29.99 €
 fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan
beps
puce54
jscott1
saratoga08
thierryc6
greg62
12 participants
beps
Nombre de messages : 279
fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 18:47
si embrayage jamais changé c est surement la butée voir le mecanisme d embrayage
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 19:08
sisi l'ambrayage a etait changer mais le18decembre 2009 et 201570km ce jour 226000kms soit 25000 apres
guide de buté et kit ambrayage
huile 5w40
bougie de prechau
etancheité de plaque
capteur pmh
joint spie sortie de boitejoint spie de vilbrequin coté boite
facture de 1202€ ttc
et meme que quelque temps apres bein la buté faisait du bruit un peut
suis repasser au garage et il m'a dis faut que sa se face
en effet sa se fait de + en plus fort
beps
beps
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 19:25
dans ton cas ca serait plutot la butée vu que tes vitesses passent bien
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 19:39
honnetement je sais pas
je suis couvreur de formation
mais tout a l'heure en 2e il ya avait full sur la route au abord d'un rond point
je fait la queue comme tout le monde sa avance au pas
donc en 2e et je joue avec l'ambrayagepour adapté ma vitesse
j'appuis a peine au quart de la course de la pedale d'ambrayage
vitesse: environ 15/30km/h que le bruit apparait vachement plus fort aussi bruillan que le moteur
par contre en roue libre
vitesse 90/100km/h voir moins
je met au point mort et aucun bruit ,ou vraiment ,tres,tres peut perseptible
donc les roulement de roue sont a exclure
la pompe a eau et tendeur aussi je pense car vehicule demarer a n'importe quel regime a l'arret aucun bruit de son coté
toute les vitesse passe tres bien 1.2.3.4.5/ar et 5.4.3.2.1. tout vas bien;le levier s'enclenche bien
tu crois la buté y serais pour quelque chose?
beps
beps
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 20:29
pour en avoir le coeur net il faudrait demonter mais ce que tu decris me fait penser a ca.en faisant une vidange de la boite tu verras sil y a de la limaille mais c est un peu bete car si tu tombes la boite pour changer la butée tu devras remettre de l huile.tu me diras c est que deux litres.
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 20:39
bein la vidange de boite le garage l'as faite quand il a changer le cardan
'soufflet coté roue qui suinté) et il m'as rien dis pour l'huile s'il y avais de la limaille
la comme c'est pas le bon cardan mardi je le ramene au garage pour
redemontage de cardan et changement de cardan
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 21:58
je trouve que ton garragiste est correct rare de nos jours puisqu'il accepte de te remplacer le cardan
profite de la dépose pour controler le roulement de roue(tu fait le control avant dépose si jeux tu remplace en même temps que le cardan)
quel est l'avis du mécano sur l'origine du bruit?
ps: pas de limaille métalique possible puisse qu'il a un aimant seul des limailles de carter (aluminuim/zamac) possibles
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 22:14
bein oui
mais comme dis plus haut
il a changer mon cardan
mais apparament il n'as pas eu le bon model par sont fournisseur
donc il vas avoir le bon et forcement devra rendre l'autre
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 7:23
URGENT
suite des aventures
pignon sortie de boite hs
LE GARAGISTE N'AYANT QUE DEUX PONT ne peut malheureusement pas sortir ma boite pour l'amener en reparation car il serais contraint D'IMMOBILISER UN PONT POUR RIEN
donc je me démenne pour une boite
j'ai trouver 2 boite
1 a 50€ avec les vitesse qui ont du mal a passer et une autre a 200€ et le gars m'as dit qu'elle vas nickel
mais sachan que cela vas passer certainement par garage car j'ai contacter des membre du forum qui serait ok pour la depose et repose
ils devait me tenir au jus hier soir
et visiblement m'ont oublier
et avant de faire monter la boite j'ai envie de l'amener en revision pour eviter les surprise
la quel vous me conseillerais? moi j'opte pour celle a 200€
vous seriez a ma place,la quelle vous opteriez?
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 8:21
les membres ton pas oublié... ils attendent simplement la réponse
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 8:51
la boite à 200€ est encore sur le véhicule ? si oui demande de l'essayer
faire réviser la boite moi je ne le ferrai pas question budjet
fait la poser sur ton vanne et fait réparer au besoin ta boite pour en avoir une d'avance au cas où Cool
en principe qui dit remplacement de boite on fait de même pour l'embrayage ton moteur a 200 000km l'embrayage pourrai encore faire 100 000 mais prendre le risque?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMer 20 Juin - 13:24
re qelque news
la boite que je viens d'acheter a200€ visiblement selon le chef d'atelier d'une boite qui repare les boite de vitesse est hs '(elle etait deposer)
quand il a essayer le van il a alluciner il ma filer une adresse non loin de la d'un garage qui travaille avec eux ma boite en avait plus pour long selon ses dire
et chez eux 260 ttc depose et repose+2.2 huile que demande le peuple enfin des tarif resonable
la boite que je viens d'acheter bein visiblement le vendeur es un menbre du fofo aussi
s'il passe par la simpas de m'avoir vendu une boite hs
je vais essayer de le recontacter pour savoir s'il la re prend quel in terer d'acheter une boite hs?
donc conclusion pour l'instant je viens d'acheter une boite hs et -200 dans ma poche
mais je ne doute pas de son onneteteer j'espere qu'il la reprendra
demain ma boite sera deposer en direction de l'atelier de reparation
la suite je vous tiens au jus
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 8:54
alors quelque news
sa avance cette histoire
sa sent pas bon ,mais moi je respire
j'explique
j'ai trouver un garage pas tres loi qui:
a demonter la boite et l'a amener en reparation chez une entreprise specialiser
jusque la tout vas bien
hier j'appelle cette entreprise specialiser
verdict;
un rolement a changer sur l'arbre primaire
et ceux de sortie de boite ? que je lui demande!
reponse; bein mon monsieur ils ont rien
mais on les change par mesure de bon sens
bein oui moin de 50€ ttc le roulement
1* la je file les voir et vais leur dire que je recupere les vieux roulement changer
2* je leur demande qu'ils me font un papier qui atteste que les roulement de sortie de boite etait ok pas de jeu rien qu'ils etait clean et que sous ma demande il ont ete changer
3*le garage qui a demonter la boite ira la rechercher et la remontera
4*je vais payer (c'est normal) ET LA
je reprend la voiture et visiblement comme il doit y avoir un defaut de cardan
car je le repette il n'y avait pas de fuite avant changement de cardan
sa vas refuire
5*je vais aller voir celui qui a changer le cardan , qui donc apres changement de cardan, fuite d'huile sortie boite,1200kms on ete fait depuis jusqu'a presque plus d'huile dans la boite et une belle fuite je peut vous le dire
beaucoup d'autoroute
la boite n'a pas aprecier
donc je vais lui presenter ;
la facture et attestation du professionnel de reparation de la boite
demander remboursement c'est le minimum
s'il veut pas , assurance juridique,remboursement des factures,prejudice moral bein oui faut les sortir les tunes,privation jouicif de ma voiture et j'en passe
sa vas pas se passer comme sa
je vous tiens informer
greg
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 14:34
comme je te lai indiqué l'autre fois de visu,
avant ton changement de cardan.. pas de fuite et pas de bruit.. ton garage répare le cardan.. depuis ..fuite et bruit... il te dit même que le cardan qu'il a mis et trop petit...
pour moi c'est simple il prend en garantie et se débrouille pour réparer à ses frais
en plus vu le bruit (fuite) de son circuit d'intercooler que je t'ai prouvé l'autre fois ..je m’étonne qu'il ne sois pas choqué par ce bruit.. et qu'il ne la même pas signalé
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 18:38
greg62 a écrit:
re qelque news
Quel membre du forum t'a vendu une boite HS ,??????
fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Aigle11
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 20:12
zoee a écrit:
greg62 a écrit:
re qelque news
il ma pas dis sont pseudo
il mas dis qu'il etait membre du fofo et a sitée des pseudos genre chrysler00 et mister43
visiblement il touche pas mal sur les cricri
des que je recupere mon van+ la boite que j'ai acheter je le phone et il reprendra sa boite de vitesse sans histoire j'espere
en attendant j'espere qu'il sera fini avant mes conges parseque la on a envie de respirer ,de changer d'air
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 21:59
Si pas contacté "visiblement" sur le forum, cela s'est fait par MP !!!
Je peux me tromper ???
Si c'est le cas, le pseudo apparait !!!
Je ne veux pas remuer "la mer.." car j'en ai pris dans la gueule il n'y a pas longtemps ...
Même si pas forcément la même chose, cela n'empèche que beaucoup trop de chose se passe en MP ................
Ce n'est que mon avis, mais pas honnète de la part de certains Evil or Very Mad
Bon, .... je vais avoir quelques copains de plus lol!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Sans_t10 - fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Sans_t11 - fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Attent10
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptySam 30 Juin - 22:57
greg62 a écrit:
zoee a écrit:
greg62 a écrit:
re qelque news
Visiblement, pas assez!!!! lol!
fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 Gilles11
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyDim 1 Juil - 9:46
sa ne c'est pas fait en mp et
juste que je chercher une boite de vitesse sur le boncoinet je suis tomber dessus par azard c'est tout
je l'ai contacter au telephonne dans la semaine et je lui ai dis que des que je recupere mmon van et sa boite de vitesse je l'appelle et lui ramene sa boite
je vous tiens au courant des que je recupere mon van
et le garagiste qui c'est ocuper de changer mon cardan JE LUI RESERVE UN CHIEN DE MA CHIENNE Twisted Evil je suis aller le voir hier et il a encore essayer de m'endormir
en gros c'est pas possible que sont cardan soit en defaut :round 1: vu Chuck norris
il vas y avoir du sport
attention les mickeys en plus de mon assurance juridique et tout le tatoint
je vous tiens au jus de cette affaire
greg
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyJeu 12 Juil - 15:51
quelque news
alors j'ai recuperer mon van et surprise
bein sa fuit encore entre la boite et le cardan
les reparation qui vienne d'etre faite;
joint spie sortie de boite x2
tout les roulements cale et j'en passe
1000€ de reparation et sa fuit encore au meme endroit entre la boite et le cardan qu'il m'a changer
je pense qu'il y a un blem de cardan
vue qu'au paravant il n'y avais pas de fuite avec mon ancien cardan
je suis aller voir le garagiste avec la facture il a tete calmer et lui aussi trouve sa bizard
il doit apeler son fournisseur et me tenir au courant
j'ai envie de le manger tireur 1
je vous tiens au jus de la tournure des evenement
j'ai bien envie d'ammener mon van chez chrysler et de lui donner la facture
de toute facon s'il resous pas le problem c'est l'assurance juridique qui le fera
mais si je suis obliger d'en arriver la je le ferais c'est dommage il ete simpas
si quelqu'un a une idée
le cardan qu'il ma mis est de marque depa
ref 3413157
si quelqu'un connet?
la je ramme carrement
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 13 Juil - 12:43
quelque news
le garage viens de m'appeler et il me dis que sont cardan est le bon que le soucis venez pas de la
et ma reponse
bein pas de soucie,mon van part en reparation chez chrysler avec expertise et toutle tatoin
si les problem vienne de la boite je prend en charge,parcontre si c'est le cardan bein je l'attaque
il me rembourse tout les frais et je veux reparation du prejudice pour tout les soucis ocazionner
car j'en suis a 1500€ de frais pour a l'origine un soufflet de cardan coter roue
chere le soufflet hein!
il veut bien rechanger le cardan mais avec un nouveau joint spie qui lui serais a mes frais
encore et ma reponse ;je ne depense plus un centimes
il se de....erde
sa boue a l'interrieur j'arrive a peine a garder mon calme une grosse envie de le taper
et demain direction tourcoing pour me faire rembourser la boite que j'ai acheter et qui es hs
je vous tiens au courant de la suite
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyDim 15 Juil - 10:10
quelques news
je suis aller hier rendre la boite que j'avais acheter remboursement nickel (sa c'est fait)
mardi le garagiste recoit un autre cardan affaire a suivre.....
le tof
le tof
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td 1995 se 375000 km
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 20 Juil - 10:15
Bonjour , je viens de me faire mes suspensions et mes cardans ,et devine quoi ? le même problème que toi FUITE entre la boite et le cardan gauche ; après réflexion je redémonte et la l'idée me viens en fait il faut régler l'angle de chasse suspension et bloquer celle-ci avant de revisser l'axe principal du cardan sinon tu déboite le cardan de la boite . et surtout refaire le plein d'huile de boite , j'ai rien changer ni joint spi ni rien je n'ai plus de fuite tout est rentré dans l'ordre , pour moi ton mecano est un rigolo . (a force de perdre de l'huile de boite ma 5eme sautée sans arrêt sur 200km vidange de boite et c'est reparti sans problème) .
Bon courage
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyVen 20 Juil - 11:36
Bon courage
tu met de l'huile de boite toi?
tu met pas de la 10w40?
et consernant ta metode sa voudrais dire qu'il y a un sens de montage? alors?
la hier le garage a changer le cardan et le joint spie et sa fuit encore
que faire?
je suis aller voir la societe qui a changer les roulements et j'ai recommender un joint spie pour lundi ainsi que rdv au garage qui a demonter la boite
il vont demonter le cardan et voir ce qu'il se passe
actuelement la partie du cardan qui rentre dans la boite a un jeu de 5a7 mm environ dans le sens horizontal rentre et sort
des idée?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMar 24 Juil - 10:12
quelque news
le garage viens de m'appeler et il semblerer que le cardan est trop court
il se clips bien dans le planeterre et se retire pas a la main,ensuite lors du remontage et du serrage
meme avec la methode de le tof le cardan sort se declips
le garage vas appeler un client qui as un s3 2.5td comme lemiens mesurer sont cardan et comparer
j'en serrais plus tout a l'heure
MessageSujet: Re: fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan   fuite joint spie sortie de boite après changement de cardan - Page 2 EmptyMar 24 Juil - 10:39
et ce mécano a pignon sur rue Laughing
» Fuite après changement de joint de culasse (s)
» joint spi sortie de boite
» joint sortie boite
» probleme apres changement joint spy volant moteur
» Fuite boite/cardan coté gauche sur 2.5TD -> un revendeur ?
