35 €
 [RESOLU]...problème de géométrie...
eric-mag
saratoga08
arnaud971
11 participants
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
[RESOLU]...problème de géométrie... Empty
MessageSujet: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMar 10 Juil - 21:54
Bonjour, je crois que j'ai un léger problème de géométrie sur ma roue avant gauche...
Mon pneu est tout bouffé sur l'extérieur...
[RESOLU]...problème de géométrie... P1090010
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMar 10 Juil - 22:45
peut être un problème de carrossage?
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMar 10 Juil - 22:54
Il tire pas un peu à droite ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 0:11
Non pas de tirage à droite de constater.
Le carrossage c est quoi?
[RESOLU]...problème de géométrie... Bandea10
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 0:17
C'est ça
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 0:18
c'est des pneus qui étaient neufs ou d'occaz?
[RESOLU]...problème de géométrie... Gilles11
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 1:14
Non occaz, car j avais pas les moyens de mettre 4 pneus neuf quand je l ai acheté.
Mais la je vais remplacer par des neufs... Surtout à l avant, pour qu ils me fasse la géométrie, après je les mettrait derrière...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 10:17
Gaffe quand même... les meilleurs pneus doivent être de préférence à l'arrière sinon tu risque de partir en sucette du cul sans prévenir, j'en ai fait l'amère expérience l'hiver dernier avec ma 307 et je confirme les mêmes symptômes sur mon ancien Van avec un tête à queue sur un rond point... en Voyager ça fait drôle je vous le dit ! les pneus arrières étaient rincés (pas usés mais tous secs et craquelés sur les flancs)
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 11:19
+1,au contraire des idées reçus,la qualité et le bon état des pneus arrière est plus importants que ceux de l'avant
[RESOLU]...problème de géométrie... Aigle11
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 12:41
+1
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 12:45
Ben oui, c est pour ça que j ai mis qu une fois ma géométrie faite, je les passerai derrière...
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 13:28
On avait compris que tu allais mettre les pneus de la photo derrière,désolé Embarassed
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyMer 11 Juil - 14:51
Ah non ils iront direct poubelle ceux la... En plus les témoins ne sont pas loin donc ce sera le bon moment...
Je viens de tomber sur Ce forum ... Très intéressant...
Des membres font leur parallélisme tout seul?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 0:51
Bon alors en regardant de plus près aujourd hui après m être garé les roues braquées, je me suis rendu compte que l autre côté du pneu est dans le même état, ou presque, avec une usure assène régulière du reste de la bande de roulement...
Donc vous allez me dire : ta pression est pas bonne, faut remettre un coup d air...
Ben en fait je respecte les prescriptions inscrite dans ma portière : 2.4 voir2.5 bars partout...
Derrière c est nickel, belle usure ( si on peut dire...) AVD pas mal aussi, et à gauche tout pourri... Complètement bouffé sur les extérieurs...
Et ma pression je la vérifié tout les mois... Ils ne perdent pas trop en plus...
Je suis en bridgestone dueler en 205/70/15...
De toute façons va falloir que je le change, car si je me fait contrôler... Ch'suis bon...
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 8:35
Regardes la rotule et biellette de direction si pas de jeu ...
Mais je penche pour un parallélisme.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  [RESOLU]...problème de géométrie... Sans_t10 - [RESOLU]...problème de géométrie... Sans_t11 - [RESOLU]...problème de géométrie... Attent10
bonjour,
avant de poser des pneus passe par un réglage de train AV complet avec tes pneus pourri. si il y a un jeu sur les bielettes de DA il vont le détecter et refuseront de faire la prestation.
attention si tu monte des pneus neuf et que tu fait le CTAV après, tes pneus vont continuer a s'user comme avant.
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 10:54
on est plusieur a le faire Very Happy
https://www.minivanchrysler.com/t17643p100-vibrations-sur-s2-fuites-d-huile-et-accessoirement-explosion-de-boite
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 12:35
Je vais regarder ça pendant le week end si j ai un créneau car en ce moment je joue au guide touristique...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 12:38
mystère 43 a écrit:
bonjour,
Merci pour cette info ... Je pensai qu il fallait automatiquement avoir des pneu neuf pour faire un réglage de la géométrie du train avant...
Le jeu dans les biellettes de DA, ça se repère facilement?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 12:39
Ah merci Thierry.. Je vais aller voir ce lien de ce pas...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 14:18
bon pour que ce soit plus parlant voila des photos de mon train avant
commençons par la moins pire : roue avant droite
[RESOLU]...problème de géométrie... P1090110
Et celle qui me fait honte : la roue avant gauche...
[RESOLU]...problème de géométrie... P1090111
Je vais biensur faire toutes les vérifications annoncées, mais ce qui me parait quand meme bizarre, c'est que l'usure de la bande de roulement, au niveau des témoins, est régulière...
scratch
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyJeu 12 Juil - 22:58
mes pneus étaientt bien pires avant intervention on voyait la trame métalique mais contrairement à toi le défaut était sur les intérieurs des pneus
au fait la tendance "naturel" des voyagers c'est l'usure intérieur ou extérieur?
mais le mieux est dans ton cas de controler toutes les rotules et silents bloc du train avant
quel kilométrage ton van?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyVen 13 Juil - 1:08
247 000, c est encore un jeune pépère...
Faudrait en effet que je le monte sur chandelle pour pouvoir vérifier tOut ça... Mais c est pas impossible qu il y ait un léger soucis...
Je vais aller voir sur rocktoto le prix de tout ça...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyLun 16 Juil - 1:14
Pour contrôler le jeux, je suppose qu il faut pas que les roues touchent le sol....
Je vais faire une recherche sur le forum pour voir comment contrôler le jeu dans les rotules et biellettes de direction, ainsi que dans les Silentbloc bloc du train avant, mais si vous connaissez des liens, n hésitez pas... Very Happy
Je vais déjà regarder dans le lien plus haut dans le post, il me semble avoir vu qq chose état aussi sur la RTA...
Pour le moment, pour palier à l usure des flancs, j ai remis un coup de pression supplémentaire dans les pneus...
Ça c est stabilisé, et du coup je contrôle l usure du centre de la bande de roulement...
Je vais essayer de voir tout ça la semaine prochaine...
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: [RESOLU]...problème de géométrie...   [RESOLU]...problème de géométrie... EmptyLun 16 Juil - 8:17
salut arnaud , moi aussi je compte faire le para sur mon cricri , j'ai trouvé ça:
http://www.t-cap.fr/articles.php?lng=fr&pg=4683
ça a l'air pas mal mais pour 4x4 dont le réglage est identique a l’arrière , faut voir la mesure pour nos cricris mais le principe reste pas mal tout de même , je reste attentif a ton post car comme dit plus haut je compte le faire aussi , bon courage pour la suite
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
» [résolu]probleme d'ouverture windows live merci [résolu] merci
» [résolu]PROBLEME BRUIT CLAC CLAC VANNE EGR[RESOLU]
» Cardan neuf trop court ?
» consommation excessif 40l pour200 km
» problème soufflerie
