 probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000
ptitloup45
Engalère94
6 participants
Engalère94
Engalère94
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager III TD SE 8CV 2000
Spécialisation auto : Débutant en retapage Voyager
probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Empty
MessageSujet: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 13:12
Bonjour ,
j'ai quelques petits soucis avec mon voyager qui a 15 ans.
Je commence par l'essuie-glace:
Le moteur bloque après un aller-retour, avec un bruit "je force , j'y arrive pas" ou de cran qui saute(?).
Je peux relancer a la main pour un autre aller-retour.
Bref pas pratique Mad
Question:
Est-il mort ou on peut démonter (facilement) la bête pour y mettre du WD40 magique?
Si c'est cuit, il faut le changer et les pièces ne courent pas les rues, a ma connaissance.
Donc avez-vous des fournisseurs cachés Smile ?
Merci pour votre aide fleurs
I love you je vous aime paske vous êtes mes sauveurs tongue
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 13:44
Ça sent le moteur d'essuie glace fatigué ça, pour y accéder il faut déposer les bras d'essuie glace et la plaque qui recouvre le bac a essuie glace.
le moteur se trouve dedans et fixé sous le mécanisme
probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Eclair12
Engalère94
Engalère94
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 13:53
Oui, j'ai été jusque la pour voir.
Maintenant, je ne sais pas quoi faire.
Si je démonte (ça doit être bien coincé en plus) et que je n'ai pas de moteur...
Une suggestion?
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 14:06
Y a-t-il de l'eau au fond du bac ? parce que si le moteur baigne à cause de drains bouchés déjà c'est pas bon.
Ensuite avant de le démonter le mieux est de trouver un remplaçant, en neuf oublies c'est hors de prix à condition d'en trouver, en occase il y a le Garage Morin (coordonnées sur le portail ou dans la rubrique partenaires).
Pour le remplacer c'est assez facile; repérer la position de l'ensemble au repos, faire tourner le mécanisme à la main pour dégager la vis qui bride la biellette du mécanisme sur l'axe du moteur, désolidariser le tout, déposer l'ancien moteur et le débrancher, poser le nouveau après branchement et lui faire faire un aller - retour seul, repositionner le mécanisme sur l'axe comme à l'origine et brider le tout comme on peut pour refaire tourner à la main sans que ça bouge pour finir le serrage.
Ensuite une fois tout refermé positionner les bras d'essuies glace comme ceci:
probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Ryglag10
Maintenant tu peux aussi voir comment ça se comporte en fonctionnement sans les bras et rechercher un point bloquant sur le mécanisme mais en général ça vient pas de lui.
Engalère94
Engalère94
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 14:22
Merci, je contacte le Garage Morin.
Sur le schéma, je vois un extracteur. Il y a vraiment besoin de ça pour démonter? J'avais pas l'impression.
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 14:30
Suivant comment ils sont serrés sur l'axe il est préférable d'en utiliser un, j'ai investi dans un extracteur à deux branches personnellement, sinon tu risque d'endommager l'intérieur du bras qui risque de ne plus être correctement bridé sur l'axe qui pourrait tourner dedans, et là c'est le drame parce que l'alu du bras ne va pas résister si les bras se coincent l'un contre l'autre.
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 17:31
Vu le bruit que tu dit j'ai bien peur que ce soit l'engrenage qui est dans le moteur qui soit mort !
Cela m'est arrivé, j'ai démonté pour voir, et pas moyen de le réparé car il y a des piste en cuivre de fixé sur cette engrenage et comme tout est en plastique je te laisse imaginé la suite !!! Wink
probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 20210910probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 Petit_12probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 20200511
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptySam 7 Nov - 18:24
oui +1 , j'ai du changer le miens sur mon grand voyager est l'engrenage était mort, pas possible de réparer donc échange standard de m"moire chez le concessionnaire à 235 €, mais je ne pense pas qu'il faut faire l'impasse sur la visibilitée.
Rodrigues.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyDim 8 Nov - 22:07
Ce genre de pièce est identique sur les essences, donc ça se trouve aux USA.
Essaie Rockauto
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyLun 9 Nov - 9:18
j'ai en occaz pas cher si tu veux ;-)
Engalère94
Engalère94
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyLun 9 Nov - 15:09
D'occaz ça me va.
Tu peux me donner ton prix avec le port?
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyMar 10 Nov - 11:02
MP envoyé, sinon pour enlever les bras, perso un petit coup de wd40, attendre 10 min et un tout petit coup de marteau sur la tête de l'axe et c'est toujours sorti tout seul
Engalère94
Engalère94
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyLun 23 Nov - 13:40
Voila un essuie-glace remonté sur la cricri Very Happy
Merci a Jazzwarbird.
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyLun 23 Nov - 14:16
Wink
MessageSujet: Re: probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000   probleme essuie-glace AV - Voyager 3 TD SE 2000 EmptyLun 23 Nov - 22:41
résolu, donc je verrouille
» Problème d'essuie glace
» probleme essuie glace!!!
» problème essuie glace avant
» Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998
» problème essuie glace intermittent
