Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 problème essuie glace intermittent
Arno du 34
Arno du 34
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 3.3L 1998
problème essuie glace intermittent Empty
MessageSujet: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyMar 23 Fév - 9:39
Bonjour à tous
Mes essuie glace fonctionnent en intermittent 3 ou 4 fois puis s'arrêtent quelque soit la position du variateur.Par contre la position continu petite et grande vitesse fonctionne parfaitement. J'ai acheté un comodo à la casse. Même problème.y a t il un arrêt en fonction de la vitesse de la voiture ?
Merci pour votre réponse
tom2cri
tom2cri
Nombre de messages : 341
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager LX 2007
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyMar 23 Fév - 10:01
Bonjour
J'avais le meme probleme avec mon ancien S3 année 2000
L'intermittent s'arrétait quand il faisait frais (T < 5°C)
Mon concessionnaire m'avait dit que cela était dans le boitier de commande de la voiture (BCM ? PCM ?)
Pour les modèles plus anciens (98 ?) il y aurait moyen de shunter le composant foireux (pas possible sur mon ancien modèle) mais je ne connais pas la procédure
Cdlt
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2081
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyMar 23 Fév - 11:46
Arno du 34 a écrit:
Bonjour à tous
Bonjour Arno
J'ai aussi ce soucis sur mon S3 TD de 97...
Parfois en première position, ils balayent 1 fois, parfois ils balayent 4 à 5 fois...
Quelques fois, juste avant la position "en continu", ils mettent un temps fou à redémarré.
Ce n'est que de temps en temps !!! mais ça saoul...
andy1
andy1
Nombre de messages : 202
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyMer 24 Fév - 21:07
pour moi c'était le custode a remplacer...
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyMer 24 Fév - 22:52
Le custode ? tu peux développer s'il te plaît ? Shocked
andy1
andy1
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 8:38
pardon, le moteur electrique. mes essuies glaces fonctionnaient pratiquement uniquement en continu; en intermittent c'était quand ils voulaient! j'ai changé le petit moteur et tout s'est remis dans l'ordre.
Quinquin22
Quinquin22
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 8:46
andy1
andy1
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 9:22
les essuies glaces fonctionnent grace à l'action d'un moteur électrique commandé par la tige qui se trouve coté gauche du volant.
Arno du 34
Arno du 34
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 12:47
Et où ce trouve ce petit moteur ?
andy1
andy1
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 14:29
juste devant le pare-brise sous le cache en plastique
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyJeu 25 Fév - 17:35
Il veut parler du moteur d'essuie glace, situé sous le mécanisme qu'il entraîne.
Sous la plaque au centre du bac à essuie glace du bas sur la photo.
problème essuie glace intermittent Eclair12
Arno du 34
Arno du 34
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyVen 26 Fév - 10:48
Problème résolu ! J'avais tout simplement des faux contact dans la boite à fusibles du compartiment moteur.☺
MessageSujet: Re: problème essuie glace intermittent   problème essuie glace intermittent EmptyVen 26 Fév - 11:12
cool que tu es trouvé et merci pour l'info
je verrouille donc
» probleme essuie glace!!!
» Problème d'essuie glace
» Problème moteur essuie-glace AV
» Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country
» problème d'essuie glace arrière
