-25%
599 € 799 €
 Essieu arrière.
thierryc6
nico33
arnaud971
9 participants
Essieu arrière. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 19:58
Euh non, en fait c'est pas tirer dessus qu'il faut faire mais pousser dessus par ce côté pour le faire sortir à l'extérieur...
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 20:05
ben oui c'est ce que je dis....
comme un arrache volant, saut que tu peux pas passer au travers donc faut passer par derrière... en faisant le tour du dispositif de freinage... les trois points d'appui se trouverai sur les faces que tu as prises en photos pour tirer vers l'extérieurs.
Le point de poussée serait lui sur l'axe sur lequel tu viens visser le boulons qui retient le tambour de freins...
vois tu ce que je veux dire?
Essieu arrière. - Page 2 Bandea10
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 20:09
Non pas du tout...
J'ai refais des photos à l'instant, voilà comment c'est actuellement vu de l'intérieur
Essieu arrière. - Page 2 Tambourdefrein_11
De l'extérieur
Essieu arrière. - Page 2 Tambourdefrein_12
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 20:16
oui c'est bien ca.
sur la face que tu me présente : intérieur => 3 points d'appuis sur des griffes qui repartent vers l'extérieur... et une vis qui prend appui sur la fusée...
bouge pas je te fais un desssin.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 21:01
bon mon petit dessin... attention je suis pas un champion dans cette catégorie... Very Happy
Essieu arrière. - Page 2 20120612
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 21:12
Ok, en gros c'est le principe de ça (extrait du manuel d'atelier)
L'outil spécial 8214-1 se positionne autour de l'écrou du moyeu, l'outil spécial 8214-2 rentre dans un trou de l'essieu (en bas) et on visse pour pousser l'outil 8214-1 qui lui même pousse le moyeu dehors, en fait c'est le trou dans l'essieu qui sert de point d'appui... chose que je n'avais pas compris jusqu'ici Rolling Eyes
Essieu arrière. - Page 2 Extractionmoyeuarrire-1
Bon il faut que je me trouve ça.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 21:24
non pas tout a fait.
l'outil d'atelier se place à l'intérieur et pousse le systme.
Moi ce que je voyais se place à l'extérieur et tire le systeme.
Mais à bien y refléchir, c'est surement plus facile de pousser en prenant appui sur la lame de ressort ou n'importe quel point fixe...
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 21:26
Oui parce que tu n'as aucune prise sur le moyeu en le tirant de l'extérieur, c'est la plaque qu'on voit sur la deuxième photo juste derrière les goujons de roue.
Sinon j'ai pensé à prendre appui sur la lame d'amortisseur avec le cric de bord mais il est trop gros... d'un chouilla Crying or Very sad
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyDim 24 Juin - 21:30
il faudrait un truc style compresseur de ressort : un bord en appui sur la lame d'amortisseur et l'autre sur le systeme que tu souhaites enlever... tu visses et ça s'écarte... par contre faudrait en mettre un de chaque coté pour pousser dans l'axe
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 27 Juin - 23:02
ou en es tu avec ton train arrière?
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 27 Juin - 23:06
Toujours au même point, j'arrose régulièrement de WD40, je tapote de temps en temps avec un maillet en caoutchouc et dans le même temps je cherche un vérin à louer Rolling Eyes
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 27 Juin - 23:25
C est embêtant ca...
Et tu n aurais pas moyen de te fabriquer un système un peu comme un ridoir?
Tu dévisse et ca s écarté... Ça te ferait un vérin mécanique..
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 27 Juin - 23:54
J'y ai pensé oui mais j'ai rien sous la main pour le faire et puis pas trop le temps non plus...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 1:31
Dommage, si j étais plus près je te l aurai fait... Un bout de tube avec deux écrous soudé aux bouts. Un trou au milieu du tube. Deux bouts de tiges filletés avec une un embout pour pousser côté roue et un autre pour pousser et bloquer la rotation de la tige fillettes... Quoique même juste une tige fillettes pourrait être suffisante... À mon avis en moins d une heure t'as fait ton outil et l opération est terminée...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 1:33
Mais peut être qu avec un petit cric hydropique qui lève 2 tonnes ça irait. Faudrait juste une bonne base d appui...
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 10:14
La base d'appui je l'ai déjà avec la bride du ressort à lame sur l'essieu.
Sinon pour le vérin je suis sur une piste, il faut que je prenne le temps d'aller les voir pour savoir s'ils ont la dimension parce qu'il ne faut pas qu'il soit ni trop long ni trop court...
Si je n'en trouve pas je me résoudrai à en fabriquer un, tu viens de me donner une idée Laughing
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 12:34
super
Tiens nous au courant.
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 13:50
Pas de souci Wink
Pour y voir un peu plus clair j'ai finalement tombé l'essieu ce matin
Essieu arrière. - Page 2 Essieuarrire_01
Un petit coup de brosse métallique pour voir comment c'est sous la crasse et ma foi, il est quand même en bien meilleur état que celui de l'autre y'a pas photo
Essieu arrière. - Page 2 Essieuarrire_02
J'ai de nouveau aspergé les moyeux au WD40 en attendant, et comme ça on voit bien le trou dans lequel vient prendre appui l'un des deux outils spéciaux, j'ai mesuré l'entre axe entre le moyeu et la bride de la lame et ça fait 75mm, il faut donc que je trouve un vérin de 70mm et ça va le faire, si j'en trouve pas il faut que je me fasse un outil qui rentre dans ce trou, qui vienne prendre appui sur la bride de la lame ressort et à travers lequel on puisse visser une longue vis qui ira pousser dans l'axe sur le moyeu pour le sortir
Essieu arrière. - Page 2 Essieuarrire_03
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 28 Juin - 14:52
70 mm .. je suis pas sur que tu trouve aussi petit.. ou bien un venin playmobil ... Very Happy
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 21:43
Si ça doit se trouver, en tuyauterie industrielle (réparation navale) j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser des plus petits que ça pour écarter des brides de gros collecteurs, les plus fins ne faisaient pas plus de 20mm d'épaisseur, c'était juste une palette qui portait le piston qui était à insérer entre les brides, reliée à la pompe par un flexible c'était largement suffisant pour les décoller pour placer le joint.
Bon sinon j'ai tenté ma chance au garage en leur demandant s'ils avaient l'outillage spécial, la réponse est non mais ils ont quand même demandé au chef d'atelier de la grande concession Brestoise Fiat (GAO) s'ils avaient ça, réponse oui mais... pas question de prêter même à un autre garage... alors à un particulier je ne vous fais pas un dessein Evil or Very Mad
Me reste plus qu'à trouver un vérin ou à me le fabriquer Rolling Eyes
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 21:52
au vu de la photo, tu peux largement te le fabriquer..
c'est quand même triste de voir que même entre garagiste ils arrivent à se pourrir la vie...
Alors qu'avant c'était l'amour de la mécanique, maintenant c'est juste un job... dégouté...
heureusement qu'on arrive encore à en trouver des bien...
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 22:03
Ce qu'il veulent c'est faire des sous pour la plupart, l'amour de la mécanique et la satisfaction client ça passe bien après ça.
Pour me le fabriquer ça devrait aller mais il me faut un truc ajusté au quart de poil pour le Van de 2001 et sa couronne cranté abs, il ne doit pas falloir trop s'appuyer dessus pour ne pas l'esquinter, il me faut un bout de tube qui l'englobe complètement pour la protéger et dont une extrémité ira pousser sur la portée du moyeu qui rentre dans l'essieu, ça doit pas faire plus de 3mm d'épaisseur sinon ça passe pas, raison pour laquelle j'ai essayé de me procurer l'outil en question...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 22:06
et si tu y met une plaque de bois pour faire tampon... Ca n'irait pas?
nico33
Chryslerien groupe 3
nico33
Nombre de messages : 456
Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 22:08
Si je comprend bien, tu recupere l'essieu et degage les roulements je me trompe?
Dans ce cas il existe une bonne méthode: le marteau! depuis le temps que tu le baigne dans la WD40, ca devrai sortir, et si tu n'as pas la place de taper sur l'axe, utilise les 4 vis sortie de moitié.
Si bien sur tu les mets a la benne bien sur. Des fois faut pas se prendre la tête Very Happy
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyMer 4 Juil - 23:05
Oui c'est ça, je vais tenter la permutation des deux essieux mais comme d'un côté je vends l'ancien en pièces et que de l'autre je n'ai pas pour objectif de remplacer les roulements il faut que je démonte tout ça proprement et dans les règles de l'art.
nico33
nico33
MessageSujet: Re: Essieu arrière.   Essieu arrière. - Page 2 EmptyJeu 5 Juil - 7:05
Donc la solution bestiale n'est pas possible Very Happy
même en faisant levier de chaque coté a l'exterieur et en "tapotant" a l'interieur avec une cale?
Essieu arrière.
» tampon essieu arrière
» [Reportage] Remplacement essieu Arrière
» essieu arriere de mon chry chry croquer de1995
» [estimation] lames d'essieu
» Cherche Essieu AR de S3 1999
