| indicateur volts batterie bloqué | |
| Sujet: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 15:57 | |
| bonjour,
depuis un certain temps j'ai l'aiguille indiquant le voltage de ma batterie qui se bloque à 18 lorsque je suis sur l'autoroute ( vitesse élevée), sinon je suis au alentour de 16 en ville.
je pense avoir un probleme avec l'alternateur, à l'arret je suis à 12.5 environ ce qui est peu, je suis donc a la recherche d'un alternateur (peut etre, aidez moi ...) |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 18:14 | |
| Pourquoi tu veux changer l'alternateur Si tu n'as pas de problème de batterie à plat il n'y a pas de raison. Qu'il monte en tension en roulant c'est normal. A l'arrêt, moteur éteint, tu n'as que la tension de la batterie. 12,5V normal |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 18:23 | |
| cela monte jusqu'a 18, l'aiguille se bloque au max, c'est normal ?
j'ai vu deux garagistes et ils m'ont dit qu'il fallait changer l'alternateur avant que cela endommage d'autres éléments.
j'ai également le voyant "check gages" qui s'allument avec un son lorsque je roule, c'est arrivé deux fois ce matin (5 minutes apres le demarrage puis 2 minutes plus tard alors que je roulais sur une voie rapide), j'ai fait le lien avec l'alternateur, peut etre par erreur. |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 18:27 | |
| C'est vrai que 18 c'est fort ... Essayes de prendre le voltage au ralenti (aux bornes batterie par exemple) |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 18:58 | |
| C'est pas une question de régulateur????? Henri. |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 19:49 | |
| au ralenti c'est 12.5 environ, en ville c'est entre 16 et 18, sur autoroute c'est 18 |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 20:13 | |
| salut change le regulateur il se trouve sur la tourelle d'amortisseur coter chauffeur | |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 20:48 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
change le regulateur il se trouve sur la tourelle d'amortisseur coter chauffeur Yessssss merci chrysler, et irneh aussi, j'y pensais mais tout de même il faut qu'il s'assure de sa charge. Car si au ralenti il régule correctement pourquoi en roulant il monte à 18V Problème de voltemètre possibe ou non |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 22:39 | |
| salut, chryler a raison, mais !!!!!!!!!!!!!!!!! ya un post la dessus le règalateur vaut 35 euros et s'est la maladie sur les 92 a 94.l'alternateur n'a rien,encore des èlucubrations de mècano parisien. etienne __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mar 20 Fév - 22:41 | |
| - coach vahid a écrit:
- au ralenti c'est 12.5 environ, en ville c'est entre 16 et 18, sur autoroute c'est 18
hello, change le vite car j'ai connu des batteries exploser a cause se ceci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mer 21 Fév - 10:49 | |
| le régulateur c'est l'appareil qui fait du bruit lorsque je met le contact ?? |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mer 21 Fév - 15:05 | |
| hello, non boitier en mètal a cotè du relais de prèchauffage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mer 21 Fév - 19:31 | |
| merci beaucoup, je viens de trouver le post precedent, donc regulateur à 33e chez chrysler, se situant sur la cloche d'amortisseur gauche, boitier gris tenant par 3 vis.
je vais essayer de le faire moi meme, c'est possible ?? |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Mer 21 Fév - 21:05 | |
| aucun soucis,par contre s'est pas si il vont l'avoir en stock!sont pas fin chez cricri pour ses annèès la. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Jeu 22 Fév - 17:12 | |
| j'ai acheté la piece chez chrysler à 43e et des cents, bon l'aiguille ne bloque plus à 18 mais elle reste entre la moitié et le trait qui est au dessus, je ne sais pas si c'est normal, je crois qu'il reste encore un probleme. |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Dim 25 Fév - 19:03 | |
| apres plusieurs jours d'essai :
le compteur bloque au maximun la premiere demi-heure, en ville ou sur autoroute
avec le temps l'aiguille descend legerement en restant toujours dans le 1/4 superieur.
en allant a chrysler j'ai roulé sans le regulateur, 30 mn moteur allumé, et l'aiguille était au milieu, comme il faut.
il faut combien de temps pour que la batterie lache en roulant à 18v, parceque cela fait plusieurs semaines maintenant ? |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Dim 25 Fév - 20:29 | |
| ton aiguille doit etre pil poil ai milieu sinon essaie avec une bonne baterie si ça va pa controle le faisceau qui va a l'alternateur mais sur ces annes là le régulateur pète souvent mème quand il est neuf |
JMC12 forumeur niveau 3
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Dim 25 Fév - 21:01 | |
| bonsoir, La tension au ralenti aux bornes de la batterie doit etre de 14 volts, si tu as changé le régulo c'est ce que tu dois avoir. jmc12 | |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Lun 26 Fév - 17:09 | |
| la tension aux bornes de la batterie est de 14 et quelque alors que sur le compteur il est a plus de 16. Donc c'est un probleme au niveau de l'indication du compteur. |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué Lun 26 Fév - 21:45 | |
| Sujet: Re: indicateur volts batterie bloqué | |
