| fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan | |
+8Eug87 zoee beps puce54 jscott1 saratoga08 thierryc6 greg62 12 participants |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 10:39 | |
| et ce mécano a pignon sur rue |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 11:26 | |
| bon le client vient de passer et mon cardan es trop court de 1cm et2dixeme le garage appel le garage qui a changer le cardan pour lui dire je vous tiens au jus | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 11:29 | |
| qu'est ce que je disais |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 11:49 | |
| oué mais il a rechanger le cardan et re trop court c'est invraisemblable? tu y crois toi c'est vraiment jouer de mal chance | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 11:51 | |
| et que soit disan les coupelle d'amorto soit hs ca n'as rien a voir? si elle sont hs biensur | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mar 24 Juil - 13:01 | |
| 'tain quel charlot ton mécano comment veux tu avoir 1cm et 2 dixième sur un cardan avec une coupelle d'amortisseur HS sachant que la distance entre la rotule inférieure et l'axe du cardan est plus faible que celle de l'axe du cardan à la coupelle d'amortisseur en haut pas besoin de sortir d'une école d'ingénieur pour se douter qu'avec un tel bras de levier pour avoir cette valeur là il faudrait que ton amortisseur soit complètement tordu ou que la coupelle soit quasiment sortie de la voiture C'est juste que soit il s'est gouré de référence, soit qu'il avait un stock de cardan à refiler, soit qu'il a complètement envoyé la géométrie dans les choux, qu'il ne veut pas le reconnaître et qu'il te mène en bateau. |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 16:05 | |
| salut quelque news visiblement dans la tete du cardan coté boite ,il y aurais un genre de ressort qui pousserais la tete en gros en posant le cardan debout au sol le cardan fait 640 mm en etant serrer. et en lachan la tete elle seremet en place le cardan fait 675mm le cardan fourni par le 1er garagiste en le metant debout au sol fait 640 sans comprimer la tete ,il se comprime tout seul meme quand on tire sur la tete elle revient en place comprimer a fond d'ou la fuite d'huile (le cardan une fois en place se comprime tout seul sort de sont clips al'interrieur de la boute et le guide de buté n'est plus a sa place et donc il y a fuite d'huile je me suis acheter sur leboncoin un cardan d'occasion et d'origine et quand je l'ai mis a coté du cardan que le garagiste a mis sur ma voiture le cardan d'origine fait 675mm et celui du garagiste fait 640 bref a l'heure actuel avec le cardan acheter sur le boncoin sa fuit plus deja fait 500kms sans perdre une goute je crois que c'est bon pour l'instant la j'en suis a plus de 1530€ de frais pour en arriver rouler avec un cardan acheter d'occasion le garage en faute pars qui tous cela m'est arriver et en vacance je crois je lui ai demander par recommander le remboursement de tous les frais occasionner soit la somme de 1530€ s'il accepte ca serais la moindre des chose quand meme on en reste la . sinon j'ai envoyer en recommander une lettre a mon assurrance juridique expliquant tout mes deboires et la je demande le max pour prejudice ;financier;moral car je me demander combien de temps ca aurais durer,et en plus j'avais promis d'aider des amis a demenager je leur ai fait faut bon car pas de voiture je vous tiendrais informer de la suite
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 16:12 | |
| Merci pour les nouvelles, ton garagiste s'il n'est pas trop bête a tout intérêt à accepter de te rembourser les frais occasionnés par son incompétence. |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 16:24 | |
| j'espere bien mais de toute facon je viens d'envoyer en recommander a mon assurance juridique une lettre expliquand tout cela avec copie de facture et aussi une atestation du garage qui a solutionner le probleme attestation qui stipule que le cardan qui a ete mais par l'autre garage et trop court de plus de 3cm et donc piece innadapter a ma voiture je prefere prendre les devant deja qu'il me la mise bien profond de plus de 1500€ meme si chez lui je n'ai payer que 298€ mais a cause de ses conneries j'ai fait des frais suplemantaire ( plus de 1200€) donc il reprend sont cardan et il me rembourse sinon expertise, assurance ,et le touti, mais faut rester calme pas de violence "sa c'est dure" j'ai une grosse envie de lui mettre dans le fion son cardan mais sa servirer a rien la j'attend qu'il d'aigne bien me repondre le recommander que je lui ai envoyer abien ete recu car j'ai recu l'acuser de reception ce matin je vous tiendrais au courant
greg | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 16:49 | |
| Et ba mon pauvre Greg, j espère bien qu il va te rembourser ce charlatan c est dans son intérêt, honteux ce voir des garages de ce genre ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 17:10 | |
| Tu as bien fais d'avertir directement ton assurance juridique et d'avoir fait des recommandé avec accusé de réception. J'espère que cette histoire se terminera au mieux. le point positif est que tu as su réparer ta fuite. Maintenant reste à récupérer les fonds. Bon courage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 18:44 | |
| Il faut être bien fait pour rester calme quelquefois !!!!!!!! Heureusement que tu as pris les choses en main, de plus maintenant tu as des arguments ... Bon courage pour la suite __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Mer 1 Aoû - 23:17 | |
| je vais pas vous foutre le moral a zéro,
mais: ... diverses interventions ont été effectué part des tiers après le garage en faute, ce qui annule sa garantie.
je pense sincèrement que tu vas t'assoir sur les remboursements que tu espère, en effet un garagiste a une obligation de résulta.. il fallait donc faire effectuer les réparations part lui-même..ou faire constater cela officiellement par une personne agréé dans ce genre de litige avant de faire réparer par un tiers.
comme ce n'est pas le cas, puisque tu a fait fait bricoler ta voiture par d'autre garages, sont travail ne peut plus être garantie puisque d'autre intervention, modification on été faites et que plus rien ne prouve sont erreur.
tes recommandés dans cette affaire ne prouve rien..car tu n'est pas agréé.. c'est ta parole contre la sienne, et vu comme cela est parti, la mauvaise foi va être de rigueur
si il y a des loi pour les particuliers il y en a aussi pour les commerçants.
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Jeu 2 Aoû - 9:50 | |
| - TrocWeb a écrit:
- je vais pas vous foutre le moral a zéro,
merci mr trocweb pour ces infos mais le cardan trop court qu'il ma poser je l'ai recuperer je doit lui rendre et s'il le faut j'en racheterer un d'origine et il comparera avec l'expert il y a tout de meme 3centimetre a dire sur la longueur ce n'est pas rien le probleme vien de se cardan qui es trop court de 3 centimetre pas de ses prestation,quelque part sa viens de sont fournisseur erreur de references peut etre? je vous tiendrez au courant de cette affaire je ne pense pas qu'il serais de mauvaise fois,le soucis c'est la pieces qu'il a monter qui est trop courte, le nombre de dent et diametre de courone abs est ok le nombre de dent et diametre qui entre dans la boite et dans le moyeus roulement sont ok aussi mais pas la longueur de cardan sa ne s'invente pas | |
nico33 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 456 Age : 49 Localisation : gironde Véhicule (modèle cyl année) : voyager LE 2.5l TD 2000, Pontiac Firebird 1971 Date d'inscription : 20/02/2012
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan Jeu 9 Aoû - 16:28 | |
| ce qui se passe entre son fournisseur et lui ne te regarde pas, lui seul est responsable de la reception des bonnes pieces, maintenant si il controle pas... | |
| Sujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan | |
