35 €
 voyant moteur
voyant moteur Empty
MessageSujet: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:20
bonjour,
le témoin moteur de ma 300M vient de s'allumer sans raison apparente?
quel est la raison?
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:25
déjà vérifie tous tes niveaux .
vérifies toutes les durites et connexions .
ensuite as tu des soucis quand tu roules ?
ensuite , on peut pas deviner comme ça, faut le passer à la valise .
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:31
j'ai juste l'impression de patiner.
Le voyant est survenu après un lavage dans une station de lavage.
C'est quoi la valise, j'ai RDV au garage mardi, la valise a t'elle un prix?????
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:42
lavage moteur ?
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:49
non juste lavage extérieur au carcher
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:51
bizarre alors ,
de l'eau a quand même du arriver quelque part sur des fils
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:53
on verra demain si le voyant est encore allumé
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:54
mais c'est bizarre?
combien le passage au banc?
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:55
essaie déjà de regarder si quelque chose est mouillé dans ton moteur
pour la valise , ça dépend des régions : entre 50 et 100 €
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:58
selon moi rien est mouillé, on verra, j'ai rdv mardi au garage
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptySam 19 Mar - 22:59
déjà on verra demain Wink
en tout cas, tiens nous au courant
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 20 Mar - 18:33
Si tu poste ici, c'est que tu roule à l'E85 non??? Avec ou sans kit?
Sans kit, sur certaine voiture le calculateur detecte un defaut et allume le voyant moteur mais sans qu'il y es un defaut pour autant...
Pour le passage à la valise, ca depend du garage ou tu va... Si tu va dans un petit garage sympa, ca lui prend quelques minutes et il peut te le faire gratuitement...
Pour ma safrane, je suis aller chez renault pres de chez moi à l'epoque et il me demandai presque 150€ pour la passer à la valise...
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 20 Mar - 19:31
c'est assez bizarre,
ce matin le voyant n'était pas allumé et c'est un peu plus tard dans la matinée que celui ci s'est allumée, sans écart de conduite (grosse accélération).
étrange, on verra mardi à la valise, le prix me fait assez peur
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 20 Mar - 19:32
ma 300M 3.5V6 est elle équipée d'origine pour le bio??
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 20 Mar - 19:39
Non pas E85 d'origine sur les 300M
voyant moteur Empty
MessageSujet: Re: voyant moteur   voyant moteur EmptyDim 20 Mar - 19:42
ok merci,
combien coûte l'installation au bio?
comment vérifier l'huile de ma boite de vitesse, y a t'il une jauge?
voyant moteur Empty
voyant moteur
» E85 et voyant moteur
» voyant moteur allumé
» [résolu]Voyant ABS et Frein (Moteur/Pompe HS)
» voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK
» Experience e85 : 220 000 km parcourus.....
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Autres Véhicules de la gamme Chrysler-
