| Indicateur de batterie | |
triumvera Fait ses preuves
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : FRANCE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 TD SE 1995 254000 Km Spécialisation auto : Sonorisation et tuning Date d'inscription : 10/03/2011
| Sujet: Indicateur de batterie Jeu 24 Mar - 22:49 | |
| Bonjour ; voila j'ai fais un poste récemment pour un problème de non fonctionnement des indicateurs de vitesse et tours minute ,après une longue journée de la patiente et un multimètre ,car sans schéma j'ai pu découvrir un court circuit au niveau du capteur PMH ,en le débranchant ,et en faisant un essai le moteur tourne et compteur vitesse refonctionne. Helas on peut pas tout avoir en cherchant un autre Capteur PMH ,je le monte tout va bien pour quelque minute ,et l'aiguille du voltmètre"indicateur de batterie" grimpe au max. help merci par avance . | |
Nombre de messages : 34328 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Jeu 24 Mar - 23:14 | |
| Quelle année ton cricri
Si pas tous les renseignements c'est dur de répondre ...........
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Jeu 24 Mar - 23:46 | |
| desolé Eug87 ,c'est un Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 95 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Jeu 24 Mar - 23:50 | |
| précise le dans ton profil, comme ça on le verra à chaque fois __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Jeu 24 Mar - 23:54 | |
| le modo boit au tonneau ? c'est spécifié dans mon profil merci en tout cas de me le rappeler,les performance s'en vont avec l'age lol | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 0:58 | |
| ça ne l'était pas au départ, sinon on ne te l'aurais pas demandé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 7:36 | |
| La charge sur 95 est commandé par le PCM en fonction du capteur PMH. Revérifies le branchement au cas ou, sinon essayer de le nettoyer ... Regardes si le bout n'est pas abimé au cas ou tu l'aurais trop enfoncé.
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 16:45 | |
| bonjour ,et merci c'est bien ce que je savais ,mais mon Chrysler charge la batterie même sans PMH. du coup et comme l'ancien propriétaire m'a dis que l’alternateur a était changée ,j'ai jeter un coup d’œil et j'ai pu constater que l'alternateur n'est pas d'origine ,et que des rajout de bout de fils ont était mis sur la fiche d'origine ,en sortie 3 fils un gros rouge un noir et un bleu. remarque la nouvelle alternateur est équipée d'un disjoncteur incorporé. en attente d'autres idées merci encore . | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 16:53 | |
| Tu n'as pas un relai qui aurait été ajouté ?
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 16:59 | |
| non au contraire un qui a était supprimé et remplacé par une shunt entre la commande de la bobine et le contact travail " relais arrêt automatique" petite info une fois la shunt supprime et remplacé par un relais plus de charge . | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 17:04 | |
| Peut être pas à coté des autres ... Il peut y avoir eu un problème de charge, changement de l'alternateur et ajout d'un régulateur.
Sinon il y a un problème sur le Td sur le faisceau au niveau du passage vers la boite => usure => coupure
Jettes un oeil on ne sait jamais.
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Ven 25 Mar - 17:08 | |
| ok je re controllerais ,pour l'alternateur ,y'a un disjoncteur incorporé. merci Eug je te tien au courant . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Dim 27 Mar - 1:06 | |
| Bonjour , j'ai vérifie le câblage certes c'est sale mais les broches connectiques sont convenables. pas de court circuit ,ni de coupure. a ce stade je souhaiterais si quelqu'un a des schémas de me rendre service en les postant. car il faut remettre certaine partie du câblage a sa version d'origine .je suis arrivé sur certaines partie ou si possible de suivre mais la je bute . merci d'avance . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Dim 27 Mar - 8:47 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Dim 27 Mar - 12:27 | |
| bonjour , merci Eug ,je l'ai la RTA mais les schémas sont sommaires . je continue avec la méthode traditionnelle . Suivre les fils au multimètre.aujourd'hui c'est rappé y'a de la pluie . bonne journée a tous lol __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Mar 29 Mar - 23:51 | |
| Bonsoir, Merci à tous et surtout Eug pour votre contribution à résoudre mon problème; J'ai pu enfin trouver d’où vient le problème qui fait griller le PMH , et donner une fausse indication sur la jauge batterie un retour de tension vers l'amplificateur de signal PMH dans le PCM; quoiqu'au voltmètre les tension sont aux normes 12.8V moteur a l’arrêt et 14.8V moteur a 1500 tr/min environ. l'alternateur monté est effectivement équipe d'un régulateur intégré. Donc j'ai démonter le régulateur( 2 vis cruciforme de 4 mm de part et d'autre). -j'ai profiter pour contrôler le collecteur " bagues" de l'induit "rotor alternateur" et les charbons. tout est ok ! j'ai fait sauter les rivets du régulateur griffer sur le porte charbons le dessouder et garder juste le bloc charbons sur lequel j'ai souder deux vis en laiton avec l’entre-axe (gabarit carton) connecteur ,un moulage de résine dessus ne laissant apparaitre que le vis et le tours est joué. suppression des fil rajouté sur le connecteur alternateur du véhicule -l'ancien proprio ou son garagiste ont bien fait de ne pas virer le connecteur -remontage du bloc . magie tout nickel.
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Mer 30 Mar - 8:07 | |
| Super alors, le voila remis à la normale .... Dommage de trouver des bidouillages comme cela ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Indicateur de batterie Mer 30 Mar - 13:41 | |
| bonjour effectivement en faisant un tour aujourd'hui mon cricri me semble plus calme moteur souple . il est content quoi lol. merci encore Eug . avis au modo ,vous pouvez verrouiller , merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Ne désespérez jamais. Faites infuser davantage. [Henri Michaux]
| Sujet: Re: Indicateur de batterie | |
