Nombre de messages : 34365 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: ABS - Bendix 10 Ven 2 Mar - 10:52 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI
Dernière édition par Eug87 le Jeu 22 Fév - 7:59, édité 3 fois (Raison : Mise à jour) | |
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Ven 2 Mar - 20:07 | |
| Superbe condensé d'info Eugène, belle recherche Quelques soit le problème il y a matière à cerné le point défaillant Dommage qu'il manque le retour d'info sur le dernier exemple, "Méca" tu es allé faire le "Diag" sur le véhicule de "jean lou"...? Quoi qu'il en soit Eugène beau boulot | |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Ven 2 Mar - 20:34 | |
| Merci LMC J'attends un retour de "ton souci" (en te souhaitant que tu vas le résoudre) et je le mettrais à la suite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Ven 2 Mar - 20:37 | |
| - Eug87 a écrit:
- Merci LMC
J'attends un retour de "ton souci" (en te souhaitant que tu vas le résoudre) et je le mettrais à la suite Merci Eugène.. Ton post me confirme une nouvelle info...mais pour ne pas mélanger je vais la placée sur mon problème.. @+ | |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Jeu 29 Mar - 21:00 | |
| Descriptif complet et diagnostic
Accumulateur |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Mer 2 Mai - 17:01 | |
| Pour ceux que ça interesse , voici les ref des pièces en cause :
Actuateur piston kit : Mopar 4740086 ou R4740086
Moteur pompe : Mopar 4509292 ou R4509292
Accumulateur : Mopar 4485604
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Jeu 28 Juin - 21:57 | |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 Lun 23 Juil - 16:12 | |
| Si vous avez la pompe qui se met souvent en route sans appui sur la pédale de frein , il suffit de déposer le raccord d'alimentation de la pompe entrée filtre et de regarder avec contact coupé si le liquide de frein ressort par le filtre
si oui alors la pompe est hs si non alors fuite interne dans le bloc |
| Sujet: Re: ABS - Bendix 10 | |
