Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country
Nombre de messages : 16730
Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country Empty
MessageSujet: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 22:23
Quand je roule j'ai mon essuie glace arrière qui se met tout seul en marche, est ce que quelqu'un a déjà eu et résolu ce problème?
Un des mécanos du boulot me dit que c'est un faux contact sur le faisceau du hayon...
Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country Gilles11
mmaximuss
mmaximuss
Nombre de messages : 82
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager LE 3.3L GPL 92, Plymouth Grand Voyager (import US) 3.3L 93, Chrysler Voyager XLE 3.3L GPL 93
Spécialisation auto : Mécanique générale/Electricité/Electronique
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 22:44
Bonsoir gillesbd47 et tous mes vœux pour cette nouvelle année.
J'ai eu un problème similaire mais pas sur mes Chrychrys. C'était sur ma Mercedes c250td, et sur l'essuie-glace avant. Un bon nettoyage et coup de bombe contact dans le comodo, et le problème a été résolu. Depuis 3 ans, plus de problème. A vérifier l'état de ton interrupteur de commande essuie glace avant de t’attaquer au faisceau. Bref, si ça peut t'aider...
Bonne soirée !
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 22:51
merci mmaximuss, j'ai un bouton de commande de l'essuie glace arrière en plus, je peux tenter un essai avec celui là....
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 23:26
je viens de lire ça:
http://autorepair.about.com/library/faqs/bl671e.htm
où le type qui répond pense à un problème de BCM, il se trouve où le BCM sur un S3?
Je pourrais peut être commencer par nettoyer son connecteur?
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 23:36
je sais qu'il y a une manip a faire avec la console de chauffage ,
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyLun 2 Jan - 23:41
ah ah..et tu l'as oubliée?
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyMar 3 Jan - 16:00
Moi ça m'est arrivé jusqu'au jour où je me suis retrouvé sans ventilation et sans clignotants, pour la première panne j'ai tout de suite pensé au bloc de commande chauffage/ventilation, je l'ai démonté et voilà ce que j'ai trouvé https://www.minivanchrysler.com/t16789-cosses-qui-chauffent
A l'époque j'avais fait changer la prise par un mécano et ensuite tout était redevenu normal y compris pour les clignotants... et d'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi ils ne fonctionnaient plus, mais je vérifie quand même de temps en temps l'état des cosses derrière le bloc de chauffage et je les nettoie histoire d'éviter le phénomène.
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyMar 3 Jan - 20:07
oui, j'avais vu ton sujet à ce propos, je vais regarder du coté des prises et au pire essayer avec un autre bloc de commande de ventilation
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptyJeu 5 Jan - 22:17
Si tu trouves la même chose après démontage cela voudrait qu'il y a effectivement une relation de cause à effet avec l’essuie glace arrière au niveau de cette prise...
Tu nous tiens au jus ?
MessageSujet: Re: Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country   Problème essuie glace arrière sur mon Town & Country EmptySam 7 Jan - 11:39
oui, je vais regarder ça dimanche
» Probleme essuie glace arrière
» problème d'essuie glace arrière
» Essuie glace arriere HS + Lave glace
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» Essuie glace arrière
