J'ai un problème de frein, ou plutot d'abs, je vais tenté de m'expliquer sachant que je ne suis pas expert et que je sais que le causes peuvent etre diverse selon les symptomes...
Lorsque que j'enclenche le contact :
Les 2 temoins s'allument
j’entends la pompe se mettre en route (assez bruyante d'ailleurs je trouve)
les voyants s’éteignent alors
apres quelques secondes, la pompe se remet en route et ca toute les 10sec environ
les témoins sont toujours éteints
les témoins s’allument dès lors ou j'appuie sur le frein.
Pour info, les freins freinent moyennement apres avoir purgé en respectant la procédure, mais ca reste correct...
Auriez vous des pistes pour moi ? sachant que je peux avoir un bloc abs bendix 10 pour 150€ non loin de chez moi j aimerai savoir s'il est utile de changer tout le bloc ou si une "petite intervention" suffit.
Merci d'avance à ce forum qui me conforte dans l'idée d'acheter des s2 tant les informations sont nombreuses
