotule, ce que u as mis en photo, et la biellette qui fait la jonction entre la rotule et la crémaillère.
Les deux peuvent prendre du jeu et si tu m'avais bien lu, dans un de mes messages précédent je te disais de changer les deux tant que tu y étais.
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:31
Cliques ICI tu as une photo des 2
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyVen 20 Juil - 22:43
Voui voui... J avais bien lu ce que tu avais mis...
Mais comme je n avais pas encore entrepris mes investigations...
J en saurai plus,la semaine prochaine... Mais en attendant, j ai une DA d occaz complète de côté... Very Happy
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 19:43
Bonjour toutes et tous...
Quelques petites nouvelles. Je viens de voir mon petit mécano qui a mis le van sur son pont...
Verdict : les biellettes à changer.
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 20:12
voila on te laver dit et expliquer !!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 20:32
Oui oui je sais...
Mais comme je vais faire venir mes pièces de métropole, j ai pas trop envie de me tromper...
Les frais de port font n peut mal au c.. censure
Et puis moi je suis comme saint Thomas... Very Happy , mais ne croyez surtout pas que je remette en doute vos jugements éclairés...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 21:44
Et bien voila ...
Heureusement que je t'ai détaillé les pièces sinon tu nous faisais une crémaillère et là ça t'aurait fait encore plus mal au c..
Je parles frais de port bien sur lol!
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 21:52
Non je ne commande jamais à l aveuglette... donc pas de soucis..
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 21:58
Non certainement, mais enfin là ..... Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMar 24 Juil - 23:53
Ben la quoi? What a Face
On me dis un peu plus haut dans le poste que c est sûrement le boîtier de DA qu est naze, et que pour le changer sans les outils spécifiques ... Walou... Donc tout être normalement constituer commencé à explorer toutes les pistes, et surtout les prix, en attendant le verdict qui est tombé aujourd hui...
Donc hypothèse 1 : mon mécano à pas les outils : changement d une DA complète... Et ici introuvable
Hypothèse 2 : il a les outil et peut changer juste le boîtier de DA
Hypothèse 3 : c est pas le boîtier mais les biellettes...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMer 25 Juil - 0:01
Bon aller y'a rien de grave, mais depuis le début je t'ai dit rotule ou biellette.
Ceci dit et si tu veux accepter un conseil, que je t'avais déja donné, changes les 2 tant que c'est démonté.
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMer 25 Juil - 0:11
j'avais bien dit que c’était les rotules axial (biellette) Very Happy et cela sans la mettre sur un pont .. juste avec la vidéo Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMer 25 Juil - 0:15
Ben les rotules des biellettes sont neuves... Les étiquettes sont encore dessus...
Le problème est à l autre bout, à la liaison avec la crémaillère...
Tu parles desquelles a changer en même temps Eugène?
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 EmptyMer 25 Juil - 0:19
[RESOLU]...problème de géométrie... - Page 3 14092025
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» Cardan neuf trop court ?
» consommation excessif 40l pour200 km
» problème soufflerie
