| Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA | |
| Sujet: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Mar 13 Mar - 21:44 | |
| Bonjour à tous, J'ai quelques soucis avec mon voyager mais je ne sais pas d'où ça provient: Quand je roule entre 80 et 110 kmh, le moteur fait des a coups ou sursaut avec un bruit, parfois le moteur s’arrête avec un gros bruit puis redémarre automatique avec alarme set qui s'allume et le signal pour le filtre à aire, cela arrive parfois au-dela des 110 à grande vitesse et ça fait peur d'ailleurs. Elle s’éteint parfois à l'arret ou quand je roule doucement. Ces acoups sont plus violents et fréquents quand je met la clim en route, si je passe la marche arrière j'entends des bruits énormes et j'ai l'impression que le moteur va se casser alors je coupe la clim et je continue ma marche arrière normalement. Quand je fais des accélération en début de rapport j'entends des claquements sous le plancher de l’accélérateur. Puis j'ai la clim qui ne refroidit plus aussi, je sais pas si il y a un rapport. Voilà mes soucis, si quelqu'un aurait au moins une idée de par son expérience en mécanique cela m'aiderais beaucoup. Merci à tous
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Mar 13 Mar - 22:01 | |
| vu ton voyant , as tu déjà regarder ton filtre à air ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Mar 13 Mar - 22:34 | |
| Commences par vérifier les supports moteur et boite.
Après il faudrait pouvoir sortir les défauts, cela aiderait.
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Jeu 15 Mar - 10:35 | |
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Ven 16 Mar - 17:56 | |
| j'ai changer le filtre à air mais ça à rien changer au problème
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA Ven 16 Mar - 23:39 | |
| - Eug87 a écrit:
- Commences par vérifier les supports moteur et boite.
| Sujet: Re: Probleme mécanique sur chrysler voyager S3 2000 3,3 V6 BVA | |
