 voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK
jeff64
jeff64
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2,5 TD 95 292000 Km
Spécialisation auto : amateur, bricoleur appliqué.
voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK Empty
MessageSujet: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyLun 16 Juin - 13:52
mon voyant d'airbag reste allumé en permanence.
j'ai vérifié les fusibles et le moteur d’essuie glace AR puisque c'est lié...
tout est OK.
Maintenant, sur certaines position du volant le voyant s'éteind puis se rallume quelques minutes après.
je pense à un faux contact dans les câbles du volant ?
merci par avance pour votre aide.
http://www.grandpalandran.com
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyLun 16 Juin - 14:12
Moi je dis; clocksping fatigué Very Happy
jeff64
jeff64
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyLun 16 Juin - 16:03
merci pour ton aide,
le clockspring c'est réparable par soudure ou en changeant les fils ?
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyLun 16 Juin - 18:52
Probablement mais moi je le changerai carrément, appelle le garage Morin pour lui demander s'il n'en aurait pas un.
jeff64
jeff64
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMar 17 Juin - 0:04
merci pour l'adresse, je la vois tourner régulièrement dans vos post.
je vais déjà voir en local dans les casses du coin.
mais si j'arrive à réparer, ça me va bien aussi, il me semble avoir lu que c'était constitué d'une nappe plate qui aurait tendance à se dessouder.
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMar 17 Juin - 9:36
Le problème du clockspring est plutôt interne.
Il est formé de pistes et de curseurs qui frottent dessus pour permettre à l'information de passer dans le volant quand il est en rotation => d'où usure des pistes et curseurs.
Tu peux toujours essayer de réparer mais je ne sais pas si il s'ouvre ...
ATTENTION : l'info airbag passe aussi par lui, et tu risques de ne plus avoir la garantie sécurité .
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK Sans_t10 - voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK Sans_t11 - voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK Attent10
jeff64
jeff64
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMar 17 Juin - 10:42
merci Eug87,
sur le net j'en ai vu formé d'une bande de cable genre nappe plate qui s'enroule et se déroule au gré des rotations du volant, en général les câbles sont ok et ce sont les soudures qui lâchent en bout de nappe.
maintenant si là on est en face de curseur sur des pistes de cuivre, c'est une autre affaire mais pour avoir fait de l'electronique, je sais qu'on peut retaper ce genre de bidule... à condition qu'il s'ouvre en effet Wink
je vais essayer de démonter et de voir ça de plus près, à commencer par me fabriquer un arrache volant.
tiens il me faut le diamètre des vis, si par hasard tu les as...
merci pour ton aide.
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMar 17 Juin - 14:39
Désolé, je n'ai pas la dimension de la vis.
Si tu démontes tiens nous au courant, cela peut être intéressant  Wink
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMar 17 Juin - 17:30
Un arrache volant ça se trouve à vraiment pas cher sur Rockauto, perso je le conseille car le pas et les dimensions des vis pour l'extraction est US, pas métrique.
jeff64
jeff64
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMer 18 Juin - 0:14
En fin de compte, je déteste acheter des trucs alors que je peux les faire moi-même, c'est un art de vivre...
c'est comme les salades, celles que je fais pousser ont meilleur goût que celles du magasin Wink
Et je dois reconnaître ne pas avoir de gros moyens financiers, mais j'ai de bonnes mains Smile
Mais si je n'y arrive pas, je suivrais ton conseil.
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMer 18 Juin - 0:21
Comme toi j'en avais fait un et je peux te dire que c'était pas vraiment concluant, comme le volant était bien grippé mon truc n'a pas fait un pli, c'est pour ça que j'ai investi une quinzaine d'euros dans un outil performant qui m'en a sorti une demi douzaine sans coup férir depuis Very Happy
Comme j'ai dit les filetages du volant dans lesquels les vis d'extraction viennent de prendre sur le volant c'est du pas et du diamètre américain...
jeff64
jeff64
MessageSujet: Re: voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK   voyant airbag allumé, fusible et moteur d'essui glace AR OK EmptyMer 18 Juin - 20:54
ok, je te remercie de partager ton expérience.
j'ai un ami qui a pas mal d'outillage, je sais qu'il a bossé sur de la japonaise et de l'américaine,
y a des chances qu'il ait l'outil...
aujourd'hui j'ai pu démonter et remonter le frein de parking qui sautait sans arrêt, et changé un phare qui tenait par une seule attache... c'était prioritaire pour la sécurité de la famille.
je vois mon ami dans la semaine prochaine, pour jeter un œil à ses outils...
» voyant airbag allumé
» voyant airbag allumé en rouge
» Voyant Airbag reste allumé + tempomat HS
» voyant airbag allumé et plus de fonction au volant
» [RESOLU FUSIBLE HS]Voyant ABS allumé ?
