| E85 et voyant moteur | |
El rider Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 265 Age : 49 Localisation : derrière mon PC dans le 87 Véhicule (modèle cyl année) : GV 3.3L V6 2005, ford mondeo 1.8TD break 98, Sherco 300i pour les champs, Aprilia 1000 Caponord 2003 pour les virolos, Jeep Cherokee 4.0 Limited 90 et une Talbot Samba cab' de 86 Spécialisation auto : passionné de moto et de vieille mécaniques en tout genre.... Mécano en herbe. Date d'inscription : 09/05/2012
| Sujet: E85 et voyant moteur Sam 2 Juin - 11:17 | |
| Bonjour à tous, depuis quelques semaines nous sommes les heureux proprio d'un GV 3.3L V6 de 12/2005. Je l'ai progressivement passé à l’éthanol. Mais voilà depuis hier, le voyant moteur reste allumé. A l'heure actuelle, je roule avec 20L de SP95 et le reste en E85. N'ayant pas trouvé de réponse sur le fofo, je vous pose la question.... Est-il "dangereux" de rouler comme ça? Que puis-je faire pour que ce voyant s'éteigne? Merci pour votre aide..... Autre question subsidiaire, où se trouve le filtre à essence pour le changer? RE merci..... | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 3 Juin - 13:10 | |
| Bon, j'ai réussi à éteindre le voyant après moult recherches sur le forum et je me retrouve avec un code panne....... Evidemment! L'afficheur me "dévoile" le code : P 017.1 S'agit-il d'un défaut spécifique à Chrysler ou s'agit-il du code P 0171? | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 3 Juin - 16:10 | |
| P0171 : System too learn
System trop pauvre causé par le superethanol
le calculateur enrichit mais des qu'il arrive à 25% , il est en butée et t'allume le voyant
sur ma 300m , j'ai le meme soucis quand je roule à 100% .J'ai résolu mon probleme en mettant 15 l de sp95 et le reste de E85 . |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 3 Juin - 19:28 | |
| Merci pour le conseil Mécanovi57, tu parles bien de SP95 et non de SP95-E10?
Petite question, où se trouve le filtre à essence sur ces "bébés" (GV 3.3 2005 Stow&Go)???? | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Lun 4 Juin - 13:55 | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Ven 29 Juin - 6:38 | |
| Bon jusque là RAS...... Et depuis qq jours voilà que le voyant abs et le "trac off" s'allume au tableau de bord... Un coup de clé et hop toujours le même défaut: mélange trop pauvre P0171. Est-ce lié ou pas? Autre question, quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre (sur le véhicule évidemment!! ) pour changer le filtre à essence??? Merci d'avance les chrysleristes..... | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Ven 29 Juin - 7:06 | |
| trac off et ABS , rien à voir avec le E85
tu devrais avoir un code defaut pour le probleme d'ABS ou d'antipatinage
C'est normal que les 2 voyants soit allumé car des qu'il y a un defaut soit sur l'un soit sur l'autre le systeme complet est coupé |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Sam 30 Juin - 8:53 | |
| Ok, mais du coup quand je fais la manip' pour voir les codes erreurs je ne retrouve que le code p0171.... Je comprends pas... Pour le filtre à essence pas d'infos???? | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Sam 30 Juin - 9:33 | |
| Si tu as le voyant Trac Off c'est que tu as enclenché l'anti-patinnage, ce qui peut aussi peut être te faire allumé le voyant ABS quelquefois. Sur mon S4 de 2001 le bouton de commande Trac Off se trouve sur le dessus de la colonne de direction.
Désolé pour le filtre, pas encore cherché et je serais heureux d'avoir l'info aussi.
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Sam 30 Juin - 10:56 | |
| Ben justement, quand j'actionne ce bouton "trac off" rien ne se passe..... Rien ne change au tableau de bord, j'ai toujours mon voyant allumé.... J'y comprends rien.... | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Sam 30 Juin - 11:38 | |
| Oupsssssssssssss.... Je viens de voir que je t'ai marqué : "le voyant Trac Off" En réalité moi je n'ai pas de voyant, c'est un affichafe écrit en bas du compteur.
D'après le livret Trac Off s'affiche aussi sur une panne de l'antipatinage ET aussi si le systèm est désactivé pour préserver le circuit de freinage de la surchauffe.
L'ABS s'allume en cas de panne ...
A mon avis il faudrait passer la valise.
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 1 Juil - 10:58 | |
| Ok, effectivement "trac off" s'affiche dans l'afficheur du trip. Comment se fait/il qu'il n'y ai aucun code erreur qui apparaisse? Je suis dégoûté ça arrive juste avant le départ en vacances.... | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 1 Juil - 12:03 | |
| Si problème sur boitier ABS c'est dans ce dernier que se trouve le défaut ... Tu n'as qu'une solution à mon avis c'est de le passer à la valise !!!
Localisation: derrière mon PC Je ne sais pas où c'est !!!! Si on savait ta région peut être qu'il y auarit une solution sur le forum ...
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 1 Juil - 13:03 | |
| bizard car tu devrais avoir un code defaut d'enregistré
normalement le trac off s'allume quand tu l'as desactivé toi-meme (par le bouton) ou qu'il y a un defaut ABS (voyant allumé) ou antipatinage qui d'office t'arrete les 2 fonctions . L'anipatinage et l'abs utilise le meme systeme .
débranche ta batterie au moins 30 minutes , rebranche la et fais un essaie
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 1 Juil - 17:49 | |
| Merci pour ces infos Mécanovi. Je vais tester ça.
Pour Eug87, sorry je suis dans le 91, ETAMPES. | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Dim 1 Juil - 17:59 | |
| Etampes pas à proximité ... Dommage sinon je t'aurais passé la valise. Tu as ton code poste avant de débrancher la batterie ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Lun 2 Juil - 12:33 | |
| Non justement, Côme j'ai pas le CAR je vais attendre avant de tout débranché..... Sinon c'est sympa ta proposition. Et comme par hasard on descend pas sur limoges ces vacances.... On pousse jusqu'à figeac vendredi prochain. Ce que je comprend pas c'est que ce put*** de voyant s'allume et s'éteindre tout seul de temps à autre... | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Lun 2 Juil - 13:40 | |
| Figeac => tu passes à Limoges !!! Fais signe si tu es intéressé __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Mar 3 Juil - 9:41 | |
| C'est pas faux... Je t'envoie un MP. | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur Mar 3 Juil - 10:49 | |
| Répondu __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: E85 et voyant moteur | |
