Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Help Voyager 2.4 16s de 1996
Nombre de messages : 2724
Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:17
c'est en roulant qu'il ne dépasse pas les 4000trmn?
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:18
oui j'ai essayer tous a l'heure et je rupte a 4000 aussi
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:20
mais je demarre en accelerant sinon je calle donc je sais pas si la reinitialisation fonctionne quand même
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:38
capteur MAP HS
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:42
il est commandé... comment je procède pour le monter et tout reinitialiser ?
je change la batterie pour evité d'acceleré au demarrage?
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:50
pour reinitialiser il faut rouler avec le véhicule c'est tout
si la batterie est ok il ne faut pas la remplacer,a moins qu'elle done des signes de faiblesse
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 15:53
tout depend, qu elle signe de faiblesses?
Elle été completement decharger et je l'ai un peu recharger en roulant mais elle loin d'etre a pleine puissance (ça peut jouer sur mes "symptomes moteur"?)
Merci de ta pacience en tout cas, surtout un dimanche lol
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 16:03
Citation :
non
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 16:05
donc j'ai pas d obligation de la changer, cool
Capteur MAP et c est reparti
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 16:08
tu m a dit toute a l heure que rupter a 4000 car le pcm été en mode securité; changer la capteur MAP enlevera ce mode automatiquement?
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 17:30
Citation :
je croyais que tu accélérais sur place
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyDim 21 Mar - 17:33
ben j'accelere pour demarrer sur place! mais bon j'ai le meme souci en roulant (rupteur) donc pour toi y'a pas de doute, c'est la capteur MAP?
MessageSujet: Re: Help Voyager 2.4 16s de 1996   Help Voyager 2.4 16s de 1996 - Page 2 EmptyMer 31 Mar - 18:10
bonjour a tous,
voila, capteur MAP reçu et monter mais je calle toujours, beaucoup moins mais encore un peu, je ne sais plus quoi faire, 1500 euros de repartation entre le joint de culasse, pompe a eau, capteur map, capteur de ralenti etc et je ne peut toujours pas "jouir" de mon Chrysler a 100%...
Merci de votre aide
» Voyager S3 de 1996
» chrysler voyager se 2,5td 1996
» S3 Grand Voyager de 1996 V6
» achat voyager serie 3 td de 1996
» Renseignements Voyager de 1996
