| perte de liquide de refroidissement | |
palou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 151 Age : 65 Localisation : 91 essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.5TD 1997 Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 15:59 | |
| Bonjour !
voila depuis quelque jour je trouve une tache de liquide de refroidissement , sous la voiture et cela vient d'une petite durite noir (comme un trop plein),qui vient de l’arriére du moteur cote gauche quand on et face au moteur! et en plus je doit remettre pas mal de liquide souvent , de plus quand je roule (130) la température monte beaucoup
presque dans la zone rouge et quand je ralentie (110) cela se stabilise en dessus de la moité , ma question et dou viens ce tuyau et a quoi il sert ????
Merci a vous !
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 16:04 | |
| 1 peu être évacuation climatisation ou
2 ventilateur ne fonctionne pas .. le liquide de refroidissement déborde et la température va dans le rouge |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 16:23 | |
| - TrocWeb a écrit:
- 1 peu être évacuation climatisation
ou
2 ventilateur ne fonctionne pas .. le liquide de refroidissement déborde et la température va dans le rouge Bonjour et merci pour la reponse! le ventilateur fonctionne , cela ne vient pas de la clim car l'eau et a le gout du liquide et la texture du liquide de refroidissement ! sisi j'ai bien gouter !!! | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 16:28 | |
| tu met peut être trop de liquide, à froid le niveau doit être entre le repère maxi et mini sinon..vérifier si le circuit fonctionne bien (si la pompe à eau marche et si le liquide circule) vérifier calorsta si pas bloqué... si tous cela est bon... aie. aie. aie... joint de culasse |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 19:27 | |
| - TrocWeb a écrit:
- tu met peut être trop de liquide, à froid le niveau doit être entre le repère maxi et mini
si tous cela est bon... aie. aie. aie... joint de culasse mais comment savoir si le carlosta bloquer??? Merci | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 19:44 | |
| regarde si tu as le retour de l'eau comme dit plus haut et dis nous ça __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
ben525 Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Périgueux Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mar 28 Aoû - 21:07 | |
| ou alors tu le demonte et tu le fait bouillir dans une casserole et tu regarde si il s'ouvre | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Mer 29 Aoû - 16:43 | |
| - ben525 a écrit:
- ou alors tu le demonte et tu le fait bouillir dans une casserole et tu regarde si il s'ouvre
HA oui !! quand j'etai môme j'ai déjà vue pour père faire ça !!!!!! je vais le faire , merci | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Jeu 30 Aoû - 17:39 | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Jeu 6 Sep - 13:45 | |
| Salut!
Voila je sors enfin le l'osto( dérèglement de mon diabète ) donc je reprend , le truc!
voila le thermostat sur un voyager TD de 97 c'est bien le truc qui et fixer avec 4 BTR
au dessus de la pompe a eau ? car je net plus la revue en pdf !
sinon si une personne peut mettre une photos du truc cela ma rangerait bien !
merci | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Jeu 6 Sep - 20:04 | |
| oui c'est bien lui par contre va y molo pour desserer les btr j'en ai cassé une en voulant tester le mien elles etait grippée a bloc | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Jeu 6 Sep - 22:55 | |
| - ben525 a écrit:
- oui c'est bien lui par contre va y molo pour desserer les btr j'en ai cassé une en voulant tester le mien elles etait grippée a bloc
Merci! demain je le démonte! et je fait gaffe a ne pas péter les visses ! | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Jeu 6 Sep - 23:16 | |
| un peu de dégrippant avant , ça ne fera pas de mal __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Ven 7 Sep - 13:57 | |
| - eric2607 a écrit:
- un peu de dégrippant avant , ça ne fera pas de mal
Salut ouai !tu na pas tor!! je vais i mettre du dégrippant car ils sont très dur a enlever ! | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Sam 8 Sep - 19:04 | |
| Bonjour !
Bon bin j'ai démonter le cerlosta , et je l'est mis dans une casserole , et il a commencer a s'ouvrir de 3 a5 millimètre et seulement quand l'eau bouillais, un mécano qui bosse en face de j'ai moi , ma dit qu'il aurait s'ouvrir vers 80 a 90 degrés et surtout d'un bon centimètre !
et il ma dit d’essayer sans celosta pour voir si la voiture chauffe et si elle refoule ?
elle ne chauffe plus et apparemment ne refoule plus de se petit tuyau qui longe la pompe a
eau , il ma dit qu'il peut servir a évacué l'eau si le celosta ne s'ouvre pas ??? pour éviter
une trop forte pression dans le circuit ???
a t'il raison la et la question !!! | |
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement Sam 8 Sep - 21:12 | |
| Oui il a raison !!! Pour preuve qu'il n'ouvrait pas assez c'est que enlevé tu n'as plus le problème.
| Sujet: Re: perte de liquide de refroidissement | |
