| Fuite BVA Stratus | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Fuite BVA Stratus Mar 24 Avr - 20:33 | |
| Bonsoir tout le monde,
Comme le dit le titre, j'ai constaté une fuite d'huile sur la bva, qui a l'air d'exister en roulant, cette aprem, je pose la voiture sur cales, et je fais tourner les roues en 4eme, avec le regulateur de vitesse calé sur 100km/h, et verdict, une fuite d'huile apparait et j'ao l'impression que cela vient des joints spy des cardans sur la boite.
Ce problème est il courant, et est ce bien ça? Où peut on trouver ces joints?
Merci de vos réponses Fred | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Mar 24 Avr - 21:05 | |
| salut contacte mystere43 c est un membre du forum ou bien j ais un pote sur paris ,je sais qu il fait de la stratus en pieces detachées | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Mar 24 Avr - 21:32 | |
| Merci pour ta réponse,
j'essaierai de t'appeler demain si ça ne te dérange pas | |
| | | david50 Formateur
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Mar 24 Avr - 22:06 | |
| - mystery_077 a écrit:
- Merci pour ta réponse,
j'essaierai de t'appeler demain si ça ne te dérange pas la carte de visite que j ais mis c est pas moi mais un ami sur paris dans le 78 | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Jeu 26 Avr - 19:40 | |
| bonjour, Désolé de répondre si tard, mais j'étais au boulot, ok, ben je voudrais etre sur que ce soit bien les joints spy et pas autre chose. Je vais essayer de demander à mystere voir si la fuite vient bien de là | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Jeu 26 Juil - 17:38 | |
| pb de fuite résolu, et il s'agissait bien des joints spy | |
| | | RomainIdF Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Mar 7 Aoû - 9:44 | |
| Tu les as changés, ou tu l'as fait faire ? Une photo ou deux à dispo ? | |
| | | zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Mar 7 Aoû - 16:32 | |
- pb de fuite résolu, et il s'agissait bien des joints spy
Encore une fois l'esprit du forum,c'est l'entre aide,quelques photos ou un résumé de la réparation aurait été apprécié!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Dim 12 Aoû - 2:11 | |
| - RomainIdF a écrit:
- Tu les as changés, ou tu l'as fait faire ? Une photo ou deux à dispo ?
Bonsoir, Désolé de ne répondre que maintenant, mais j'étais en vacances. Pour les photos, je n'en ai pas prit, en revanche, je l'ai fait moi même, et ce n'est pas très compliqué, il faut juste sortir les cardans, attention l'huile de boite va couler, et ensuite il faut desserrer quatre vis coté passager enlever le bloc en fer, et ensuite faire sauter le vieux joint avec un tournevis, replacer le nouveau joint et remonter l'ensemble sur la boite. Pour le coté conducteur, c'est la même chose il y a juste plus de vis pour enlever le bloc en fer. Je vous conseille, d'acheter les roulements coniques qui servent à centrer le différentiel, j'ai remarquer des petits pics sur les miens. Dernier conseil, ne démontez pas le cotés passager et conducteur en même temps, sinon le différentiel va bouger et c'est galère à recentrer, mais faisable. Voila, j'espère que mes indications vous aideront, si vous avez des questions n'hésitez pas. | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus Dim 12 Aoû - 2:13 | |
| J'ai oublié, il vous faudra de la pâte a joint pour l'étanchéité blocs en fer boite de vitesse | |
| Sujet: Re: Fuite BVA Stratus | |
