-38%
99.99 € 159.99 €
 toujours en panne
blanco.cyrille@wanadoo.fr
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 3.3 v6 bva 1996
Spécialisation auto : amour du voyager
toujours en panne Empty
MessageSujet: toujours en panne   toujours en panne EmptyMar 10 Avr - 11:56
sur mon v6 3.3 de 1996 le naiman n'a que trois position la position arriere pour vitre et radio n'existe pas or sur mon 2.4 de 1998 elle existe cela a-t-il une incidance sur le démarrage
le voyant clignotant de l'alarme est d'ebrancher et la siréne aussi cela change quelques chose pour l'allumage
est-ce que je peut récupe le naiman de mon 2.4l pour le monter sur le 3.3l
MessageSujet: Re: toujours en panne   toujours en panne EmptyLun 23 Avr - 21:23
je ne pense pas que si la position arriere ( + aprés contact accesoire radio) ne fonctionne pas , car le + aprés contact c'est la premiere positon du neiman ('allumage ,relais , boitier moteur ....) et la 2 position sert à lancer le démarreur , aprés pour ton alarme c'est une autre histoire si elle ne marche pas ou à été a moitier démonter sans remettre en état le faisceau (allumage ) la tu risque d'avoir une coupure d'allumage , pour le neiman je pense que se soit la cylindrée ou le carburant c'est le mème donc doit se monter
toujours en panne
» 2,5 l 1991 Ne demarre plus
» et un autre calculateur de naz !
» La bva, toujours la bva...
» [RESOLU] - Problème de Charge!!
» Cale toujours...
