| galère de freins. [résolu] | |
+6Fred33 macgyver.95 arnaud971 chrysler00 Eug87 space 10 participants |
jscott1 Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 592 Date d'inscription : 20/04/2012
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Lun 11 Juin - 20:52 | |
| • Roue arrière gauche • Roue avant droite • Roue arrière droite • Roue avant gauche c'est ce qui est écrit sur la RTA mais attention ça concerne les S3 mais malgrès tout je pense que comme pour mes autres voitures ça marche dans le cas des S2. | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Lun 11 Juin - 21:36 | |
| je te suis pas , tu as vidé tes freins , puis commencé à remplir , à purger , et tu es en panne de liquide ?
t'as plus qu'à recommencer : il faut faire les 4 quand on a vidangé , sinon ça sert à rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 11:51 | |
| ba oui j'ai fait les 4 ^^ mais j'ai du m'arrêter parce que je n'ai plus de liquide, donc ma roue avant droite n'est pas purgée. | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 17:37 | |
| question; sous le maitre-cylindre, j'ai une sorte de répartiteur, dessus y'a un fil électrique. il s'agit de quoi?
et aussi, d'un coté, une durite se branche sur une sorte de bague avant le répartiteur, de quoi s'agit-il?
le répartiteur qui était en panne, en milieu de caisse, j'en ai mis un qui provient d'un série 3, est-ce grave?
merci | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 21:04 | |
| Peux tu nous mettre une photo pour que l on voit mieux de quoi tu parles... Pour ta pièce, faudrait demander à Chrysler00... Mais déjà, si tu as l'ABS, il faut que le S3 l ai aussi... C est un minimum à mon avis... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 21:48 | |
| Ouais une photo ce serait bien, comme j'ai deux S3 dans le jardin, un avec ABS et l'autre sans, je pourrai certainement te dire ce qu'il en est |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 21:53 | |
| bougez pas, je vais faire ça. edit; | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 22:23 | |
| Alors je dirai... Les deux durites qui partent vers le haut : roues avant. Les deux vers le bas : roues arrières Celle qui arrive de la gauche : ton alimentation Et l espèce de sonde, ça doit avoir un rapport avec l ABS je pense... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mar 12 Juin - 23:00 | |
| non lol c'est pas ma question ^^ les deux du haut vont au maitre-cylindre, celle du bas vont à l'arrière, celle qu'on voit avec l'espèce d'adaptateur( c'est ma 1ère question; qu'est-ce?) va à une roue avant, y'a la même durite de l'autre coté sans l'adaptateur qui va à l'autre roue avant. et la prise électrique, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas d'abs. qu'est-ce? merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mer 13 Juin - 4:26 | |
| Alors après avoir regarder ma RTA ce que je n avais pas fait au début... En haut : maître cylindre primaire et secondaire... Le raccord pour la durite de frein avant droit, c est normal, je l ai sur la RTA... Pour le câblage électrique : ensemble contacteur de témoin de frein... Voilà, je peux pas t en dire plus que ma RTA __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Mer 13 Juin - 10:43 | |
| c'est pour le témoin de frein? il reste allumé justement..... merci ^^ | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Sam 16 Juin - 11:55 | |
| salut, après plusieurs test, j'ai laissé ma curiosité démonter et ouvrir le maitre-cylindre, mettant a jour des traces de bricolage. après remplacement, le freinage est au poil!! je mettrais des tofs.
question; ça consomme quoi un chrysler à peu près? le mien est un 2.5L TD. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
vainvain93 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 166 Age : 62 Localisation : livry gargan 93. travaille dans les cimetières. ancien piècard auto Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE diesel HN5MS 1995 180000 km bleu nuit Spécialisation auto : moyenne à compléter grace à vous tous Date d'inscription : 11/01/2012
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] Sam 16 Juin - 13:30 | |
| salut le mien consome en moyenne: en ville 9l et sur autoroute 7,5l je pense que c'est la moyenne pour nos 2.5td. | |
| Sujet: Re: galère de freins. [résolu] | |
