Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 moteur
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 14:04
salut , comment fait on pour voir si les 2 ventilateurs fonctionnent ? l'autre jours j'ai fait chauffer mon moteur sur mon voyager 2.5 td de 98 et je ne les vois pas se mettre en route , l'aiguille de t° est au milieu et ne monte pas plus.
mopar
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 14:16
Salut debranche la fiche de la sonde de temperature et les ventillos se mettent en route immediatement sinon voir relais sous filtre a air.
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 14:31
ok mais ou se trouve la sonde de t° stp ?
jscott1
jscott1
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 16:46
Voila liquide de
refroidissement
fig. Mot. 11
moteur Image_11
tu suit le tuyau haut du radiateur et tu peux pas te tromper.
Citation :
. lol!
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 16:52
Ok merci beaucoup pour le petit schéma sa aide c'est mieux , et en ce qui concerne le relais on le vois de suite s'il est hs ou pas ??
jscott1
jscott1
moteur Empty
MessageSujet: Re: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 16:53
Si tes ventillos ne déclenchent pas il est à 90% en cause.
Citation :
. lol!
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 16:56
ok et comment faut il faire pour le changer stp ?
moteur Empty
MessageSujet: moteur   moteur EmptyMar 19 Juin - 17:42
parcontre je viens de regarder dans mon moteur mais je n'ai pas de cable electrique branché dessus et j'ai beau regarder dans tous les sens mais je ne vois pas de sonde nulle part!
elle pourrai de trouver ailleurs ???
moteur Empty
moteur
» valeur en OHM des capteurs moteur 2.5TD moteur VM 1999
» Pb moteur
» Moteur qui grince à l'allumage et à l'extinction du moteur
» [RESOLU sonde de t° eau moteur] probleme moteur td
» [CGV 2 moteur 3.3 02/96] Protection sous moteur
