| bendix 10 | |
mano Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 101 Age : 63 Localisation : Moncoutant ,Deux sèvres Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92 Date d'inscription : 15/11/2010
| Sujet: bendix 10 Jeu 12 Juin - 15:37 | |
| Bonjour à tous, J'ai eu un problème sur mon boitier voyants orange et rouge allumé constant + perte de freinage. J'ai vérifié la pompe OK Changement boitier par Rockauto Nouveau boitier: je l'ai rempli de liquide ensuite j'ai allumé , la pompe s'est allumé , ensuite j'ai purgé a chaque roue en pompent à la pédale . Résulta : voyant orange s'allume s’éteint et se rallume, voyant rouge s'allume de temps en temps pour ensuite s'éteindre constamment et se rallumé le lendemain pour ensuite faire la même chose. J'ai repurgé même chose + pédale très molle maintenant . Avez vous la bonne méthode de purge ou une idée ? J'ai même changé le boitier électronique avec celui que j'ai pour pièce : pareil abs toujours allumé
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 20:57 | |
| le probleme vient de la pompe HP qui s'enclenche pâr intermitence
c'est pour ça qu'avant de changer le bloc abs complet , il fallait faire plusieurs test et pas changer betement !!!!!! |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 21:24 | |
| Bonjour mecanovi 57, la pompe s"enclanche tous les 2 OU 3 coup de pédales, normal ? non ? | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 21:38 | |
| oui normale tout à fait
est-ce que les 2 voyants rouge et ornage s'alluement en meme temps ou bien séparement de temps en temps ? |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 22:31 | |
| en fait le voyant orange reste toujours maintenant mais le rouge s'éteint de temps en temps | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 22:35 | |
| donc il faudrait y mettre la valise diag afin de lire les ou les codes defaut
peut-etre du au boitier electronique , as tu pris la meme ref ?
ça peut-etre du a un capteur de roue |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 22:40 | |
| j'ai relus ta panne , on te disait d’appuyer sur la pédale et de mettre en route la pompe j'ai bien envie de le faire demain ,j'aurai peut être une pédale + dure car on dirait qu'il y a de l'aire dans le bloc | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 22:44 | |
| pour ce qui est du boitier abs et électronique c'est le même le problème aussi c'est que je ne peut pas rouler avec plus de ct | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 22:48 | |
| ce qui m’embête le + c'est les freins pour le ct abs ça peut attendre un peu | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 23:00 | |
| Pour les capteurs comment peut on les testés à l'ohmêtre ? j'ai essayé ça fait une résistance infinie mais pas comme coupé sur les quatre ,je dis ça parce qu'un avait la protection du fils abimé, je vais voir si sur l'autre voiture il est en bon état et le changé peut être que c'est lui. Bon si il y a d"autre idée je suis preneur | |
| Sujet: Re: bendix 10 Jeu 12 Juin - 23:36 | |
| les capteur ne se testent pas à l'ohmetre mais avec la valise diag |
| Sujet: Re: bendix 10 | |
| | | | bendix 10 | |
