| question liquide de refroidissement | |
+6zoee macgyver.95 eric2607 mystère 43 puce54 greg62 10 participants |
greg62 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1010 Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 10:03 | |
| la boite qui m'as vendu mon radiateura fermer l'an dernier, et pour le devis j'ai apeler et c'est entre 20 et 50€ si c'est reparable faut que je demonte et lui ramene le radiateur,puis lui faut qu'il ouvre le rad et il verra si reparable ou pas | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 10:42 | |
| Quelquefois les réparateurs font des échanges standards ...
Demandes le prix tu seras peut être gagnant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 11:31 | |
| ok mais drole d'affaire cette histoire ce jour ici temperature ext 8° j'ai fai touner la voiture sur place pendant 1h15 et;la clim allumer pendant 3/4 d'heure, les ventilo s'enclenche on entend le compresseur ;tout vas bien de se coté j'eteind la clim,le moteur tourne toujour aucun soucis je laisse tourner donc encore 30 minutes les ventilos s'enclenche aucun soucie pendant l'operation je controle au niveau sertissage du radiateur coté de cette fameuse fuite et verdict en tatan avec mon index ; une legere trace humide sa pisse pas,juste une legere trace humide dans l'angle du sertissage en 1h 15 on dirais que sa suinte plus fort quand je roule et surtout quand je solicite le moteur ,genre quand j'utilise le turbo (je trouve du ldr dans le carter en plastique qui protege les couroie et qui est fixer en partie sous le parchoc(pour situer) resumer:
avant de faire tourner au ralentie a la maison j'ai fait 20kms en roulan pépére puis 1h15 au ralentie a la maison et resultat une legere trace humide sur mon doigt je n'y comprend rien? une idée?? | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 12:37 | |
| Tu te rappelles pas de mon histoire greg, radiateur qui pissait mais pas qu un peu s etait les ailettes completement boufffées, j ai commandé un d occas sur le boncoin, qui m a ete livré cassé au niveau de l entourage, mon pote en a fait deux en un sans aucun matos que des sangles. Donc faudrait que tu demontes deja pour voir les dégats et si faut resserrer ca tu peux peut etre essayer comme mon pote a fait, et 4ans apres ca tient toujours. C était https://www.minivanchrysler.com/t8655p40-radiateur-serie-3-fuite-resolu?highlight=radiateur+S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 12:58 | |
| ca me gave je pense que je vais essayer le stop fuite en premier et si il y a encore quelque chose je demonte et l'amene en reparation d'autant plus que je n'ai pas le temps de me concentrer la dessus faut etre partout a la fois banque ecole licée dentiste kiné docteur et j'en passe
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 13:21 | |
| Regardes ICI
+ 16.00€ de port
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 12 Avr - 15:44 | |
| Exact stunt ... Erreur, confondu avec un autre post.
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Mar 17 Avr - 11:07 | |
| bon quelque news radiateur demonté 1h30 pour le demonté seul cette apres midi direction douai pour le testé et( reparer si reparable on croise les doigts) la suite quand il sera remonté sera d'aller au garage pour vidange total de ldr et changement de carlostat affaire a suivre
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Mer 18 Avr - 8:24 | |
| suite radiateur testé et;fuite au niveau du sertissage c'est reparable aparament donc normalement; reparer dans la journée et le gars me sonne dans la journée pour que j'aille le rechercher apres que je le remonte,y a t'il quelquechose a faire au niveau durite? genre un peut d'huile avant de les embouter,ou au niveau emboitement interieur a passer au papier de verre?(mes durite sont clean pour infos) ou simplement metre les colieret les emboiter comme sa ensuite pour le remplissage comment faire? en lever la durite au niveau du carlostat et remplir par la? en laissant lebouchon du vase ouvert et en pressent la duritebase du radiateur? | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Mer 18 Avr - 9:13 | |
| salut, la purge est toute simple
tu emboites juste tes durites sans rien y mettre , et tu serres avec tes colliers
ensuite tu remplis par le vase d'expansion
tu laisse le moteur tourner , en mettant le chauffage, en vérifiant le niveau
quand ton ventilateur tourne , c'est que c'est bon
revérifier le niveau après quelques kilomètres et déclenchements de ventilateur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Mer 18 Avr - 23:04 | |
| quelque nouvelle du front radiateur,réparer le gars a changer les 2 joint torique ,celui de droite et de gauche tarif de la répa piece et mo 30e je l'ai remonter,mis du ldr le moins chere 4e pour 5l histoire de faire la purge et d'aller au garage changer mon carlostat et changer le ldr j'ai mis environ6l sans avoir demarer moteur a l'arret donc,ensuite j'ai demarer attendu quelque minute que les bouillons se passe,remis du ldr environ 1.5 a 2l le ldr c'est stabiliser,les ventillo se declancher sans soucie parcontre avant avec le radiateur qui suinté quand j'ai fait ma purgele ldr faisait le yoyo dans le vase ,genre quand le carlostat aller s'ouvrir puis les ventillo se mettez en route et la bein rien le liquide restais stable meme quand les ventillo s'enclancher peut etre que le radiateur etait pour quelque chose vous en penser quoi? | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 19 Avr - 17:06 | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 19 Avr - 17:19 | |
| Perso j'en pense que tout est Ok maintenant, il ne te reste plus qu'à contrôler régulièrement le niveau pour vérifier que ça reste bien stable. |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 19 Avr - 21:11 | |
| bonsoir quelques news et 159e plus loin ,donc carlostat changer,sans faire de pub c'est du "gates "la marque du carlostat je conner pas ,on verra,et 10l de ldr qui tache bien ils ont fait la purge et le liquide "a fait des bouillons,il n'ont pas remis le bouchon sur le vase,sans le visser) pour limité les eclaboussure et resultat plein de tache blanchatre,bleuatre,sur le vase et autour j'ai tout nettoyer et attend la suite,j'espere que ca sera bon parce que quand meme sa commence a peser je surveille le niveau et la durite haute celle qui es apres carlostat,j'espere qu'elle ne durcira plus comme avant jevous tiens au courant des evenements greg | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 26 Avr - 23:34 | |
| Le mien consomme aussi un peu d'eau, mais pas grand chose. J'en remets peut-être 2 ou 3 fois par an et puis c'est tout.
Sur la ZX j'ai eu un pb de fuite sur le radiateur, j'ai mis du produit dans l'eau, et depuis 3 ans plus de pb. J'ai ouvert le moteur il y a un an, ça ne bouche pas la culasse, pas de trace. C'était du Bardahl.
Il y a peut-être un pb de vibration ou de fixation. C'est monté sur caoutchouc normalement.
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 3 Mai - 10:40 | |
| re les amis quelque news le niveau de ldr ne semble plus bouger environ 200kms de fait depuis le changement du carlostat bonne nouvelle direr vous, et bein non par le trop plein de la pompe a eau,j'y ai mis un tuyau transparent et au bout j'y ais fait une boucle et il y a du liquide dedans,je vais vider et refaire une boucle,et si reliquide je serais bon pour une pompe a eau? vous en penser quoi? | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 3 Mai - 19:38 | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 3 Mai - 19:55 | |
| Ben... moi j'en sais rien, le mieux est peut être de téléphoner au garage Morin ? |
pando Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 42 Localisation : narbonne ( 11 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD SE 1996 Date d'inscription : 28/03/2012
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 12:16 | |
| faut se dire aussi que la mecanique s'use donc je pense que 3 ans voir 4 avec le mm radiateur c pas mal sachant que dans ces 4 ans je pense que ton cricri n'est pas rester a l'arret donc usure de la meca !! mm possible petite chauffe que tu n'aurai pas vu ! apres pour le stop fuite moi qui suit mecano je pense que zoee a entierement raisons c du depannage en cas si sa t'arrive sur la route et que t pas chez toi mais pour ma part je changerrai le radiateur pour simple sureté ! | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Jeu 10 Mai - 19:50 | |
| - pando a écrit:
- faut se dire aussi que la mecanique s'use donc je pense que 3 ans voir 4 avec le mm radiateur c pas mal sachant que dans ces 4 ans je pense que ton cricri n'est pas rester a l'arret donc usure de la meca !! mm possible petite chauffe que tu n'aurai pas vu ! apres pour le stop fuite moi qui suit mecano je pense que zoee a entierement raisons c du depannage en cas si sa t'arrive sur la route et que t pas chez toi mais pour ma part je changerrai le radiateur pour simple sureté !
merci du tuyau mais biensur que la mecanique c'est usé en 4 ans en 4 ans =48.000 kms(12000 /ans super et 4 ans avec le meme moteur c'est du miracle lol sans ataquer personne si tout les 3 a 4 ans tu change tes radiateur c'est les fournisseur qui sont content en lisant les manuels d'utilisateur tout les 3 a 4 ans faut changer que le liquide de ldr et les fluide en general et pour la ppe a eau quand sa suinte ou a chaque distrib la je demander simplement si faut toucher la ppe a eau la changer?? car elle a suinté par le trop plein qui es dessus et pas de chauffe car connaissant la fragilité de la mecanique j'ai toujour un oeuil sur la temp moteur et seul conducteur du vehicule a priorie le radiateur c'est ok,il y aurais eu surpression le radiateur je l'ai fait reparer c'est nikel le gars a tres bien travailler et pour l'usure moteur ca me fait penser a mon ancienne ford orion 1.8d de 93 (450 000kms moteur,boite,demareur alternateur cardan et " radiateur" d'origine ,le ciel de toit tire la tronche et maladie de ses voiture les ailes ar qui morfle et elle demare au quart de tour "fin de l'aparté" en attendant je roule avec le van deja 600kms de parcourrue et visiblement le ldr ne bouge pas ( je surveille tout les matin avant de partir et le soir quand je suis rentrer (moteur froid) depuis les reparation pas mal d'autoroute avec de bonne bourre pointe au dela des130 en 4e avec le moteur qui a eu le temps de bien chauffer (20 min devant la maison puis 20 borne avant l'autoroute donc bien monter dans les tours comme direr l'autre je sais que c'est pas une f1 mon van il n'est jamais brutaliser mais la faut etre sur du coup donc tester et visiblement aprouver je tiendrais de vous donner des nouvelle de la chose si il y a quelque chose d'autre merci d'avoir lue greg | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Sam 9 Juin - 10:28 | |
| salut quelque news plus de 1500kms et le liquide bouge pas encourageant hein? juste la durite superrieur que durci un peut mais sa je pense que c'est normal a suivre... | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement Sam 9 Juin - 10:34 | |
| ok, donc on peut considérer que c'est résolu je verrouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: question liquide de refroidissement | |
