Le Deal du moment : -25%
599 €
 Cale toujours...
Cale toujours... Empty
MessageSujet: Cale toujours...   Cale toujours... EmptySam 10 Avr - 10:29
malgres avoir changer mon capteur de pression absolue, mon capteur MAP, fait distri pompe a eau, bougie etc... Cricri fait toujours des siennes et cale dès que j'arrive a un feu ou une intersection, je ne sais plus quoi faire
Merci de votre aide
Ps: J'ai acheter le cricri avec le joint de culasse Hs, donc reparer , reeprouvage et rodage des soupapes faite, je sais pas si ça peut aider de la savoir lol
Voyager S3 de 1996 2l4 16S 190000Km
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Cale toujours...   Cale toujours... EmptySam 10 Avr - 10:49
tu a nettoyer le moteur de ralenti,qui se trouve sur le corp de papillon?
distribution bien calée?
MessageSujet: Re: Cale toujours...   Cale toujours... EmptySam 10 Avr - 11:01
j'ai changer la moteur pas a pas! et la distri est ok
MessageSujet: Re: Cale toujours...   Cale toujours... EmptyMar 13 Avr - 9:00
les tuyaux du cannister ne sont pas casser ???
MessageSujet: Re: Cale toujours...   Cale toujours... EmptyMar 13 Avr - 9:05
Je ne sais pas ce que s'est ni où ça se trouve, peut tu m en dire plus
Merci a toi
Cale toujours...
» Help Voyager 2.4 16s de 1996
» Mon nouveau s2 v6 cale à chaud, Du nouveau.....Il ne cale plus mais ? Il cale qaud même !
» La bva, toujours la bva...
» [RESOLU] - Problème de Charge!!
» 2,5 l 1991 Ne demarre plus
