| Help Voyager 2.4 16s de 1996 | |
| Sujet: Cale encore et toujours Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:02 | |
| bonjour a tous,
Mon Voyager fait des siennes, le ralenti est nikel a l'arret mais dès que j'arrive a un rond point ou a un feu rouge, il calle.
J'avait débranché mon ancienne electrovanne de regulation de ralenti et je ne caller plus mais mon ralenti été a 1100 tr/m, je l'ai donc changer ce matin, debranché ma batteire 3 heure pour que le calculateur se remette a zero mais j'ai toujours le même probleme (un peu moins quand même, je calle un coup sur 2).
Qu'est que ca pourrait etre d'autre?
Ai je laisser suffisament débrancher ma batterie pour reinitialiser le tout?
Merci de votre aide
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:03 | |
| J'ai un soucie un peu comme le tient et cela à l'air de provenir de la sonde lambda. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:04 | |
| a oui? tes symptomne sont le mêmes? |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:28 | |
| j'ai oublier de preciser que je n'ai aucun code erreur (hormis le 12 de la batterie bien sur) |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:41 | |
| t as pas une prise d air au niveau du collecteur d admission,il cale quand tu freine | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 12:47 | |
| - mikaow a écrit:
- a oui? tes symptomne sont le mêmes?
Pas exactement regarde ICI __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 13:44 | |
| non il ne calle pas quand je freine, c'est vraiment quand le regime moteur arrive bas que boum je cale... |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 13:56 | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Sam 20 Mar - 14:37 | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 10:27 | |
| bon j'ai netoyyer la capteur MAP, et j'ai demarrer en oubliant de le rebrancher... du coup je tiens super mal le ralenti et je rupte a 4000 tr/m!!! au secours!
j'ai tous rebrancher, laisser la batterie debranché toute la nuit et pareil, rupte a 4000 et tourne pas top top... comment reinitialiser mon calculateur sans aller chez Chrysler (en Corse il y en a un seul a 1h de chez moi...)
Merci |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 11:10 | |
| Comment as-tu nettoyé ton capteur MAP ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 11:13 | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 11:16 | |
| je comprend pas pourquoi je rupte a 4000, ça peut aussi venir du capteur MAP? |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:35 | |
| iil y a aussi les 2 cosses de batterie ensemble un certain temps pour le calculateur ,as tu essayé de debrancher le fusible memoire de 10 amp celui qui est as part des autres | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:38 | |
| le fusilbe dans le compartiment moteur ou habitacle?
je n'ai pas essayer les deux cosses ensemble, je penser que debrancher toute la nuit revené au même... |
david50 Formateur
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:42 | |
| le fusible compartiment moteur et essaye les 2 cosses ensembles on ne sais jamais ,ça marche pour le voyant alarme set ,regarde sur site www.allpar.com | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:49 | |
| salut - Citation :
- je comprend pas pourquoi je rupte a 4000, ça peut aussi venir du capteur MAP?
c'est normal il est en mode sécurité,si le véhicule ne roule pas tu ne sais pas accélérer au dela des 4000trm a tu nettoyer le régulateur de ralenti ainsi que l'intérieur? | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:52 | |
| cosses relier ensemble, je reessairai toute a l'heure |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:53 | |
| mystere , pourquoi je ne sais pas accelerer au dela de 4000 trm, le regulateur de ralenti est neuf, je l'ai monter hier |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 12:54 | |
| la probleme vient du calculateur (enfin je croit) qui est encore sur de mauvaise valeur mais je ne sais pas comment le reinitialiser |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 14:51 | |
| j'ai commander un capteur MAP dès fois qu'il cause probleme lui aussi (erreur 14) |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 14:54 | |
| au faite, le fait que la batterie soit tres fatigué et que je doive accelerai legerement pour que je demarre mieux peut fausser aussi le calculateur? |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 15:03 | |
| - Citation :
- la probleme vient du calculateur (enfin je croit) qui est encore sur de mauvaise valeur mais je ne sais pas comment le reinitialiser
rouler avec le véhicule +-2/3km | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 15:09 | |
| merci chrysler00, je dois rouler 2/3 km même si je calle au rond point et ne depasse pas les 4000 trm?
J'ai commander un capteur MAP, vaux mieux que j'attend de la recevoir pour reinitialiser la calculateur?
Merci de ton aide en tous cas |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 Dim 21 Mar - 15:17 | |
| c'est en roulant qu'il ne dépasse pas les 4000trmn? | |
| Sujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996 | |
